Автор Тема: Усилитель от сотовой базовой станции 450 МГц на MRF9135LS  (Прочитано 6898 раз)
Оффлайн R3MAZ
  • Константин
  • QRA: LO07AQ
Коллеги, Есть несколько плат-усилителей от базовых сотовых станций на 450 МГц. Похоже, от  CDMA.
Есть желание  привести их в порядок и собрать усилитель  на 433 МГц.
К сожалению, не нашел информации по этим платам.
Плата полностью припаяна на медную пластину, толщиной 5 мм
Транзисторы MRF9135LS припаяны к медной пластине,  в плате окна под транзисторы.
Буду благолдарен за  информацию об этом изделии - прошу помочь ссылкой или в личку.
Оффлайн R3MAZ
  • Константин
  • QRA: LO07AQ
Структура платы - 4 каскада усиления. С обратной стороны есть несколько дорожек.
Понятно назначение почти всех компонентов, расположенных, на плате.
Есть один элемент, который остался не опознан:
Микросхема 8 ножек, надпись PA50. Микросхема установлена в цепи питания затвора.
Между шиной питания и стабилизатором напряжения.
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
РА50 - стабилизатор 5в. Даташит найти не удалось ???
Оффлайн R3MAZ
  • Константин
  • QRA: LO07AQ
Стабилизаторы обозначаются символом Q.
Этот компонент обозначен U. (Хотя, Anaren тоже обозначили U)
Да, должна быть именно стабилизация напряжения в этом месте. Возможно микросхема используется в режиме стабилизации.
Есть платы без компонентов. Нарисую принципиальную схему этого фрагмента. Подумаем.
Есть подозрение что это сборка низковольтных стабилитронов (или стабисторов).
Стабилитроны в таком корпусе перегреются... загадка.
Упрощенно схема выглядит так. R148 и  R149 параллельны  - показал как один.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2020, 09:47:59 от R3MAZ »
  • QRA: lo92hr
U- это просто обозначение (микросхема U1) к типу компонента может не относиться
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Не ужели?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Обычно у таких схем смещение сделано на каждый транзистор отдельно и управляет этим всем процесор питания , надо вызвонить  смещения на каждый транзистор и спаять платку 28 на 5 вольт выставить ток смещения и подать сигнал на вход но предварительно надо посмотреть рабочий диапазон частот мостов ! Меди там точно нет . ;)
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R3MAZ
  • Константин
  • QRA: LO07AQ
Согласен, все может быть.
На этой плате компоненты,  опознанные как классические стабилизаторы напряжения, имеют маркировку порядковых номеров начинающуюся с символа Q
Есть вопрос. Должно ли подниматься напряжение на затворе при увеличении напряжения на стоке?
Как вариант, исследовать эту цепь плавной подачей напряжения. Возможно поймем замысел разработчика
Оффлайн R3MAZ
  • Константин
  • QRA: LO07AQ
Не ужели?
Два килограмма весит (1950 грамм.), магнитом не магнитится. Купил как медь на цветмете... А к ней прилепленные детальки....
Оффлайн R3MAZ
  • Константин
  • QRA: LO07AQ
Питание без процессора, прямо с шины питания стока (+U пит).
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Если оставить все как есть мощность на выходе не превысит 50-60 ват (при правильной настройки) !
Оффлайн R3MAZ
  • Константин
  • QRA: LO07AQ
Согласен, мощность которую может пропустить ANAREN, стоящая  на выходе, 120Вт.
А должен быть запас. Поэтому 60, как максимум 80 Вт.
Умощнять не буду, что бы не терять линейность.
Мощность выходе готового УМ рассчитываю получить от суммы сложения мощностей отдельных плат.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн R3MAZ
  • Константин
  • QRA: LO07AQ
Если верить http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/all/63256240966221D147257AF2001721D1!OpenDocument
PA50 - это LP2951
Спасибо! Очень похоже.
Вечером детально разберусь.
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
из этой же оперы 430 вт
