Автор Тема: Усилитель RM KL-145  (Прочитано 26493 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Усилитель RM KL-145
« Ответ #30 : 19 Март 2014, 07:48:24 »
 Ток  потребляемый приличный, может транзистор и целый. Посмотрите выходные цепи- разъём, реле, конденсаторы и т.п.                                                       73.Олег
73! Олег.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #31 : 19 Март 2014, 09:41:08 »
Случайно подали на вход 50 Вт, теперь усилитель больше 40-а не выдает - что 10 Вт на входе, что 30 Вт, на выходе одинаково 40... Потребляет до 15 А. Что может быть? Транзистор?
Скорее всего транзистор,но на всякий случай проверьте вх. цепи.Для данного типа транзистора нельзя подавать 50 ватт.Пробовал осторожно 20 ватт.Больше не стал рисковать.Уже при вх.мощности более 10 ватт мощность растет медленно,но ток становится больше.Наступает режим насыщения.Я более 15 ватт не подаю,работает отлично.
По поводу замены,это труднорешимая задача,но выполнима.
SD1477 особый транзистор и дорогостоящий.По аналогам сейчас сказать не могу,но что то в Инете попадалось.
Успехов.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #32 : 21 Март 2014, 22:08:48 »
Реле проверил первым делом. Обвязка вся целая - уже проверил. Буду пробовать КТ931 - посмотрим что даст...
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн ra2fb
    • http://ra2fbexuh8bx.ucoz.ru/photo/
  • QRA: KO05WB
« Ответ #33 : 03 Март 2016, 16:52:14 »
Четыре года трудится RM KL-145 в паре с FT 817 на 144 в FM. 5 ватт на входе, на выходе около 40 ватт, замечаний не было. Но недавно попробовал его в режиме SSB, заметил странную работу переключения с приема на передачу - то нормально выход, то пропадает-впечатление такое, что не переключается временами с приема на передачу (в SSB тоже 5 ватт), в FM все нормально. Никто такого не замечал?
« Последнее редактирование: 03 Март 2016, 17:02:58 от ra2fb »
50 лет в эфире, первый позывной 1967 г. Туркмения, Красноводск.
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
« Ответ #34 : 03 Март 2016, 16:58:18 »
НЕ ХВАТАЕТ РАСКАЧКИ В ССВ.
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
« Ответ #35 : 03 Март 2016, 17:00:16 »
Можно попробовать увеличить ёмкость что подаёт вч на вокс.
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
« Ответ #36 : 03 Март 2016, 17:15:07 »
Если не ошибусь кондёр С-18,но не факт что поможет может есть смысл вещать с компрессором или в тех меню мощу добавить в трансивере в ssb не страшно а в фм надо будет убавлять.
Оффлайн ra2fb
  • QRA: KO05WB
« Ответ #37 : 03 Март 2016, 17:31:23 »
Спасибо, собственно и сам это подозревал,(НЕ ХВАТАЕТ РАСКАЧКИ В ССВ.) но как то странно- первый раз включается нормально, при повторном нажатии тангенты - вроде как вокс не срабатывает.
Попробую чуть увеличить С18 (там она и так всего 2.2 пф, может поможет).А на FM и так не много от 817-го, до 25 ватт смело можно давать.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #38 : 03 Март 2016, 17:53:04 »
Проверьте электролит C27 2,2 мкФ.
Скорее всего он подсох. В режиме ФМ хватает
питания для открытия ключа Tr3, а в SSB заряда
этого электролита маловато. Поэтому ключ работает не стабильно.
А разделительный кондер C18 нет смысла трогать.
Удачи!
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн ra2fb
  • QRA: KO05WB
« Ответ #39 : 03 Март 2016, 18:05:45 »
Спасибо, так как SSB (на этом аппарате)попробовал чисто случайно, (другой трансивер есть) сегодня же не займусь, но в уме держать буду- всех благ вам!
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #40 : 03 Март 2016, 18:32:50 »
Можно сделать вход РТТ от трансивера, для включения передачи без VOX. Поставить переключатель на задней стенке
VOX - PTT и гнездо-тюльпан. Схема будет очень простая - только включение реле передачи-приема.
73-Александр.
Оффлайн ra2fb
  • QRA: KO05WB
« Ответ #41 : 03 Март 2016, 18:42:49 »
Тоже думал, как понимаю, тумблер надо ставить параллельно эмиттер-коллектор Tr3?
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #42 : 03 Март 2016, 19:38:22 »
Это слишком "радикальный" способ.Если с трансивера по управлению выходит +,то подайте его на базу Tr3 (по схеме) через резистор.А если  -, то надо добавить P-N-P транзистор.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #43 : 03 Март 2016, 21:01:31 »
Если по-быстрому, то как-то так...
При условии, что из трансивера выходит РТТ - на корпус при TX.
« Последнее редактирование: 03 Март 2016, 21:06:23 от RZ6DD Александр »
Оффлайн ra2fb
  • QRA: KO05WB
« Ответ #44 : 04 Март 2016, 01:16:38 »
Спасибо всем за свежие идеи, так как SSB и CW на этом аппарате практически не работаю(только изредка и не на долго необходимость возникает, в основном стоит для дежурства FM на 144 на вызывном канале) попробую обойтись самым простым способом, путем внедрения какой нибудь кнопки, выведенной на шнурке, чтобы не портить тушку.(SSB-ишные воксы в общем то не люблю из за их зависимости от силы звука в микрофон) beer
« Последнее редактирование: 04 Март 2016, 01:38:38 от ra2fb »
