Автор Тема: Усилитель на ГУ-29  (Прочитано 53562 раз)
Re: Усилитель на ГУ-29
« Ответ #60 : 24 Декабрь 2014, 00:27:46 »
В КВ усилителях входное сопротивление будет больше но тоже не бесконечность и если на ВЧ диапазонах может потребоваться шунтирование чтоб обеспечить безподстроечное согласование во всем диапазоне из за его ширины то на НЧ уже необходим резистор для обеспечения согласования даже в узкой полосе.
Василий. Если я че-то не знаю, то прислушиваюсь к знающим людям и читаю книжки.
Ну что Вы несете? Вх сопротивление лампы(активная ее часть, реактивную не считаем, т.к. она входит в контур) не зависит от частоты. Ну вы почитайте хотя бы того же Бунина.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #61 : 24 Декабрь 2014, 00:49:38 »
Объсните мне в таком случае чем определяется входное сопротивление лампы?
Входной емкостью + проходной
Извиняюсь, но это тоже фантазия на вольную тему.
Обоснуйте?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
« Ответ #62 : 24 Декабрь 2014, 01:01:48 »
Я, сильно извиняюсь, но должен напомнить, что принципиальное различие в работе ламп по постоянному и переменному току вносят входные и выходные ёмкости. Их величина заложена конструктивно и препятствует использованию ламп на бесконечно высоких частотах.
Для ГУ-29 входная ёмкость 15пф, а выходная 7пф.Наибольшая рабочая частота 200 МГц.
7el.H+V 50W
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #63 : 24 Декабрь 2014, 01:09:04 »
и читаю книжки.
Видимо мы читали разные книги.
Читал, и другие читал, я же не виноват что разные авторы по разному пишут. Даже ГОСТ есть на измерение Входного сопротивления у ламп.
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2014, 01:27:09 от Mildi »
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #64 : 24 Декабрь 2014, 03:39:30 »
Дробов С.А Бычков С.И. Радиопередающие устройства  Издательсво - Советское радио Москва -1969. Не поленитесь скачайте,там всё о лампах подробно и доходчиво описано.... Все вопросы обсуждаемые в данной ветке решаться . Лампа - не транзистор , у нас даже девушки в группе сдавали зачёты по ламповым передатчикам  с первого раза . Схема есть - можно просчитать номиналы элементов , на предмет корректности,к тому же при отладке,настройке ,проверках различных режимов работы вывести из строя  лампу - надо сильно этого захотеть ...
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2014, 03:52:59 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
« Ответ #65 : 24 Декабрь 2014, 10:13:02 »
Обоснуйте?
По первому ответу: Вы здесь путаете грешное с праведным. Если хоть немного понимаете физику процесса, то думаю сечас поймете меня.Если рассуждать так сказать глобально, то лампа конечно имеет комплексное сопротивление по входу.
Оно состоит из активной составляющей R не зависящей от частоты и реактивной емкостного характера Xc, которая понятно зависит от частоты. Но при подключении ко входу колебательного контура эта Хс составляет часть его емкости.
И при настройке контура в резонанс-компеyсируется. Остается только R. Посчитайте теперь входное сопротивление при сеточном токе  равным нулю.
По второму. А вы нарисуйте эквивалентную схему вх. цепи. Сразу все может быть поймете. То сопротивление необходимо только, чтобы обеспечить гальваническую связь сетки с минусом, больше ни для чего. При полной симметрии входной цепи конденсатор не нужен. Если симметрия нарушена, то меняя точку подключения к контуру можно подсимметрировать.
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2014, 10:17:31 от RN6MT ( Геннадий) »
« Ответ #66 : 24 Декабрь 2014, 10:15:57 »
Так надо еще и понимать, что читаете. Покажите, где написано, что у гу29 80 ом входного.Думаю такого бреда нигде не найдете. Если бы было так, то это сопр. так зашунтировало контур, что он вообще не строился.
« Ответ #67 : 24 Декабрь 2014, 10:22:09 »
Вы правы. Но практически всегда компенсируется входная емкость сеточным контуром. Поэтому остается только R.
Если по входу на ставить контура, то да комплексное входное сопр. будет изменяться с частотой
« Ответ #68 : 24 Декабрь 2014, 10:25:31 »
Спасибо. Наверное хорошая книжка. Выложить можете где нибудь?
пенсионер
« Ответ #69 : 24 Декабрь 2014, 12:24:25 »
Может проще вернуться кто как использует гу 29,режимы,сколько вход,выход.
Полезную информацию выложить
Уж наверняка этих лампочек мало у кого осталось
 А теория остается теорией-а на практике работают лампочки которые не должны
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #70 : 24 Декабрь 2014, 12:50:19 »
Выложите на сайте , пусть скачивают .
