Автор Тема: Усилитель на ГУ-29  (Прочитано 53501 раз)
пенсионер
Re: Усилитель на ГУ-29
« Ответ #30 : 23 Декабрь 2014, 12:06:38 »
А за счет чего ?. Если УЖЕ 60вт отдает
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #31 : 23 Декабрь 2014, 12:47:33 »
Еще можно примерно 40Вт гармоник и интермода выжать если качнуть посильнее :)
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #32 : 23 Декабрь 2014, 13:07:32 »
Легко рассуждать о вкусе устриц, особенно когда их никогда не ел))))
Друзья, а покритикуйте по поводу гармоник например уважаемого Жутяева. Ведь он с RA-шки снимал 100ватт при ее номинале 25. А ведь лампы в этом плане полинейнее будут.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #33 : 23 Декабрь 2014, 13:20:29 »
Генадий да никто не спорит насчет линейности, но ведь и лампе надо тогда дать кушать побольше, анодное задрать, экранное поднять а аноды у нее не графитовые, сетка тоже не сильно мощная, ее сильно не раскочегаришь. Подняв анодное увеличим эквивалентное сопротивление лампы, это обострит настройку, увеличит влияние паразитных емкостей вкс, больше будет влиять разбаланс в плечах усилителя. Это не несколько спорных моментов в схемотехнике устранить.
Он ее и кормил при этом сответствующее а не переделал спорные вопросы в схемотехнике.
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2014, 13:28:45 от Mildi »
« Ответ #34 : 23 Декабрь 2014, 13:30:57 »
Да, анодное неплохо было бы увеличить. Но даже так-700вольт, ток-200-220ма. Выходная мощность должна быть ватт 80, не менее.
Я не утверждаю, а предполагаю, что при том схемном решении в цепи первой сетки при увеличении входной мощности
с некоторого момента перестает расти выходная. И растут интермоды.
А Вы Василий, что не видите там грубой ошибки?
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2014, 13:33:34 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #35 : 23 Декабрь 2014, 13:38:15 »
60-80 это примерно разница между классами работы каскада АВ/В=70/80Вт + КПД ВКС (5-10%) + Погрешность измерения (5-10%).
Вполне возможно что эти 20Вт теряются тут.
Если честно не вижу, вроде все нормально.
Что тут не так? Есть один небольшой нюанс с которым я сталкивался в КВ усилителе, но если качать без тока сетки то он не критичен.
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2014, 13:48:03 от Mildi »
пенсионер
« Ответ #36 : 23 Декабрь 2014, 13:42:10 »
Геннадий!
По поводу устриц то похоже их и не ели.
В свое время были болгарские фм станции используемые  в электросетях.
А т. к мне приходилось ими заниматься то имея халяву использовал у себя
Тренировался на родном 40 вт блоке от станционарной р.ст.
Если на родной жутяевской приставке телики начинали моргать, то с использованием ум уже было не заметно.
Далее ГУ-29 -выдавала 48 вт,больше не мог получить, QQ06/40 это аналог имела больший К ус, НО. 29 горела как лампочка и сново работала после выключения анодного.
Фирменная выдерживала 2-3 раза и все в мусорку.
Пробовал гу-32,меньше отдавала,ги30 вроде от медицинской техники тоже работала.
Форсированный режим при 800в и 250ма работала неделю Подавал 1200 на на нее было жалко смотреть, стоял обдув
« Ответ #37 : 23 Декабрь 2014, 13:44:45 »
И при номинальном напряжении снимают в 2 раза больше. И никого это не смущает. Причем при простейшей выходной цепи.
« Ответ #38 : 23 Декабрь 2014, 13:46:51 »
http://rw1qu.narod.ru/rl_4_2001/rl_str25.htm
Там есть упоминание о том, как UA1DZ с 2-х ГУ-29 снимал 500Вт :)
« Ответ #39 : 23 Декабрь 2014, 13:52:24 »
Извините, но я не знаю что и как у Вас там было сделано.Смущает то, что Жутяевка дает около 10 ватт, с усилителем-48. Коэф. усиления около пяти. Это не усилитель, а ерунда какая-то
Но мой усилитель до сих пор живой. Не помню, чтобы я в нем лампы менял. В последнее время, когда активно работал через Луну, использовал его как драйвер.
Очень давно был трансивер на кв с этой лампой. 100ватт отдавал легко.
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2014, 13:55:24 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #40 : 23 Декабрь 2014, 15:37:09 »
Доброго здоровья Геннадий! А именно какую использовали схему? Если можно посмотреть или ссылочку или в личку на почту.
В свое время на КВ использывал ГУ-29, но попалась лампа ГИ-30, без переделки схемы воткнул лампу в панель и мощность на выходе увеличилась.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн RN3DEK
« Ответ #41 : 23 Декабрь 2014, 15:53:44 »
Здравствуйте! А больше  не получается?
Добавлю. Спрашиваю не  из праздного любопытства. Просто некоторые моменты в этой схеме выполнены технически не грамотно. Думаю, если это исправить, вых. мощность должна увеличиться.
Здравствуйте, Геннадий.
Усилитель собран по двухтактной схеме, на сетки ламп подаётся возбуждения с противоположных концов симметричного сеточного контура, они развёрнуты на 180 град. Аноды тоже подключены к противоположным концам симметричного анодного контура. При полной симметрии токи первой и нечётных гармоник суммируются, а токи чётных гармоник компенсируются.
Вы имели в виду суммирование и чётных гармоник для повышения КПД?
Может отказаться от двухтактного схематического решения и включить обе половины лампы параллельно?
Юрий.
RN3DEK/3
P.S.
Хотя, это классика
Вот УМ РСИУ_3М
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2014, 16:07:44 от RN3DEK »
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #42 : 23 Декабрь 2014, 16:14:50 »
Гена, а в чем ошибка? Цепь смещения R5 D9?
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RN3DEK
« Ответ #43 : 23 Декабрь 2014, 16:58:05 »
В чём тут косяк?
На приёме отрицательное напряжение выше чем на передачу, лампа закрывается.
Юрий.
RN3DEK/3
« Ответ #44 : 23 Декабрь 2014, 17:06:58 »
Да Григорий. Это одна из двух, что бросились в глаза.
Извиняюсь. Остальным отвечу чуть позже. Писать много, а сейчас занят по работе.
