Автор Тема: Усилитель на M9045M  (Прочитано 1909 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Усилитель на M9045M
« Ответ #30 : 04 Сентября 2025, 15:22:31 »
Либо уменьшать 1.5кОм, либо увеличивать 1кОм.
Александр, измерил ток покоя другим прибором, он равен 100 мА. Раньше смотрел по прибору БП, там цена деления 2 А, вот и подумал, что ток покоя равен нулю. Нашёл в интернете информацию, что оптимальный ток MRF9045M в режиме усиления SSB сигнала 150-300 мА. Оставлю пока так, как есть до проверки в эфире. К сожалению, нет контрольного приёмника, чтобы себя послушать в режиме SSB.
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #31 : 04 Сентября 2025, 15:51:51 »
Интересны параметры транзистора при 24в питания.
H-144-3WL 150W
« Ответ #32 : 04 Сентября 2025, 16:30:37 »
Наверняка, тут можно сделать Лабораторную работу: 12В, 15В, 20В, 24В и 28В.
На подобном транзисторе 9030 Юрий собирал предварительный РА на 1296.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #33 : 22 Октября 2025, 08:48:41 »
Не долго проработал этот усилитель в цифровом режиме. Проработал полтора месяца и сдох...  Поместил его в корпус, в процессе работы он не нагревался. Хотя работал я с ним не часто, и не на полную мощность. На входе был аттенюатор 18 дБ. Сейчас на затворе 0 В. В точке соединения резисторов 1.6 В. Пока забросил усилитель в кладовку. Если куплю M9045M, то заменю. Обвес проверил, всё нормально.
P.S. Возможно, я сам виноват. Вышиб его статикой. Приходилось часто снимать с него входной и выходной кабели с разъёмами SMA для проверки МШУ. Что поделаешь, не было в запасе кабелей. Посмотрел на Алиэкспрессе и OZON, минимальная стоимость M9045 926 руб. Пока покупать не буду.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2025, 09:40:08 от RA9CHZ »
