Автор Тема: Усилитель VoCom  (Прочитано 35168 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #60 : 28 Октября 2019, 11:12:40 »
Начал распайку второго усилителя. За неимением слюдяных конденсаторов (как в первом усилителе), поставил керамические. Если второй усилитель заработает нормально, то слюдяные в первом усилителе, тоже заменю на керамические. Пока временная пауза. Один из новых транзисторов М1104, оказался полудохлым. Пока жду замену, приготовил отрезки кабелей для мостов. Выходной мост уже распаял. Взял пока обычный телевизионный кабель РК75-4-16. На очереди эксперименты с микросхемой LD1117S12TR. Это малогабаритный стабилизатор с выходным напряжением 1.2 В, и током 0.8 А. Попробую схемы смещения собрать на ней.
P.S. На грязь не обращайте внимания, это аппарат для экспериментов.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #61 : 30 Октября 2019, 20:02:09 »
Не получилось с микросхемой LD117 (рис. 1), плохо она реагирует на нагрев корпуса, там есть внутренняя термокомпенсация. Не реагирует на нагрев кремниевого диода в цепи GND, не реагирует на датчик температуры KTY81 (1 КОм) в этой же цепи. Попутно проверил, как реагируют на нагрев три схемы смещения. Собирал их макеты прямо на столе, нагревал регулируемым паяльником, через картонную прокладку. Схема с транзистором КТ815 и двумя диодами в базе, слишком медленно реагировала при нагреве одного из диодов. За 15 сек нагрева, выходное напряжение схемы уменьшилось всего на 0,05 В. С 0,750 В до 0,700 В. Заменил один из диодов транзистором КТ814 (рис.2). За 15 сек. нагрева транзистора КТ814, выходное напряжение уменьшилось на 0.1 В. Этого достаточно для выходных транзисторов. Проверил схему на двух КТ815 (рис.3), изменение выходного напряжения при нагреве такое же. Последние две схемы работают лучше. К тому же, транзистор-датчик можно расположить прямо на корпусе выходного транзистора.
Да, эти эксперименты простые, на уровне техникумовской лабораторной работы. Просто, я ищу вариант с меньшим количеством деталей. Запихнуть что-то в промышленный усилитель, не нарушив его нормальной работы, сложно. Места мало для сложных схем смещения.
В результате  экспериментов с усилителем VoCom, хочу получить усилитель, мощностью 200-215 Вт, для длительной работы через метеоры. Усилитель будет работать только цифровыми видами. Для повседневных связей SSB, CW. FM, и тестов, есть рабочий усилитель Mirage B-320-G.
P.S. На время экспериментов КТ815 заменил на КТ819 (на всякий случай)…
« Последнее редактирование: 30 Октября 2019, 20:21:00 от RA9CHZ »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #62 : 04 Ноября 2019, 16:48:29 »
Распаял вторую половину платы. Пока ее не проверял, не нашел дома подходящего провода для цепей питания. А брать с работающего (верхнего на фото) усилителя не хочется. Завтра куплю провод, буду испытывать второй (нижний) усилитель.Верхний усилитель проверил, при подаче на вход 5Вт FM, на выходе 50 Вт. При подаче 12 Вт, на выходе 100 Вт. Этого пока мне хватит. Схему смещения сделал общей для двух транзисторов, работает нормально. Мост Вилкинсона пока убрал. Хочу сначала добиться равенства мощностей двух усилителей. Нарисовал окончательный вариант усилителя. На рисунке только один усилитель, плюс общие цепи.
P.S. На следы канифоли и припоя, не обращайте внимания. Подчищу, подправлю, заменю некоторые провода, когда настрою второй усилитель.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #63 : 07 Ноября 2019, 11:30:54 »
Всех приветствую! Кольцевой мост пришлось убрать, занимает много места. Спаял более простой вариант моста Вилкинсона, на двух четвертьволновых отрезках кабеля РК75. С трудом удалось его согласовать со входами усилителей. При использовании 50 -омных отрезков кабеля для согласования, подстроечные конденсаторы С4, находились в минимальной емкости, резонанса не было. Только когда я вместо них поставил конденсаторы, удалось согласовать мост со входами усилителей. С согласованием драйвера с мостом проблем не возникло. Мощности усилителей получились одинаковыми, а вот потребляемые токи отличаются. Пока не могу определить из-за чего это происходит. На фото показаны измерения для обоих усилителей, при напряжении питания 13,8 В. Выходной мост тоже сделаю по этой схеме, только придется купить китайский резистор 100 Ом 250 Вт, с двумя выводами. Проверял усилители по раздельности, включить одновременно не рискнул. Блок питания не выдержит. Измерения показали, чтобы работали оба усилителя, необходим блок питания с рабочим током не менее 60 А!
