Автор Тема: Усилитель VoCom  (Прочитано 30347 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #75 : 12 Декабря 2019, 13:17:38 »
Всех приветствую! Пришла посылка из Китая с фланцевым резистором RFR 100-100. Запаял в схему моста, провел испытание. После подстройки обоих усилителей, получил такие данные: При подаче на вход драйвера 5 Вт, на выходе усилителя получил 100 Вт, при токе 35 А. При 10 Вт на входе, на выходе 150 Вт., ток 40 А.  При 12 Вт на входе, на выходе усилителя получил 200 Вт, при токе 42 А. На мощности 200 Вт, долго не держал, так как греется радиатор эквивалента с фланцевым резистором 50 Ом 250 Вт, несмотря на интенсивный обдув вентилятором. При нагреве эквивалента, растет КСВ до 1.2. При подключении антенны, КСВ не повышается. Мощность измерял КСВ метром MFJ-842, откалиброванным до 250 Вт. Погонял 15 минут в режиме MSK144, без обдува радиатора. Радиатор горячий, но рука терпит. Чтобы работать в эфире, надо приобрести 2 реле РЭВ-14, для обхода. На этом пока закончу испытания, буду ждать посылку  с печатным мостом. С 26 ноября ожидает отправки из Китая. Затем, продолжу эксперименты.
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #76 : 12 Декабря 2019, 15:34:05 »
Анатолий приветствую! Отличный результат. Я тут на днях для своего 300 Ватт варианта обход сделал, но придется компенсировать емкостями, так как ксв меньше 1,5 не получил.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Онлайн UA3IDQ
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #77 : 12 Декабря 2019, 16:03:02 »
Анатолий!
Не проще и дешевле, а главное быстрее, сделать прицеп на ГИ7Б и получить честные 300вт?
Когда пробовал на наших советских транзисторах никак не получалось получить хороший к Ус.
Ну и вдобавок внешнеполосные.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2019, 16:15:23 от UA3IDQ »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #78 : 12 Декабря 2019, 16:16:05 »
Привет! А сможет он эти честные 300 Вт, качать в MSK144 2 - 3 часа? Не уверен. Либо БП задымит, либо сам усилитель.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #79 : 12 Декабря 2019, 16:21:07 »
Александр, привет! Попробую 2 однотипных реле поставить. С двумя разными, тоже были проблемы.
Онлайн UA3IDQ
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #80 : 12 Декабря 2019, 16:36:02 »
Анатолий!
= А сможет он эти честные 300 Вт, качать в MSK144 2 - 3 часа? Не уверен. Либо БП задымит, либо сам усилитель.
Это про ГИ?Б?
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #81 : 12 Декабря 2019, 18:34:17 »
У меня заводской уфирменный усилитель на 6 шт MRF247, по паспорту 350 Вт. Источник питания к нему имеется штатный. В цифре конечно нужно тестить. Но конструктив и схемотехника располагает к длительному использованию.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #82 : 18 Декабря 2019, 19:09:24 »
Александр, приветствую! Сегодня провел "боевое" испытание в эфире. Работал MSK144,  10 минут максимальной мощностью (более 250 Вт), и 20 минут мощностью 200 Вт. Радиатор теплый, рисковать не стал, уменьшил до 200 Вт. При  200 Вт, радиатор слегка теплый, обдувается большим вентилятором. Усилитель может выдать и больше 250 Вт, но измерить пока нечем, стрелка показометра MFJ-842, откалиброванного до 250 Вт, зашкаливает. Самое интересное, выкинул мосты, о которых раньше писал, сделал по классической схеме. Сразу получил увеличение мощности. КСВ не превысил 1.1. Сейчас, при 5 Вт на входе, получаю 120 Вт на выходе, ток БП 25А. При 15 Вт на входе, на выходе 220 Вт, ток БП - 40 А. При 16 Вт на входе, на выходе 250 Вт, ток БП 42 А. Можно еще добавлять по входу, но боюсь сжечь прибор у MFJ842.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2019, 19:15:53 от RA9CHZ »
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #83 : 18 Декабря 2019, 20:24:13 »
Анатолий, приветствую. Мои поздравления что все работает как надо. Как закончу с проектами, поставлю на стапель своего монстра, нужно уже его всеже допилить, но когда я раньше его тестил, он в пике 410 вт отдавал. При этом три вентилятора на огромном радиаторе справлялись. Хорошо что транзисторы к нему в некотором излишке имеются, можно не опасаться.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #84 : 19 Декабря 2019, 06:41:25 »
    И в завершении темы об этом усилителе, хочу сказать, что я добился того, чего хотел. Будут еще эксперименты с этим усилителем, доводка его до финала. Будут другие работы, но это уже без информации  на форуме. Александр,  RD9D (ex RK9DK), создал эту тему, а впоследствии, подарил мне усилитель VoCom для экспериментов, сделал хорошее дело, разбудил меня от спячки.
