Автор Тема: Усилитель на M9045M  (Прочитано 36823 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: Усилитель на M9045M
« Ответ #30 : 04 Сентября 2025, 15:22:31 »
Либо уменьшать 1.5кОм, либо увеличивать 1кОм.
Александр, измерил ток покоя другим прибором, он равен 100 мА. Раньше смотрел по прибору БП, там цена деления 2 А, вот и подумал, что ток покоя равен нулю. Нашёл в интернете информацию, что оптимальный ток MRF9045M в режиме усиления SSB сигнала 150-300 мА. Оставлю пока так, как есть до проверки в эфире. К сожалению, нет контрольного приёмника, чтобы себя послушать в режиме SSB.
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #31 : 04 Сентября 2025, 15:51:51 »
Интересны параметры транзистора при 24в питания.
H-144-3WL 150W
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #32 : 04 Сентября 2025, 16:30:37 »
Наверняка, тут можно сделать Лабораторную работу: 12В, 15В, 20В, 24В и 28В.
На подобном транзисторе 9030 Юрий собирал предварительный РА на 1296.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #33 : 22 Октября 2025, 08:48:41 »
Не долго проработал этот усилитель в цифровом режиме. Проработал полтора месяца и сдох...  Поместил его в корпус, в процессе работы он не нагревался. Хотя работал я с ним не часто, и не на полную мощность. На входе был аттенюатор 18 дБ. Сейчас на затворе 0 В. В точке соединения резисторов 1.6 В. Пока забросил усилитель в кладовку. Если куплю M9045M, то заменю. Обвес проверил, всё нормально.
P.S. Возможно, я сам виноват. Вышиб его статикой. Приходилось часто снимать с него входной и выходной кабели с разъёмами SMA для проверки МШУ. Что поделаешь, не было в запасе кабелей. Посмотрел на Алиэкспрессе и OZON, минимальная стоимость M9045 926 руб. Пока покупать не буду.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2025, 09:40:08 от RA9CHZ »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #34 : 07 Октября 2026, 07:58:18 »
Всех приветствую! Решил реанимировать буферный усилитель на транзисторе M9045M. Пытался отпаять неисправный транзистор, но не смог, даже 100 Ваттным паяльником. Всё тепло забирает радиатор. А снимать плату с радиатора не хочется.
Спилил алмазным надфилем кристалл транзистора с медной подложки-радиатора. Думаю, припаять новый транзистор прямо к радиатору старого.
Вопрос к практикам. Какой припой лучше применить для пайки нового транзистора к медному радиатору? На OZON, есть сплав РОЗЕ (94-96 градусов), сплав ВУДА (60 - 69 градусов). Какой из них наиболее подходит для моего случая? Боюсь перегреть транзистор при пайке обычным паяльником.
P.S. Можно ли вместо паяльника с феном, применить газовую зажигалку с пламенем высокого давления?
« Последнее редактирование: 07 Октября 2026, 08:06:29 от RA9CHZ »
« Ответ #35 : 07 Октября 2026, 08:12:43 »
НИКАКОЙ! Эти сплавы никак не предназначены для даже более-менее качественной пайки.
Если уж совсем боязно, то можно применить ПОСк-51 (с Кадмием). Но паять только на свежем воздухе или под вытяжкой.
Современные компоненты не боятся нагрева, 180...190 горадусов безболезненно переносят. Для пайки компонентов на радиатрах не поленитесь сделать "термостол" из старого утюга. У меня настроен на 160 градусов, остальное (локально необходимое) догреваю феном или пальником. Вечер-два тренировки - и все будет как с завода.
Повторюсь, сплавам Розе и Вуда не место в элетктронике. Тривиально не сможете соблюсти тепловые карты нагрева-остваания при  пайке. А при малейшей ошибке место пайки превращается в труху.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #36 : 07 Октября 2026, 09:03:54 »
сплавам Розе и Вуда не место в электронике.
Виталий, спасибо! Понял, нашел на OZON только ПОСК 50-18 (145 градусов). И паяльные пасты (138 градусов). С "термостолом" сложно. Плата приклепана к алюминиевому радиатору. Если спилю заклепки, повторно будет сложно закрепить плату на радиаторе. Буду экспериментировать.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2026, 09:11:09 от RA9CHZ »
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #37 : 07 Октября 2026, 09:29:13 »
Привет. Высверлите их. Потом по новой приклепаете не проблема. Или резьбу нарезать и болтиками привернуть. Зато будет ремонтнопригодно уже.
« Ответ #38 : 07 Октября 2026, 10:19:08 »
ПОСК 50-18 - хороший. Но важно не перегревать! При температуре выше критической припой расслаивается на фракции. И кристаллизуется при затвердевании.
Надо изыскать возможность сделать. Я из обычного старинного утюга сделал... Как я раньше без него паял? :)
+100%
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #39 : 07 Октября 2026, 10:26:33 »
Там очень маленькое расстояние между ребрами радиатора. Трудно будет закрепить даже на винты диаметром 2.5 мм.
Значит, куплю ПОСК 50-18. Попробую высверлить одну заклепку, и вставить вместо неё винтик. Если получится, то высверлю все.
Нет утюга старинного.  :)
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #40 : 07 Октября 2026, 10:26:57 »
на плитку электрическую можно.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #41 : 07 Октября 2026, 10:28:32 »
Плитка есть. Надо попробовать.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #42 : 07 Октября 2026, 10:29:26 »
винтик не вставить а нарезать резьбу и завернуть. там где а клепки шляпки будет винта шляпка.
Я так понял заклепки сквозные? Или глухие?
« Ответ #43 : 07 Октября 2026, 10:30:59 »
1. Возьмите стальную пластину размером в 200х200 и толщиной 3мм+- и положите на газовую(электроплиту)
2. Установите усилитель вместе с радиатором на пластину.
3. Нагревайте на медленном газу и одновременно сверху грейте либо феном, либо мощным паяльником пытаясь снять транзистор.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #44 : 07 Октября 2026, 12:30:44 »
Это да, но я как то пробовал нарезать резьбу в таком радиаторе метчиком, но материал очень вязкий, в итоге вся резьба полетела в п... :laugh:
