Автор Тема: Усилитель VoCom  (Прочитано 28600 раз)
Онлайн UA3IDQ
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #15 : 27 Август 2019, 18:35:02 »
Не полагаю а знаю.
На 10вт и 14 ел МС связи до 1700км были.
Перед этим потоком Англия за 2000км А так в этом потоке 1300-1800  км 13 связей
Тут дело времени и корреспондента.
Нужна нормальная ант в любом случае.
А имея 100вт ..стоит посмотреть лунный тест.
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #16 : 27 Август 2019, 18:43:09 »
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #17 : 27 Август 2019, 18:54:35 »
 Друзья, кто может помочь приобрести  MRF 247 или аналог?
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #18 : 27 Август 2019, 19:42:55 »
Сколько штук вам надо, есть они у нас еще.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #19 : 28 Август 2019, 10:52:08 »
Вот есть 16 транзисторов в наличии M1104. Это тоже самое что mrf247. Цена 1200 за шт.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #20 : 28 Август 2019, 13:51:54 »
Написал в личку.
Набросал схему платы защиты. Не обращайте внимание на качество рисунка, это черновик. Понятно, что ключ на VT4 срабатывает при высоком КСВ. Отключает питание с усилителя. Что коммутирует  VT3? Его коллектор запаян на пустую дорожку. Возможно там были еще элементы, но их сняли.
Что делает схема на VT1 и VT2? VT1 открывается при поступлении на вход блока ВЧ ФМ сигнала с другого блока. Он открывает транзистор VT2, через открытый транзистор VT2, открывается VT3, что-то замыкает на корпус.  Плату выпаял, попробую подать напряжение. Придется практически определять как все работает.
« Последнее редактирование: 28 Август 2019, 14:41:44 от RA9CHZ »
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #21 : 28 Август 2019, 16:45:12 »
Доброго дня, схемы разных версий усилителей этих сильно различаются.
Вот некоторая информация полезная.
https://www.eham.net/ehamforum/smf/index.php?topic=91357.0
Avoid COUNTERFEIT MRF-247 transistors.
Last ship date of Motorola / Freescale MRF-247's was November 2003.
Date codes after that are most likely counterfeit.
The MRF-247 was one off the highest running RFR power parts Moto-Semiconductor(now Freescale) made.
Another option is the Motorola in house number, which was 4884411L04.
They were screened to a slightly higher standard than the generic MRF-247 and can often be found at a better price.
On the street they are simply marked as M1104 or M11L04.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #22 : 28 Август 2019, 17:22:03 »
Александр, спасибо за информацию! Я не хочу восстанавливать схему усилителя, до оригинала. Возможно, схему защиты сделаю как в Mirage B-320-G, а смещение по схеме, которую тут предложили. Но сначала, попробую включить так, как есть. Проверю возможность перестройки усилителя на 144 МГц, на малой мощности. Плату снял, заменил пасту под транзисторами, завтра попробую подать на усилитель сигнал с трансивера.
« Последнее редактирование: 28 Август 2019, 17:25:57 от RA9CHZ »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #23 : 29 Август 2019, 09:48:11 »
Подал на вход усилителя 5 Вт ФМ, с трансивера,  на родной частоте усилителя 157.75 МГц. На выходе усилителя, на нагрузке 50 Ом, получил 25 Вт. Переключил трансивер на 144,360 МГц, подал 5 Вт ФМ. Осторожно подстроил все 8 подстроечных конденсаторов, усилитель легко ушел на частоту 144,360 МГц. Даже емкости не в крайних положениях. На выходе усилителя 40 Вт, при токе 8 А. Дальше увеличивать входную мощность не рискнул, надо дорабатывать цепи установки токов покоя транзисторов. На первом этапе, пока все. Сделаю токи покоя регулируемыми, тогда продолжу. Проверил защиту выходного каскада. От КЗ в антенне защита не сработала, а вот при отключении нагрузки, сработала защита, отключилось питание первого каскада усилителя. Он запитан отдельно, через термостат и плату защиты.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #24 : 29 Август 2019, 11:36:06 »
Вопрос к разработчикам и практикам. Стоит ли в простом усилителе, мощностью не более 180 Вт, делать раздельную регулировку токов покоя транзисторов РА? Может достаточно развязки дросселями?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #25 : 29 Август 2019, 18:03:31 »
Если транзисторы биполярные, то смещение нужно подать раздельно и через дроссель.    Промышленный вариант схемы тока покоя в моём сообщении этой темы №3.        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #26 : 29 Август 2019, 20:10:04 »
Олег, спасибо! Я его и взял за основу. У меня, в усилителе Mirage, ток покоя выставляется сразу у обоих транзисторов. Правда, там между базами есть еще низкоомный резистор. Вот я и подумал, что достаточно одной схемы для двух транзисторов.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #27 : 29 Август 2019, 20:26:43 »
VoCom усилителе, на фото плохо видно,  с баз на землю идут низкоомные резисторы и дросселя из базы на площадку?  Что на эту площадку подаётся - напряжение или эта площадка на земле? Если эта площадка не на земле (если на земле отрезать) то на неё надо поставить блокировочный конденсатор и подать смещение (всё раздельно).
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #28 : 29 Август 2019, 20:40:03 »
 В Mirage из за жадности по смещению надо подбирать ВЧ транзисторы, хотя бы по 1 ом поставили в базы для подачи смещения. А по постоянке через дроссели  смещение идёт сразу в две базы, если будет разница между транзисторами одному достанется второму на много меньше,компромисс.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #29 : 29 Август 2019, 21:10:13 »
Схему смещения соберёте, выставьте  на выходе 0,55-0,6 вольта (должно регулироваться до 0.75-0.8 В, не помню)  Подавайте смещение на ВЧ транзисторы при минимальном напряжении смещения. На всякий случай между схемой смещения и дросселем (холодная сторона) поставьте резистор 5.1 ом. Бывают возбуды у некоторых транзисторов. Потом их уберёте.
Родные резисторы с баз на землю не отпаивайте, они от возбудов.
VoCom усилитель я не видел, но судя по фото нет ли там уже небольшого смещения на дросселях. Если оно есть, то нет смысла переделывать. Для CW и цифры нормально, а SSB оно надо? В смысле  SSB.
73! Олег.