   Последняя большая работа, которую я делал своими руками, была более 20 лет назад. Это была попытка повторить трансивер Дроздова В.В. RA3AO. Получился рабочий полуфабрикат, где ГПД и смесители были сделаны по другим схемам. До этого было повторение трансивера Лаповка Я.С.  UA1FA, по книге «Я строю КВ радиостанцию». Фото есть в моем профиле на  qrz.com.
   После перерыва, вызванного сложными 90- тыми годами, в 2011 году восстановил свой позывной, купил аппаратуру. Паять самому не хотелось, так как на работе хватало ремонтных работ по радиоаппаратуре. И только когда вышел на пенсию, понял, что жить на всем готовом скучно. Спасибо Александру, что вновь разбудил во мне тягу к творчеству. На этом тему завершаю, если есть вопросы по усилителю, пожалуйста, в личку.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2019, 07:21:38 от RA9CHZ »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #85 : 27 Декабря 2019, 17:10:53 »
Сделал обход на РЭВ-14. Завтра финальное испытание.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #86 : 27 Декабря 2019, 20:28:00 »
Испытал сегодня. MS QSO с RW3QJA (1642 км). 5 минут работал мощностью 300 Вт, и 40 минут, мощностью 250 Вт. Радиатор слегка теплый. А при понижении мощности до 200 Вт, радиатор вообще стал холодным. Недостаток, - греются разъемы типа PL259, у которых экран кабеля не припаивается, а обжимается. СР-50 - холодные. Необходимо, либо припаивать экран, либо менять их на СР-50.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #87 : 29 Декабря 2019, 03:34:12 »
В Дне активности цифровыми видами на УКВ, работал с  этим усилителем. Это было хорошее испытание,  5 часов почти непрерывной работы на передачу в FT8 и MSK144. За два часа отработал со всеми ближайшими корреспондентами (12 QSO, ODX - 615 км), и следующие 3 часа пытался работать через метеоры. Летало очень плохо, поэтому долго работал на общий вызов, на запад и восток. Мощность была 250 Вт, иногда, добавлял до 300 Вт. Усилитель даже не нагрелся. Конечно, это не "народный усилитель" R3KR, но повозиться с ним было интересно.
Всех с наступающим Новым годом! Пожелаю здоровья и удачи! И пусть хватает времени и денег на творчество! :)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #88 : 20 Января 2020, 11:02:32 »
Для тех, кому в руки попадется аналогичный усилитель. Не торопитесь делать смещение для транзисторов усилителя, если планируете использовать его только для цифровых видов. Смещение только усложняет схему. Оно оправдано, если использовались случайные транзисторы, без подбора параметров. Если стоят родные транзисторы, которые подобрали уже на заводе, то не вижу смысла делать смещение. В режиме приема, транзисторы надежно заперты, возбуда нет. Если будет возбуд, то лучше поэкспериментировать с расположением дросселей в базовых цепях, а так же с номиналами резисторов в базах транзисторов. Посмотрите, на сколько упростилась схема без смещения.
Оффлайн R3KAS
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #89 : 20 Января 2020, 20:35:57 »
Однозначно, менять. Этот хлам на 144 использовать не стоит.
