Ответ #15
от UA9OVG 18 Март, 2012 14:45
После долгих раздумий и метаний, взвесив все за и против, принял решение использовать модули RA60H1317M1. Пока, как временный вариант, сделаю на одном модуле в самом трансвертере, а там посмотрим. Один модуль уже куплен. Теперь будут вопросы в других ветках форума
Эту ветку можно не закрывать, может кто-то о данном усилителе KL-145 еще что и напишет...
Всем спасибо!
Ответ #16
от ur5mgk 18 Март, 2012 16:11
В продаже много более солидных усилителей! Но не у всех есть возможность Если не гонятся за брендами и не выжимать все, что написано в мануале, то вполне работоспособное изделие. У меня четвёртый год работает.
Ответ #17
от UA9OVG 18 Март, 2012 17:41
А можно несколько более подробную информацию получить?
Ситуации работы на "обрыв" случались? Хотя бы кратковременные. Как вел себя усилитель? С каким максимально допустимым КСВ имелась возможность работать?
Какую наибольшую мощность использовали?
Ответ #18
от ur5mgk 19 Март, 2012 07:19
Без нагрузки не пробовал. Легко развивает 50вт. Первые впечатления-примитив какой-то, но работает, есть к чему придратся по части слесарки.
Ответ #19
от ur5mgk 19 Март, 2012 07:20
P.S. КСВ-1.5
Ответ #20
от R3PG 25 Июль, 2013 15:08
Уважаемые коллеги!Тема как то на год притихла,но хотелось бы возвратиться вновь к этой теме.Хочу услышать еще мнения по этому итальянскому бюджетному РА кто как эксплуатирует,раскачка по входу,вых.мощность,подавление высших гармоник,надежность и т.д..Хотя эту модель уже сняли с производства,а взамен к продаже в начале сентября московские фирмы планируют к продаже новую модель усилителя LA-145
(не путать с LA-144).Говорят,что эта модель будет идентична предыдущей и по ценовой категории даже немного дешевле.
Кто располагает какой-либо информацией по новой итальянской бюджетной модели?
Ответ #21
от ur5mgk 25 Июль, 2013 18:33
Рвх.4 Вт -вых 60 Вт, 8 Вт- 100 Вт, 20Вт -130 Вт Мерял SX-400, ксв1,1 Когда купил, то волновался за надежность, сейчас могу сказать- работает хорошо. При ксв в антенне 1,8 работал jt65 и живой. Желательно снабдить кулером.
Ответ #22
от UA3IKC Cтанислав 26 Июль, 2013 08:30
ur5mgk
А не секрет, где покупали этот РА и сколько стоит?
Ответ #23
от ur5mgk 26 Июль, 2013 11:08
Без обиды - помониторьте в интернете. Какой смысл озвучивать цены пятилетней давности.
Ответ #24
от R3PG 26 Июль, 2013 15:07
Приветствую,Анатолий!
Спасибо за инфо.
Я такой вчера приобрел для дачного шека,прицеплю к 15 ваттному IC-820.Интерессно при этом,сколько он выдаст на нагрузку.Сейчас он в пути и как получу его на руки обязательно протестирую.Кулер для дополнительного охлаждения поставлю обязательно.Можно даже и два
Один вопрос.При работе телеграфом его внутренний автомат успевает срабатывать RX-TX?
Ответ #25
от ur5mgk 26 Июль, 2013 17:40
В цепи переключения режима работы стоят электролиты разной емкости. Они отвечают за скорость срабатывания. При 80 знаках неудобств не замечал. JT65, FSK включаю кулер, там нет ничего не понятного. Удачи.
Ответ #26
от R3PG 29 Июль, 2013 16:12
Спасибо за инфо,Анатолий.
Да,я в курсе там есть в схеме два электролита,работающие на разные временные интервалы.
Вдогонку появился еще вопрос.В одной из его схем версия 1.000 цепь базы SD1477 не управляется,в режиме RX и ТХ, смещение подается постоянно и транзистор открыт.Во другой версии 2.000 есть управление,как,в принципе,и должно быть.Как выполнено управление по базе у вашего экземпляра РА?Не подшумливает ли РА в режиме приема?
Ответ #27
от RU9TR 18 Март, 2014 10:36
Всем здравствуйте. Случайно подали на вход 50 Вт, теперь усилитель больше 40-а не выдает - что 10 Вт на входе, что 30 Вт, на выходе одинаково 40... Потребляет до 15 А. Что может быть? Транзистор?
Ответ #28
от RA3EL 18 Март, 2014 17:14
Скорее всего там стоят многоэммиторные транзисторы, если часть вышла из строя, то конечно лучше заменить.
Ответ #29
от RU9TR 18 Март, 2014 22:55
Я тоже так подумал, вот только ток почему то большой. Интересно что можно из наших отечественных поставить, может кто сталкивался?
