Автор Тема: Усилитель на ГУ-70Б, 144 МГц.  (Прочитано 11127 раз)
Оффлайн R4FCX ex ub4fbc
  • QRA: LO13Md
« : 20 Мая 2014, 09:46:47 »
Здравствуйте. Недавно в мои руки попались 3 лампы ГУ-70б.
После многочисленных поисков, так я и не нашёл схему усилителя. Интересует любая ( однотактная или двухтактная) схема включения. Нужна действующая схема. Лично для меня эти лампы новые. Интересуют любые данные.
Порядок потребен лишь глупцу, гений властвует над хаосом.
—  Альберт Эйнштейн
Re: Усилитель на ГУ-70Б, 144 МГц.
« Ответ #1 : 20 Мая 2014, 10:04:32 »
Здравствуйте, ищите 4CX250 144MHz, они аналоги.
  • QRA: LO13Md
« Ответ #2 : 20 Мая 2014, 11:12:30 »
Всё понял. Спасибо большое.
—  Альберт Эйнштейн
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #3 : 20 Мая 2014, 18:38:25 »
Схемотехника такая-же как для ГУ-74Б, включая цепи смещения - лампа "похилее", но на 144 - 300 Ватт - легко отдает при раскачке в 5-7 ватт.
пенсионер
« Ответ #4 : 20 Мая 2014, 19:51:23 »
И для чего? На сегодня транзисторы обеспечивают вполне
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
пенсионер
« Ответ #6 : 20 Мая 2014, 20:12:18 »
Прекрасная ссылка, только на дату стоит посмотреть.
« Ответ #7 : 20 Мая 2014, 20:22:12 »
Я бы зашел с другой стороны: Для наших целей гораздо удобнее ГИ7Б(ГИ46Б).
(Транзисторы бесспорно лучше и конструктив технологичнее).
пенсионер
« Ответ #8 : 20 Мая 2014, 20:33:33 »
У  ги7б и гу70. 74 другие возможности. Возращаемся к основам и знаниям. Это совершенно разные лампы.
« Ответ #9 : 20 Мая 2014, 21:20:25 »
О каких основах и знаниях вещаете? Речь о том, что ги-7б отдаст ту же мощность, что и гу-70 при более простой схеме.
И при чем здесь дата не понятно.
« Ответ #10 : 21 Мая 2014, 13:22:32 »
Оффлайн uv5esk
« Ответ #11 : 30 Декабря 2021, 16:50:56 »
Есть тоже некий запас гу70б. Возможно ли их использовать в такой схеме ?
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #12 : 30 Декабря 2021, 18:03:55 »
uv5esk, учтите, лампа ГУ70Б не является аналогом лампы 4CX250В, как утверждает RT5D. Для ламп 4CX250В аналогами являются лампы ГУ108Б и RE025XA.
Для ламп 4CX250В, ГУ108Б и RE025XA напряжение первой сетки -50 В, а для ГУ70Б - -25В.
Лампы 4CX250В, ГУ108Б и RE025XA по характеристикам более линейны.
Лампа ГУ70Б имеет конструктивное различие между лампами 4CX250В, ГУ108Б и RE025XA, выраженное в анодном радиаторе. Плотность перегородок в радиаторе лампы ГУ70Б увеличена, а так-же, количество этих перегородок увеличено. Поэтому есть большая разница в нужном потоке воздуха для охлаждения ламп.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2021, 18:08:44 от ra1qea »
QTH - LO19AQ07UG
Оффлайн uv5esk
« Ответ #13 : 30 Декабря 2021, 21:33:36 »
Поток воздуха будет довольно сильным, продуваться будет улиткой.
Планирую 1750в анода ,-250 экранная сетка.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2021, 21:40:02 от uv5esk »
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #14 : 31 Декабря 2021, 07:16:21 »
uv5esk, маловато будет. Выходная мощность, при ваших данных анодного напряжения и напряжения экранной сетки, составит не более 100 ... 130 Вт.
В аттаче взгляните на характеристики лампы
QTH - LO19AQ07UG
