Автор Тема: Усилитель RM KL-145  (Прочитано 26374 раз)
Оффлайн UA9OVG
  • QRA: mo93pr
Re: Усилитель RM KL-145
« Ответ #15 : 18 Март 2012, 14:45:49 »
После долгих раздумий и метаний, взвесив все за и против, принял решение использовать модули RA60H1317M1. Пока, как временный вариант, сделаю на одном модуле в самом трансвертере, а там посмотрим. Один модуль уже куплен. Теперь будут вопросы в других ветках форума  :)
Эту ветку можно не закрывать, может кто-то о данном усилителе KL-145 еще что и напишет...
Всем спасибо!
Оффлайн ur5mgk
« Ответ #16 : 18 Март 2012, 16:11:43 »
В продаже много более солидных усилителей! Но не у всех есть возможность Если не гонятся за брендами и не выжимать все, что написано в мануале, то вполне работоспособное изделие. У меня четвёртый год работает.
Оффлайн UA9OVG
  • QRA: mo93pr
« Ответ #17 : 18 Март 2012, 17:41:53 »
А можно несколько более подробную информацию получить?
Ситуации работы на "обрыв" случались? Хотя бы кратковременные. Как вел себя усилитель? С каким максимально допустимым КСВ имелась возможность работать?
Какую наибольшую мощность использовали?
Оффлайн ur5mgk
« Ответ #18 : 19 Март 2012, 07:19:14 »
Без нагрузки не пробовал. Легко развивает 50вт. Первые впечатления-примитив какой-то, но работает, есть к чему придратся по части слесарки.
Оффлайн ur5mgk
« Ответ #19 : 19 Март 2012, 07:20:52 »
P.S. КСВ-1.5
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #20 : 25 Июль 2013, 15:08:42 »
Уважаемые коллеги!Тема как то на год притихла,но хотелось бы возвратиться вновь к этой теме.Хочу услышать еще мнения по этому итальянскому бюджетному РА кто как эксплуатирует,раскачка по входу,вых.мощность,подавление высших гармоник,надежность и т.д..Хотя эту модель уже сняли с производства,а взамен к продаже в начале сентября московские фирмы планируют к продаже новую модель усилителя LA-145
(не путать с LA-144).Говорят,что эта модель будет идентична предыдущей и по ценовой категории даже немного дешевле.
Кто располагает какой-либо информацией по новой итальянской бюджетной модели?
« Последнее редактирование: 25 Июль 2013, 15:31:52 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн ur5mgk
« Ответ #21 : 25 Июль 2013, 18:33:05 »
Рвх.4 Вт -вых 60 Вт, 8 Вт- 100 Вт, 20Вт -130 Вт Мерял SX-400, ксв1,1  Когда купил, то волновался за надежность, сейчас могу сказать- работает хорошо. При ксв в антенне 1,8 работал jt65 и живой. Желательно снабдить кулером.
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #22 : 26 Июль 2013, 08:30:23 »
ur5mgk
   А не секрет, где покупали этот РА и сколько стоит?
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн ur5mgk
« Ответ #23 : 26 Июль 2013, 11:08:56 »
 Без обиды - помониторьте в интернете. Какой смысл  озвучивать цены пятилетней давности.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #24 : 26 Июль 2013, 15:07:52 »
Приветствую,Анатолий!
Спасибо за инфо.
Я такой вчера приобрел для дачного шека,прицеплю к 15 ваттному IC-820.Интерессно при этом,сколько он выдаст на нагрузку.Сейчас он в пути и как получу его на руки обязательно  протестирую.Кулер для дополнительного охлаждения поставлю обязательно.Можно даже и два :).
Один вопрос.При работе телеграфом его внутренний автомат успевает срабатывать RX-TX?
« Последнее редактирование: 26 Июль 2013, 15:11:28 от R3PG »
Оффлайн ur5mgk
« Ответ #25 : 26 Июль 2013, 17:40:03 »
В цепи переключения режима работы стоят электролиты разной емкости. Они отвечают за скорость срабатывания. При 80 знаках неудобств не замечал. JT65, FSK включаю кулер, там нет ничего не понятного. Удачи.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #26 : 29 Июль 2013, 16:12:24 »
Спасибо за инфо,Анатолий.
Да,я в курсе там есть в схеме два электролита,работающие на разные временные интервалы.
Вдогонку появился еще вопрос.В одной из его схем версия 1.000 цепь базы SD1477 не управляется,в режиме RX и ТХ, смещение подается постоянно и транзистор открыт.Во другой версии 2.000 есть управление,как,в принципе,и должно быть.Как выполнено управление по базе у вашего экземпляра РА?Не подшумливает ли РА в режиме приема?
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #27 : 18 Март 2014, 10:36:17 »
Всем здравствуйте. Случайно подали на вход 50 Вт, теперь усилитель больше 40-а не выдает - что 10 Вт на входе, что 30 Вт, на выходе одинаково 40... Потребляет до 15 А. Что может быть? Транзистор?
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RA3EL
« Ответ #28 : 18 Март 2014, 17:14:25 »
Скорее всего там стоят многоэммиторные транзисторы, если  часть вышла из строя, то конечно лучше заменить.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #29 : 18 Март 2014, 22:55:30 »
Я тоже так подумал, вот только ток почему то большой. Интересно что можно из наших отечественных поставить, может кто сталкивался?
Роман.
73! Успехов!
