Автор Тема: Усилитель на ГУ-84Б  (Прочитано 13065 раз)
Оффлайн UT5ERP Роман
Усилитель на ГУ-84Б
« : 04 Июля 2013, 09:44:08 »
По случаю был приобретен усилитель для FM вещательной станции,на ГУ-84Б.Хочу переделать под 144 мгц,так как мысль о ЕМЕ не покидает уже давно.Опыта в конструирования РА на 144 особого нет.Статьи UT5EC видел,но там больше описанно за две лампы.Может еще есть у кого опыт переделки таких РА,выслушаю любые советы как по кунструкции,так и по схемным решениям.Больше 1 кВт снимать не планирую.
Оффлайн UR8EK
Re: Усилитель на ГУ-84Б
« Ответ #1 : 04 Июля 2013, 10:46:40 »
Так этот лайнер не заводского исполнения?
« Ответ #2 : 04 Июля 2013, 10:48:29 »
похоже на то
Оффлайн UR8EK
« Ответ #3 : 04 Июля 2013, 10:49:22 »
он на 100МГц? Если так то укорачивайте линию анодную, а как по входу сделано?
« Последнее редактирование: 04 Июля 2013, 10:55:29 от UR8EK »
« Ответ #4 : 04 Июля 2013, 12:01:50 »
он как раз 88-108,по входу пока не разбирался
« Ответ #5 : 10 Октября 2013, 17:58:38 »
похоже на то
Это усилитель изготовлен Валерием UT5EC. Так, что меняйте линию и вперед
Оффлайн ut5ec
« Ответ #6 : 31 Января 2014, 15:11:22 »
Это не мое произведение...  Не вешайте всех кошек на меня...
пенсионер
« Ответ #7 : 31 Января 2014, 15:23:03 »
Это вариант халявной цены для фм вещания.НО сделано правильно на ФМ
« Ответ #8 : 31 Января 2014, 15:32:47 »
Здравствуйте. Роман. Задайте свои вопросы в Севастополе очень грамотному конструктору Кара Виталию Иосифовичу UU9JJ. Может он поможет. Почерк изготовления его, но я не утверждаю, что это его РА. Анализ информации позволяет сделать такое умозаключение. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ut5ec
« Ответ #9 : 31 Января 2014, 16:07:42 »
Да эти усилки лепил на базе какого-то запорожского предприятия Миша Братчиков, UT4E... не помню точно позывной.  Именно этот усилитель у меня в руках когда-то побывал, его привозили из Запорожья мне на ремонт. Но по фоткам видно, что его нынешнее состояние очень удручающее...
Оффлайн uu9jj
« Ответ #10 : 31 Января 2014, 21:26:28 »
Юра, Валера приветствую! Я тоже не имею отношения к этому изделию.
Моя конструкция на 84-й лампе на фото. В коробке, что справа, линия сидящая
холодным концом на грунте. В горячем конце 300 пф на анод и конструктивный
конденсатор перестройки. Связь с нагрузкой кондуктивная, без подстройки.
Устойчивость идеальная, КПД  около 50 %, статика 0,2 А. Маловато для ОК,
но замечаний никто не делал. Раскачиваю до  1 кВт 20-ю ваттами.
Анодный источник в таких же габаритах. В нем  три 500-ватных тр-ра на ПЛ
сердечниках  с суммированием постоянки на выходе. Все получилось легким,
компактным и очень надежным. Три года эксплуатации без отказов.
Размеры линии 250 мм- 100 мм и толщина меди 2 мм.
Конструкция на 74-й лампе чуть меньше по размерам. Линия длинее и уже.
500 ватт легко  отдает при 10-ти на входе. Таких усилителей с десяток работает
на необьятных просторах СНГ  может кто и поделиться впечатлениями.
Вопросы на UU9JJ@MAIL.RU . С удовольствием отвечу.
« Ответ #11 : 01 Февраля 2014, 13:52:50 »
Привет, Виталий. Давненько не заходил к тебе в гости. Жаль, конечно. Просто перестал ездить в Крым со своей палаткой, дешевле в дальнее зарубежье.
        Виталий. Сейчас, конечно, начинается эра 1 кВт транзисторов, но ГУ-74Б, ГС-35Б и т.п. лампы люди в сторону не убирают. Опубликуй, если не сложно, размеры модуля РА на 144 МГц на ГУ-74Б с согнутой линией. Очень оригинальная конструкция. Считаю, что самая лучшая, что я видел.
    По БП. Раньше ты складывал два сердечника для ГУ-74Б и три для ГУ-78Б (ГУ-84Б). Почему изменилась тактика? Это эффективней. Юра.RZ4HD.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #12 : 01 Февраля 2014, 14:28:51 »
RZ4HD >> Опубликуй, если не сложно, размеры модуля РА на 144 МГц на ГУ-74Б с согнутой линией. Очень оригинальная конструкция. Считаю, что самая лучшая, что я видел.
Хотелось бы познакомиться с данной конструкцией поподробнее.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #13 : 02 Февраля 2014, 10:45:00 »
Многие хотели бы...
нашел в архивах
Леонид.............Псков
Оффлайн uu9jj
« Ответ #14 : 02 Февраля 2014, 11:37:43 »
 В моем исполнении линия под ГУ-74Б имеет размеры:
200+30+40+10+10 мм. Ширина линии 50 мм.
Последний загиб на земле. В середине торцевой части точка подключения
разьема P-out.
