Автор Тема: Усилитель Р-844. Нужна информация.  (Прочитано 2302 раз)
Оффлайн shwonder
Нужна информация по усилителю Р-844, блок МВ и ДМВ.
На чем сделан (говорят гс35) ?
Можно ли использовать для любительских целей ?
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
Re: Усилитель Р-844. Нужна информация.
« Ответ #1 : 10 Июня 2008, 16:14:44 »
http://forum.vhfdx.ru/ksv-metry/r-845-swr-meter/
Оффлайн shwonder
« Ответ #2 : 10 Июня 2008, 18:54:11 »
Там не достаточно информации, конкретно : что есть в блоке МВ , какие каскады , сколько , на каких лампах, по рассказам продавца там труба на ГС35, больше он ничего внятного сказать не может.
Тоже относительно ДМВ.
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #3 : 10 Июня 2008, 21:11:56 »
Блоки идентичны, МВ от 100 до 150 МГц, ДМВ от 200 до 400 МГц, по две ГС-35б с резонаторами в каждом и ФНЧ. Одна лампа драйвер, вторая выходная. Все 75 Ом, МВ попадает на 144 без приколов, в ДМВ модуле нужно выбрасывать ФНЧ, он выше 400 "режет", хотя резонатор перестраивается до 433. Нужно делать цепи смещения если предполагается работа не только в режиме ФМ.
73! UT7UV
