Автор Тема: Усилитель на M9045M  (Прочитано 5825 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Усилитель на M9045M
« : 02 Сентября 2025, 12:23:19 »
Всех приветствую! Сегодня получил через OZON, малогабаритный китайский усилитель на 144 МГц (25 Вт). Брал его с целью установки в 10 ваттную версию TS-790. Хотел поставить на пустующее место модуля 1200 МГц. Но пока усилитель добирался до меня, я успел сделать другой усилитель для TS-790, на модуле RA30H1317M. Который сделан в другом корпусе, и располагается рядом с трансивером. Решил не занимать место 1200 МГц, вдруг, надумаю осваивать этот диапазон.
Китайский усилитель пока не включал. Сначала подумал, что КЗ по входу, выпаял микроэлемент, который ошибочно обозначил на схеме как R1. Оказывается, это микроиндуктивность! Запаял обратно. Готовлю усилитель к испытанию. Пока не придумал, как его буду использовать. Возможно, переделаю на 430 МГц.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2025, 12:53:05 от RA9CHZ »
Re: Усилитель на M9045M
« Ответ #1 : 02 Сентября 2025, 12:34:04 »
Правильно, что передумали. Лучше внутрь ТS-790  не колхозить, а сделать внешний, тем более нашли с разу с коммутацией на модуле.
Я пытался поставить модуль на 60вт внутрь, но далее надо было ставить вентиляцию и др.
АОТ. В вашем случае, необходимо сдуть несколько элементов( AG102 и др),  подавать раскачку прямо на вход мощного транзистора, через небольшой аттенюатор. (что под серым цветом, то сдуто)
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2025, 12:58:40 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #2 : 02 Сентября 2025, 12:54:23 »
Александр, спасибо за идею! Проверю его на 144 МГц, а потом, буду думать, куда его пристроить.
« Ответ #3 : 02 Сентября 2025, 12:56:50 »
1. Чем проще - тем лучше.
2. Для Ваших 10W от трансивера, лучше доработать.
3. Усилитель, видимо, изначально идет для самодельных трансвертеров и СДР трансиверов с милливаттами на выходе.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2025, 12:59:25 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #4 : 02 Сентября 2025, 15:45:39 »
 Схема, похоже, не совсем корректная. Транзистор по даташиту хочет 28V. С них через 2 резистора питается 9-вольтовый стабилизатор и 12-вольтовый вентилятор. 13.8V - может быть маловато.
Но охлаждение интересно придумано. Я так понимаю по фото, транзистор напаян на конструкцию из двух кусков медной проволоки, уложенную в пропиле в плате, и потом всё притянуто к алюминиевому радиатору вытяжными заклёпками? Или как это китайцы реализовали?
« Ответ #5 : 02 Сентября 2025, 15:47:42 »
Схема не корректна. Многое отличается от фото платы. Я на схему и не смотрел, а смотрел только на печатные проводники и элементы.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #6 : 02 Сентября 2025, 17:23:56 »
Вполне возможно. Зрение уже не то, даже монтажные очки не помогают. Найду очки помощнее, нарисую заново схему.
« Ответ #7 : 02 Сентября 2025, 17:45:25 »
В затворной части 9045 смотрите.
Там от затвора идет: - резистор и далее на схему смещения
                                - индуктивность(синяя) к сдвоенному конденсатору и на AG102.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2025, 17:51:43 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #8 : 02 Сентября 2025, 17:50:33 »
Александр, спасибо за замечание. Завтра просмотрю  ещё раз, под увеличительным стеклом. Готовил аппаратуру к Кубку Гагарина,  а на этот усилитель не хватило времени.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #9 : 02 Сентября 2025, 18:20:47 »
И всё-таки Анатолий замени модуль 10вт. в TS-790 на RA30H1317M и уже трансивером можно выставить любую мощность для раскачки твоего РА. И колхозить ни чего не нужно. Хотя-бы ПОПРОБУЙ, 4 проводка и два винта.ПРОБУЙ.
« Ответ #10 : 02 Сентября 2025, 18:25:34 »
Колхозить как раз придется. В трансивере стоит старый модуль какой то из серии М5... (не помню точно). Для RA30... придется поставить дополнительно КРЕН-ку 5-ти вольтовую для смещения и подавать на нее +9 от смещения старого модуля. "Ноги" модуля там не совпадут немного по расположению.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #11 : 02 Сентября 2025, 18:51:41 »
Не придётся у модуля М5 нужно на 3 ногу подавать Vcc у RA30 этого нет. Единственное у старого модуля вход 300-400, а у RAшки 50 mwt/
« Ответ #12 : 02 Сентября 2025, 18:54:05 »
Удачи! Я это прошел лет 20-ть назад...
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #13 : 02 Сентября 2025, 19:03:46 »
Удачи! [/quote Да спасибо. У Анатолия мой трансивер и я в курсе о чём пишу
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #14 : 02 Сентября 2025, 19:13:06 »
По входу так:
