Автор Тема: Усилитель на ГУ-84Б  (Прочитано 12935 раз)
Оффлайн ua0snv
Re: Усилитель на ГУ-84Б
« Ответ #15 : 02 Февраля 2014, 13:06:30 »
Многие хотели бы...
нашел в архивах
Одно по одному, и так до бесконечности......
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/paa-7/msg151941/#msg151941
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #16 : 02 Февраля 2014, 13:39:19 »
Спасибо, несколько фото из темы то что мне нужно, я все думал куда корпус приспособить, а тут вон как получается, уже все придумано :)
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #17 : 02 Февраля 2014, 15:47:36 »
to uu9jj:
Есть ли формулы для расчета линии?
Как размеры влияют на параметры. В одном
случае ширина 15мм, а вдругом 55, ну и длина
или L/2 или L/4?
Леонид.............Псков
Оффлайн uu9jj
« Ответ #18 : 02 Февраля 2014, 18:44:35 »
To ra1wu :
За формулой расчета Вам надо обратиться в Питер на НПО Козицкого
( это где то рядом с Вами). Там есть несколько докторов наук которые
этим умело оперируют. Я, к сожалению, в НИИОКР по способам трансформации
выходных сопротивлений активных четырехполюсников в метровом диапазоне
не участвовал. Думаю, что это линия лямбда на 4 сильно укороченная
емкостью лампы и конструкцией монтажа.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #19 : 02 Февраля 2014, 19:00:09 »
to uu9jj:
или L/2 или L/4?
Добрый день , есть программа AppCAD попробуйте мне помогла.
http://www.hp.woodshot.com/
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2014, 19:11:23 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #20 : 02 Февраля 2014, 19:02:59 »
Как размеры влияют на параметры. В одномслучае ширина 15мм, а вдругом 55, ну и длина
Задают при расчете волновое сопротивление линии. От ширины линии будет зависеть необходимое расстояние от нее до корпуса для заданного волнового сопртивления. Длинна линии немного короче L/2 или L/4  удлинняется электрически емкостью лампы и настроецной на конце линии. Из какого соображения выбирают L/2 или L/4  не в курсе, вроде принипиальной разницы нет, различия в конструктивном исполнении обвязки.
Формулы есть, поищу в своих книжках.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #21 : 02 Февраля 2014, 19:24:36 »
to UU9JJ спасибо за ответ.
Можно посмотреть Ваш "конструктив"
как располагается линия и все размеры?
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #22 : 02 Февраля 2014, 19:38:25 »
Связь с нагрузкой кондуктивная, без подстройки.
Устойчивость идеальная, КПД  около 50 %, статика 0,2 А.
Что такое связь кондуктивная?
Что такое статика?
И такой вопрос, контроллируется ли ток экранной сетки? Он очень зависит от связи с антенной.
Николай
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #23 : 02 Февраля 2014, 19:41:53 »
Отвод от линии связанный с ней гальванически, величина связи регулируется местом подключения.
Индуктивная - это петлей.
Емкостная это через конденсатор.
Что такое статика?
ток покоя.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2014, 20:03:45 от Mildi »
Оффлайн uu9jj
« Ответ #24 : 02 Февраля 2014, 22:17:01 »
To ra1wu:
Внимательно посмотрите два фото на ГУ-84Б. В правом, длинном отсеке
размещена линия. Разьем внизу, там на него навинчено РЭВ-14.
На другом фото разделительные конденсаторы между анодом и гор. концом
линии. Между линией и корпусом 10 мм.  Ток второй сетки  миллиамперы.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #25 : 03 Февраля 2014, 06:17:45 »
Спасибо за ответ :)
« Ответ #26 : 15 Ноября 2020, 00:47:50 »
WA6PY GU-84b 2m Amplifier
  - RF Schematic
     - Protection Circuit
Power Supplies
- и т.д. по ссылке
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #27 : 15 Ноября 2020, 01:04:41 »
Отличная схема, а особенно отрезки кабеля лямбда/4 в питание сеток. Здорово помогают от блуда.
« Ответ #28 : 15 Ноября 2020, 10:25:10 »
Резистор в первую сетку не более 300 ом и  никакого возбуда. Проверено и на 84, и на 73( 200ом).
А лампа заслуживает уважения....))))
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2020, 10:27:53 от ex RN6MT »
