Автор Тема: Усилитель на M9045M  (Прочитано 1157 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Усилитель на M9045M
« Ответ #30 : 04 Сентября 2025, 15:22:31 »
Либо уменьшать 1.5кОм, либо увеличивать 1кОм.
Александр, измерил ток покоя другим прибором, он равен 100 мА. Раньше смотрел по прибору БП, там цена деления 2 А, вот и подумал, что ток покоя равен нулю. Нашёл в интернете информацию, что оптимальный ток MRF9045M в режиме усиления SSB сигнала 150-300 мА. Оставлю пока так, как есть до проверки в эфире. К сожалению, нет контрольного приёмника, чтобы себя послушать в режиме SSB.
Онлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #31 : 04 Сентября 2025, 15:51:51 »
Интересны параметры транзистора при 24в питания.
H-144-3WL 150W
« Ответ #32 : 04 Сентября 2025, 16:30:37 »
Наверняка, тут можно сделать Лабораторную работу: 12В, 15В, 20В, 24В и 28В.
На подобном транзисторе 9030 Юрий собирал предварительный РА на 1296.