N.Novgorod
« Ответ #71 : 24 Декабрь 2014, 13:05:25 »
Была бы она у меня......
« Ответ #72 : 24 Декабрь 2014, 13:11:29 »
Недоглядел, поправлюсь. Еще оно создает автоматическое смещение(редко сейчас применяется в вых. каскадах, сразу не обратил внимание).
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #73 : 24 Декабрь 2014, 13:15:00 »
Согласен . Работать то они работают , вопрос как .... Правильно пишет RN6MT ( Геннадий) Представлять физику процесса . Теория как раз это и даёт понять, в книге этой и описаны как раз режимы работы ламповых генератров с внешним возбуждением -ГВВ (усилитель мощности )
Схем в интернете много , и не только в интернете .... причём как это бывает одна и таже ошибка тиражируется , схемы повторяют и мало кто открывает книгу и просчитывает режимы работы лампы ... смотрят на приведённые хар-ки - о мощность 100 ватт, неплохо надо сделать ..... а то что указано в спецификации - колебательная мощность  более 45 ватт,при таком то токе андода на частоте 200МГц  , это как то из виду упускают.
Колебательная мощность - мощность отдаваемая в нагрузку , на 145МГц она может быть выше ,как тут пишут - честно отдаёт 60Вт..... А есть ещё мощность рассеиваема анодами . Вот тут её превышать не стоит , поскольку ресурс лампы сокращается . Зависит ещё от режима работы - если при частотной модуляции - то мощность рассеивается постоянно , а если в режиме CW то тут можно и больше получить , поскольку в паузах мощность не выделяется и тепло отходит от анодов . Если принять что лампа в режиме с частотной модуляцией работает и отдаёт 60 ватт в нагрузку , то в режиме CW например если принять длительность паузы равную длительности активного участка то можно получить 120 Ватт , но средняя мощность всё равно будет 60Вт. Фактически мощность отдаваемая в нагрузку макимальная - определяется мощностью рассеиваемой анодами и режимами (см - режимы работы ГВВ по напряжённости )- самый оптимальный - слегка перенапряжённый режим , когда пики анодного тока имеют чуть чуть плоские участки .. (см - коэфициенты Берга для лампового ГВВ, см также - режим работы с отсечкой анодного тока ) Режим с отсечкой анодного тока не подходит для усиления амплитудно-модулированных сигналов.
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2014, 13:29:38 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #74 : 28 Декабрь 2014, 19:47:35 »
                     Перечитал  тему,  никто   не   обращает  внимание   на  возможное  неравенство   токов   тетродов,   особенно   это   относится  к б/у   лампам.   Из   собственного   опыта.    Несколько   лет   назад   понадобился   драйвер   для   УМ   на   ГС35.   Потратив   немало   времени   на   создание   драйвера   на  транзисторах   и   перепалив    все   что   были   у   меня   и    нашлись   у   друзей   так   и  не  добившись   приемлемых  результатов   решил    вернуться   к  опыту   конца   шестидесятых,   к   своему   первому   передатчику   на   ГУ29,   на   нём   и   были    проведены   самые   первые   мои   связи   на   28МГц.    За   два   дня   всё  сделал,   включая   шасси,  ( самая   нелюбимая  работа  ).    Сколько   получилось   на   выходе   специально  не   мерил,   не   было   необходимости,   но   ГС35   раскачивается   до   1А   в   резонансе   при   анодном   3кв.   На   входе   двухтактного   УМ  на   ГУ29   10вт,   экранного   225в,   анод    850в.    Подавал    1000в,   1100в    прироста   раскачки    не   заметил,   так   на   этом   и   остановился .   Но   это   предисловие   а   суть   вот   в   чём:   ещё   в   то   далёкое    время   собирал   простой   стенд  -  накал,   экранное  150в,  анодное   250в,   сетки   и  катод   на  землю    и    измерял   ток  каждого   тетрода   в   отдельности.   В   то   время   то  ли   лампы    были   лучше,   то  ли   мы   моложе,   то  ли  повезло   но   вторая   проверенная   лампа   показала    почти   одинаковый   ток   тетродов    и   была    задействована,   хотя   в   то   время   и   выбирать   особо  не  из   чего   было.   В   этот   раз  собрал    стенд   и   проверил   почти   десяток   ламп,   из   них   две   новые,  в  заводской   упаковке.    Так   вот   разброс   токов   тетродов   составил   от   10  до   70  процентов,   особенно   это   конечно   относится  к   лампам  б/у.  Выход    простой  -  минус  смещения   на   каждую   сетку   через   свою   отдельную   цепочку,   ток   покоя   каждого   тетрода   выставляется   отдельно.   Всё   это   конечно  для   двухтактного    каскада   с   открытыми   сетками.
                 Геннадий.
