Автор Тема: Усилитель на транзисторах.  (Прочитано 24576 раз)
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Усилитель на транзисторах.
« Ответ #15 : 24 Июля 2008, 08:17:58 »
Такие модули иначе называемые паллеты уже согласованы по входу и выходу на 50Ом, а для ламп надо делать весьма дорогую механику, так что ГИ-7Б за 500Руб. это только начало затрат.
К тому же, если ориентироваться на пушпульную схему, то с транзисторами это можно реализовать, что называется бегом, а вот с лампами (есть тут кто на форуме кто подбирал лампы для диффсхем?)
Даже из пару сотен 6Н2П только одну, что говорить про мощные генераторные!
ударе молотком по пальцу...
Leff
« Ответ #16 : 24 Июля 2008, 09:14:13 »
Вот, еще интересная  ссылка.   ;)
http://www.microsemi.com/support/micnotes.asp?MN=316
« Последнее редактирование: 24 Июля 2008, 09:25:19 от Leff »
Оффлайн ex ua3qhp
« Ответ #17 : 03 Сентября 2008, 08:37:06 »
УМ Рвых=300Вт с использованием паллета согласованного по входу и выходу на 50Ом.
В данном случае на 100МГц. Заменив паллет на УМП145-300 получается диапазон 144-146МГц.
Проще, чем на лампах. Конструкция "Выходного дня"
« Ответ #18 : 03 Сентября 2008, 09:19:47 »
И где можно взять паллет на УМП145-300 ? Интересно схемку посмотреть на этот РА! Можно для всеобщего обозрения поподробней рассказать.
Оффлайн ex ua3qhp
« Ответ #19 : 03 Сентября 2008, 10:04:48 »
Описание Паллета УМП145-300.
Там есть адрес.
Оффлайн RD9D Александр
  • QRA: LO99XS
« Ответ #20 : 03 Сентября 2008, 12:51:16 »
В течении 5лет работал с передатчиками на основе биполярников ООО НПКП "ВЕСТА  , такое....... :P, может сейчас, что изменилось с производством , про поливики ни чего не скажу
« Ответ #21 : 03 Сентября 2008, 13:32:34 »
Звонил и разговаривал с руководством.Одна набитая и отлаженная плата стоит около 7тыс.руб с медной пластиной (промежуточный радиатор)плюс еще 1000руб.Если купить два таких усилителя,то они могут сделать к ним платки суммирования для получения около 600вт при раскачке около 15вт.Тогда это будет стоить около 22-23тыс.руб .Есть гарантия на изделие,возможна замена у них транзисторов в случае выхода их из строя.КСВ выдерживают около 3 ,но не так долго. Есть и на 432МГц тоже РА по 150вт .Вот все пока ,что узнал.
Оффлайн ex ua3qhp
« Ответ #22 : 03 Сентября 2008, 16:07:05 »
Схема 300Вт усилителя, схема паллета УМП145-300 и схема автоматики
« Ответ #23 : 03 Сентября 2008, 16:45:50 »
to UA3EM
лампы для пуш-пул каскада не надо так критично подбирать.
многие работают на пуш-пулах на ГИ7б (UA3WM на ГИ46Б  около 900 Вт)
а UA9FAD на ГУ34б. Причем заметьте , от пушпульных схем на лампах телевизоры не гаснут.
Да и ламповые каскады имеют недостаток - узкополосность , но это и их достоинство.
Одна маленькая ГИ-7б без проблем даст 300 Вт , если чуть применить р/л опыт то отдаст и 450 Вт.
На транзисторах это уже не пуш-пулы , а просто суммируемые каскады.
После него должен стоять соответсвующий ФНЧ , а после и резонатор не помешает.
