Автор Тема: Усилитель УКВ и КВ с одним высоковольтным блоком питания.  (Прочитано 2737 раз)
В этой теме хотелось бы услышать реальное, не теоретическое использование одного высоковольтного блока питания для двух усилителей.
Имеется УМ на УКВ на ГС-35Б 144/430, в проекте усилитель на КВ на ГС-35Б.
Как практически сделать так, что бы не перекручивать разъёмы (+4000 и -4000 в) с одного усилителя на другой? Оба усилителя не будут включены одновременно.
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
....... два В2В  или тёщины языки .......на выходе  ВВ БП  .......+ два разъёма
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2021, 11:06:23 от Alex R6AS »
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
В2В только с в режиме "сначала включаем реле, затем подаем высокое", т.к.
Выключатель вакуумный В2В-1В предназначен для работы в высокочастотных цепях напряжением до 4 кВ в режиме бестоковой коммутации пропускаемого тока до 15 А на частоте до 30 МГц.
Тоже сломал весь ум, решая схожую задачу. Пока так и не пришел ни к чему другому, как два запараллеленных разъема.
Но это тоже далеко не "айс", т.к. наличие "высокого" на аноде холодной лампы не работающего РА - мина замедленного действия.. :(
Вероятнее всего, буду ставить В2В и сочинять "секвенсор" в БП. Других вариантов пока не вижу..
"Тещин язык" стремно - открытые контакты.. Впоследствии, при накоплении пыли, может и пробить.. Т.е. требуют обязательной периодического ТО.
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
а (+4000 и -4000 в) обслуживать не надо, диоды, емкости, разъемы .Включаешь сразу накалы у всех 35 и вводишь в дежурный режим (3 лампы по 3 ампера х13 вольт где то 120ватт)   уменьшаешь обдув на не работающих ,так как 144и 432 к ним плюс еще кв,да и тещиным языком тоже не вредно будет .Вниз языком, в одну сторону кв в другую укв  без питания отключено высокое.
Больше 15  лет у меня так работает, хотя последние лет 5 РА на УКВ просто под столом стоит.
Реле "хлопушка" со средним положением (пружинка установлена).
При срабатывании защиты отрубается (примерно звук пистолетного выстрела). Одно реле, как поставил, так и стоит.
Почему последние годы не использую - на КВ РА с экранными сетками, чуть другое включение.
Можно ли на холодной лампе держать анодное - можно, тоже так делал многократно.
   Схожий вариант (ГС-31  на УКВ,  ГС35-КВ)  лет 7 работал и никаких проблем с лампами по этой причине. То-есть анодное все время висело на обоих анодах, одновременно оба никогда не использовал одновременно. Никаких теоретических причин износа, или уменьшения надежности я не нашел и сейчас не вижу. То-есть вы хотите сказать, что не работающая лампа, без накала, в которой приложено напряжение Анод-Катод, терпит какой-то убыток?    Конечно, 4КВ, это не 3КВ, которые были у меня, но думаю, что исправная лама в таком режиме сама не пробьется.
            П.С. Когда-то на работе в соседнем подразделении была установка КЕНОТРОН. Проверка, диэл. перчаток, боты, эл. инструмент, кабели и т.д. Причем, безопасно все - в загородке.  Занятная штука. Я с ней играл из любопытства.  Вся эта высоковольная техника работает, так сказать, не линейно, то-есть нельзя прикидывать поведение испытуемого девайса при, например, 4 КВ, потому, что при 3 КВ оно вело себя так, значить при 4 будет эдак. Ниче подобного. Поэтому опасаюсь вас уверять, просто рассказал свой опыт. Но я бы не боялся запитать оба и при 4х  КВольтах.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2021, 14:27:45 от UT9UR, Аркадий »
Всем поставил + и ждём ещё предложений, думаю всем будет полезно.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Ну.. Как вариант, конечно, но все одно - костыль.. И 120 Вт/ч Чубайсу дарить неохота.. Был бы человек хороший, а то ведь... ;)
А уж вот это -
- вообще - аццкий костыль!
Отключать 4 КВ под нагрузкой релюхой без дугогасителя, да еще и с увеличенным временем срабатывания (из-за "пружинки") - это уж, извините, ни в какие ворота, как говориться!
Даже вакуумным В2В делать такое недопустимо. О чем явно указано в его ТТХ.
Защита должна отключать ВН с "низкой стороны". С высокой стороны вся коммутация - только в обесточенном состоянии.
Ну и напоследок, немного флейма. Но близко к теме. ;)
...Никаких теоретических причин износа, или уменьшения надежности я не нашел и сейчас не вижу.
А они есть! :)
И в этой шутке всего лишь доля шутки..
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
У меня три одинаковых БП. Был случай в соревнованиях стрельнул один. С тех пор озаботился тройным резервом.  Свой на КВ, свои соотв на 144 и 432. Взаимозаменяемые.
Возможно подключение к одному БП 144 и 432 одновременно. Думал о переключении, но...
Три БП стоят в своих местах, тяжелые сцуко. Один в шеке на КВ, и два на чердаке УКВ.
Да нормально оно работает, не один десяток лет, БП не продуваемый принудительно, лишней пыли нет. Активируется реле обычным тумблером на панели, под нагрузкой рвать - не пробовал конечно, а так нет проблем.
ВхВ или П1Д можно тоже, но они банально дороже/дефицитные и можно найти другие применения, куда их лучше задействовать.
