Автор Тема: Усилитель от сотовой базовой станции 450 мГц на MRF9135LS  (Прочитано 7935 раз)
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
PA50 - это LP2951
Где то и я встречал подобную информацию. Видимо так оно и есть . Но,если посмотреть даташиты  LP2951 нет ни слова про PA50
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
XINGER II понадежней 200 вт
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
забыл фото
  • QRA: lo92hr
Вот оно как! РА50 это кодовая маркировкам ,прибор LP2950 в корпусе Micro8
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
год назад проводили эксперимент  поспорили что быстрей сгорит
модуль на двух MRF9120
  отключили антенну
и в течении 90 секунд снимали с блока в зоне 270 вт
результат на фото ANAREN как то увеличился в размере по толщине в 2-3 раза вокруг него
почему то прогорели дорожки но циркулятор и выходные транзисторы целы
эксперимент просим не повторять результат на фото
« Последнее редактирование: 30 Января 2020, 15:27:24 от rw3qba »
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
 балласт при этом  на циркуляторе  был всего 20 вт его состояние не помню
« Последнее редактирование: 30 Января 2020, 15:29:53 от rw3qba »
Оффлайн ra8abe
Хороший эксперимент! Обычно там не просто балласт, а аттенюатор около 30 дБ. Он выполняет роль датчика высокого КСВ и по идее должен снимать питание с мощных транзисторов. Похоже он первым и откинул концы, а дальше удар принял мост и все что перед ним.
Александр
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Он должен управлять смещением и в такой момент система закрывает транзистор а питание там постоянное . Вот это и минус отключения этой системы .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
да попадались  пара шт с  атт но в основном резисторы
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
посмотрел еще платы везде резисторы
Оффлайн R3MAZ
  • Константин
  • QRA: LO07AQ
Да, и LP2950 в корпусе Micro8 (Черный квадратик) упоминается  в PDF на MRF18060 .
Так, что эта загадка решена.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2020, 12:22:31 от R3MAZ »