« Ответ #24 : 05 Сентября 2008, 14:02:59 »
Вот от них еще получил инфо по РА на 432МГц
Оффлайн UX7V
« Ответ #25 : 07 Сентября 2008, 09:07:59 »
 На самом деле в мире существует достаточно много таких модулей-палет, используемых для построения мощных МВ и ДЦВ телевизионных и радиовещательных передатчиков путем сложения мощностей отдельных модулей, имеющих 50 омные входные и выходные сопротивления . Вот, к примеру,  ДЦВ - модули LDU400 канадской компании Richardson Eltctronics, реализованные на паре
" парных" LDMOS транзисторов Motorola MRF377 или аналогичных. Модуль (кстати пуш-пул) работает в классе АВ и при усилении в 15 дБ отдает в нагрузку 400 ватт в полосе частот от 400 до 860 МГц при уровне двухсигнальной интермодуляции минус 27 дБ. Конструктивно выполнен в виде печатной платы с СМД монтажом на медном  основании размерами 115х85х5.5 мм. Конечно штука дорогая, но может быть значительно дешевле при самостоятельном изготовлении, поскольку схема и топология половины усилителя приводятся в даташитах на транзисторы.  Николай US7VA
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2008, 09:33:17 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RW1AW
« Ответ #26 : 07 Сентября 2008, 12:16:01 »
Николай - Вы совершенно правы , использую аналогичные модули PHILIPS от метровых и дециметровых  коммерческих транзисторных
передатчиков. В Питере они производятся ( и ремонтируются ) на бывшем КОМИНТЕРНе ...а ныне ЗАО МАРТ .  САМОДЕЛЬНЫЕ ТОЛЬКО ТР-РЫ СИСТЕМЫ СЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 2М ИЛИ 70СМ ДИАПАЗОНОВ И ФИЛЬТРЫ НА ВЫХОДЕ КАЖДОГО УСИЛИТЕЛЯ. Причем в свое время , получилось достаточно парадоксальная ситуация : некоторые модули браковались у них на входном контроле ( не вписывались по ряду характеристик в их ТЗ ) и уценялись почти в 3-4 раза. Таким образом удалось нарыть комплекты для изготовления 1600 Ватных ( в нагрузке ) усилителей. При их применении на наших диапазонах и узкополосных сигналах - необходимые характеристики этих сборок на мощных полевиках были в норме. На 2ку - 4 сборки ( 8 тр-ов) , на 70см 8 сборок - 16 тр-ов )Повезло , что в нужное время - оказался в нужном месте.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2008, 12:40:11 от RW1AW »
Оффлайн UX7V
« Ответ #27 : 08 Сентября 2008, 08:43:58 »
 Действительно, Александр, у Вас прекрасный пример для подражания. Моему увлечению УКВ, да и не только моему тоже способствовало то, что пришлось работать на производстве ТВ передатчиков, много ездить и видеть много интересного из этой области, что потом как-то использовалось в любительской практике. На Коминтерне много раз бывал еще в 85-88 годах прошлого века, уважаю. Запомнилась тогда популярность у сотрудников гирь и штанги,- в те времена аппаратура прилично весила и чтобы с ней работать надо было хорошенько тренироваться. Нынче попроще!
 73! Николай US7VA
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2008, 17:51:14 от UX7V »
73! Николай US7VA
Leff
« Ответ #28 : 10 Сентября 2008, 15:15:29 »
Класс АВ очень неэкономичный режим.
А почему бы тогда не использовать режим С?
to ALL: по расчетам широкополосных трансформаторов интересные статьи по ссылке - http://www.agder.net/la8ak/12345/n12.htm
Хотя пример низкочастотный, но всеже интересно.
Оффлайн ex ua3qhp
« Ответ #29 : 11 Сентября 2008, 07:23:21 »
В классе АВ  Кр значительно выше и есть возможность усиления SSB сигнала, у транзисторов начальное смещение несильно ухудшает КПД. Для примера КТ9152А ток покоя в классе АВ по 150ма в плече, рабочий ток по 3,5А в плече.
