Автор Тема: Усилитель VoCom  (Прочитано 30763 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #90 : 19 Августа 2020, 21:53:02 »
Всех приветствую! Из опыта, полугодовой эксплуатации этого усилителя, сделал вывод, что особого преимущества перед 200 ваттным "Mirage B-320-G" он не имеет. И даже наоборот есть минусы. Увеличения дальности MS связей я не заметил, а вот потребление электроэнергии существенно возросло. Если  Mirage, выдает 200 Вт при 20А, то VoCom выдает 300 Вт, при 40А. Решил переделать его для длительной работы в метеорах. По сути, это будут два раздельных усилителя, с мощностями 200-250 Вт, работающие поочередно на передачу. Переключение усилителей будет осуществляться триггерным устройством. Алгоритм работы будет такой: к примеру, в первом периоде MS связи, 30 сек. работает РА1, затем следует второй период, 30 секундная пауза RX, оба усилителя не работают. Следующий первый период MS связи, работает уже РА2, а РА1 продолжает отдыхать. (таблица на схеме). Каждый усилитель работает на передачу 30 сек, и отдыхает 90 сек. Этого времени вполне хватает для охлаждения мощных транзисторов. Значит, можно увеличить выходную мощность усилителя. Пока не нашел надежную триггерную схему. Не хотел применять микросхему, пробовал триггеры на реле и емкостях. Но пока нет надежного срабатывания. Смысл такой, при появлении сигнала "Упр TX" с трансивера, должен включиться на передачу РА1. После паузы на приём, и повторного прихода сигнала "Упр TX" должен включиться на передачу РА2. И  так поочередно.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #91 : 19 Августа 2020, 22:40:58 »
Вот тут бы я посомневался. Вещательные усилители, даже весьма "горяченькие" работают годами, и отказов у них куда меньше, чем у связных. Потому что нет термоциклирования, которое и убивает транзисторы до срока. А вы хотите наоборот, увеличить глубину термоциклов и сделать их частыми.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #92 : 20 Августа 2020, 02:54:23 »
Юрий, приветствую! Если не стараться выжимать из транзистора всё по максимуму, то при хорошем радиаторе и нормальном обдуве, вряд ли температура кристалла транзистора достигнет максимально допустимой за 30 секунд. Циклическое изменение мощности (температуры), возможно "убивает" транзисторы при нагреве кристалла до температуры близкой к максимальной, с последующим охлаждением (не известно до какой температуры). Митсубиси в своем исследовании этого явления, вообще считает, что термической усталости нет только при температурах кристалла ниже +30 градусов. На наш радиолюбительский "век" хватит. Через год, возможно, захочется сделать что-то другое. А пока поэкспериментирую с этими усилителями. Можно даже применить вариант переключения усилителей вручную, тумблером.
Оффлайн R3KAS
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #93 : 20 Августа 2020, 09:06:46 »
Температура кристалла транзистора достигает максимальной примерно за 1 мс. 30 секундные циклы работы усилителей позволят только использовать радиаторы меньшего размера.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #94 : 02 Декабря 2020, 16:29:40 »
Сегодня провел эксперимент по раздельному питанию усилителей. При питании одним блоком, общую мощность удалось поднять только до 300 Вт. Хотя, по раздельности, каждый из усилителей выдавал 185 Вт. Первый усилитель запитал от БП "Байкал БК50Л2", второй от БП "Alinco DM-330MVE". Путем регулировки напряжения 13.8 В, в одном из БП, удалось добиться одинакового усиления  обоих усилителей. Это сделал, уже после полной сборки усилителя, и с закрытым корпусом. Для контроля использовал два КСВ метра. Один на выходе трансивера, второй на выходе усилителя. Входной мост на печатной плате, выходной мост кабельный. Полчаса гонял в MSK144, усилитель слегка теплый.
