Автор Тема: Усилитель VoCom  (Прочитано 33906 раз)
Оффлайн RD9D Александр
  • QRA: LO99XS
Усилитель VoCom
« : 20 Июня 2011, 18:48:14 »
Есть усилитель VoCom
Есть желание переделать  его в SSB. Сам усилитель работает в класе С
Предкаскад SD1018, выходной 2хMRF247
Стоит ли заморачиватся, пробывать подовать смешение на эти транзисторы ???
Оффлайн UB0AAC Dmitry
  • NO66ka
    • http://trueelectronics.ru
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #1 : 21 Июня 2011, 16:09:35 »
В даташите написано что MRF247 - транзисторы предназначенные для FM, поэтому неизвестно какая линейность получится у такого усилителя. Возможно попробовать стоит, ведь применяют люди в своих усилителях КТ930, 931, 970, 971 (транзисторы предназначенные для класса С) и на КВ и на УКВ, вроде на линейность сильно никто не жаловался. Но в любом случае, т.к. транзисторы биполярные, не забывайте о термостабилизации. Удачи!
  • QRA: LO99XS
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #2 : 21 Июня 2011, 18:33:07 »
Про наши транзисторы я знаю про работу в SSB
А у этих в даташите даже ВАХ нет :-\
Сколько смещения подовать не известно ???
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #3 : 21 Июня 2011, 20:23:00 »
 Александр, добрый вечер.     Если будите пробовать  вводить в УМ режим SSB, предлагаю  опробованную пром схему установки тока покоя биполярного транзистора. Это решение применял со многими транзисторами,неплохая термостабильность.                            73. Олег
73! Олег.
  • QRA: LO99XS
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #4 : 22 Июня 2011, 06:03:41 »
Блогодарен за схему, Олег.
Вот только Вопрос, какой ток покоя выстовлять, сколько смещения подовать :-[
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #5 : 22 Июня 2011, 06:09:11 »
Здравствуйте!
Нужно просто взять амперметр и вольтметр и провести лабораторную работу по снятию ВАХ зависимости тока коллектора от напряжения на базе, и по графику определить рабочую точку для любого интересующего вас режима работы.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #6 : 22 Июня 2011, 06:57:52 »
      Александр, установите для начала по  0,5А на каждый транзистор и посмотрите результат.           73. Олег
73! Олег.
Оффлайн R0DZ
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #7 : 10 Августа 2011, 12:16:18 »
Ищется service manual, схема для этой серии, конкретно VVC180-20RF для нужд hamradio. Поиск по инету ничего не дает. Может у кого имеется, в связи с профессиональной деятельностью?
73! Alex
Оффлайн RA2FKD
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #8 : 10 Августа 2011, 13:40:45 »
2 RK9DK Александр
http://www.iele.polsl.pl/elenota/Motorola/an791.pdf - здесь описание двух мотороловских линейных УКВ PA.
Усилитель 75 Вт, как раз на MRF247. Есть схема, разводка и описание с номиналами, в т.ч. и по току смещения есть вся информация.
  • QRA: LO99XS
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #9 : 10 Августа 2011, 17:02:40 »
2 RK9DK Александр
Огромное сенькью, данную схему я видел в РЕДЕ, но всё равно спасибо
Схемы наиданный усилитель сколько не искал, так и не нашёл. По  информации данные усилители заказываются и идут настроенные сразу с фирмы под определённые частоты и входные и выходные мощьности
Оффлайн YU1SU
  • QRA: KN04KP
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #10 : 11 Августа 2011, 11:16:04 »
Для транзисторах Моторола ,надо только в базе диода 1N4...,0,6V им надо,ето я делал много раз,если ето транзистор мощносты,тогда надо применят диоды 2-3А тока...
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #11 : 27 Августа 2019, 17:54:41 »
Александр, RD9D (ex RK9DK), подарил мне усилитель на MRF247 для экспериментов. Я составил предварительную схему, того, что видно на плате. Чуть позже нарисую разводку на обратной стороне платы, плату контроля КСВ, плату фильтров питания. Хорошо, что вторая половина платы свободна, можно экспериментировать с другими транзисторами. Руки зудят от предвкушения что-то сотворить. Если честно, то как вышел на пенсию, паяльник стал реже в руках держать. Только срочные ремонты усилителя, да пара МШУ за 3 года. Если у кого есть опыт работы с усилителями на MRF247, подсказывайте, пожалуйста, с какими проблемами придется столкнуться. Усилитель будет работать в паре с трансивером FT897D, в основном, цифровыми видами,  через метеоры на 144,360 МГц.
Спасибо Олегу UA4FQH за схему установки тока покоя!
« Последнее редактирование: 27 Августа 2019, 18:31:35 от RA9CHZ »
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #12 : 27 Августа 2019, 18:02:05 »
У меня таких два усилителя, оба на 156 мГц, транзисторы mrf247, имеют полный аналог, применяются в выходных каскадах GM300, те которые 45 Вт, аналог этот М1104. В моих усилках стоят по 4 шт.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #13 : 27 Августа 2019, 18:18:00 »
RA9CHZ!
Не тратьте время зря.
Трансивер вполне позволяет работать цифрой.
А этот усилок использовать нет никакого смысла с данным трансивером.
Это уже вчерашний день.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #14 : 27 Августа 2019, 18:26:31 »
У меня таких два усилителя, оба на 156 МГц,
Этот усилитель тоже работал на 157 МГц. Думаю, что перестроить его на более низкую частоту можно.
Вы полагаете, что для работы через метеоры, хватит одного трансивера? :)
Хотя, иногда и с 20 Вт меня слышал RA3RF (MSK144,  1389 км).