И еще, обнаружил, что у нового усилителя есть небольшой выбег мощности при подаче на вход сигнала. К примеру, нажимаю педаль, сначала подается смещение на транзисторы. Затем, подаю с трансивера 5 Вт FM, на выходе усилителя появляется 45 Вт, и сигнал плавно, примерно за полсекунды,  увеличивается до 50 Вт. Затем рост останавливается. В старом усилителе такого не наблюдается. Схемы смещения одинаковые.
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #64 : 07 Ноября 2019, 13:47:34 »
А почему нет аттенюаторов по входу на каждое плечо?
H-144-3WL 150W
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #65 : 07 Ноября 2019, 13:55:53 »
Сергей, привет! Да, наверное их надо поставить между мостом и входами усилителей. Так легче будет уравнивать мощности. Сегодня попробую поставить.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #66 : 09 Ноября 2019, 13:23:45 »
Отказался я от простого моста на двух четвертьволновых отрезках. Не хотят усилители нормально работать с ним. Пытаясь разобраться, почему это происходит, собрал этот мост отдельно на макете. Подключил к трансиверу, нагрузил выходы моста на резисторы 50 Ом. КСВ меньше 2,2 получить не удалось. Собрал на макете кольцевой мост, КСВ сразу стал 1,4.  Пришлось потрудиться, чтобы впихнуть кольцевой мост в узкое пространство между драйвером и реле. Проверил, входы усилителей отлично настроились. Да, надо срочно делать аттенюаторы между мостом и усилителями. Но пока нет нужных резисторов. Во время настройки полыхнул керамический подстроечный конденсатор на входе  одного из усилителей. Остается  повторно распаять выходной мост, и ждать когда у меня появится БП с рабочим током 50 А.
Оффлайн ra8abe
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #67 : 09 Ноября 2019, 14:46:14 »
Анатолий, откуда эта схема "кольцевого моста" на первой картинке? Откровенно говоря, эта схема делит "совсем не туда". Отсюда и плохой КСВ по входу, и неработающий усилитель.
Александр
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #68 : 09 Ноября 2019, 16:05:21 »
Александр, приветствую! Схему взял из этой статьи.
http://www.vhfdx.ru/apparatura/o-slozhenii-moschnostey-tranzistorov
Оффлайн ra8abe
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #69 : 09 Ноября 2019, 16:15:21 »
Оно все верно в статье.
Но на Вашей картинке написано W1-W4 отрезки 1/4 L, а теперь гляньте что в статье: "где W1, W2, W3 - коаксиальный кабель РК75 с электрической длиной λ/4;
W4 - коаксиальный кабель РК75 с электрической длиной 3/4λ;"
Это есть правильный кольцевой мост.
Александр
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #70 : 09 Ноября 2019, 16:19:40 »
И никаких ограничений на длину 50- омных кабелей к усилителям нет. Они должны быть одинаковыми. Кроме того, 250- ваттный резистор не нужен в Вилкинсоне.  Резистор там на половину мощности одного усилителя. И здесь то же самое, т.е. 50 Вт достаточно.
73 Иван
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #71 : 09 Ноября 2019, 16:43:04 »
Я делал по рисунку 6 из этой статьи. В той схеме фазовый сдвиг осуществляется другим способом.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #72 : 22 Ноября 2019, 16:57:57 »
Экспериментировал с драйвером на транзисторе SD1018. Отключил его от усилителей, нагрузил на 50 Ом. В даташит на этот транзистор, приведены параметры его работы, но для частоты 175 МГц, и напряжения питания 12,5 В. Проверил драйвер на частоте 144,360 МГц, при 13,8 В. При входной мощности 10 Вт, на выходе получил 40 Вт. Это меня устраивает. Транзистор  слегка теплый. Нарисовал блок схему того, что я хочу получить в итоге. Конечно, без учета потерь в мостах.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #73 : 29 Ноября 2019, 09:13:04 »
Провел испытание усилителя "2 по 100 Вт", с мостами по схеме DL2KQ. При напряжении питания 13,8 В, и подаче на вход 12 Вт, на выходе получил 100 Вт. Дальше повышать входную мощность не рискнул, так  как ток БП был 28 А. Вместо фланцевого резистора, в выходной мост запаял обычный, мощностью всего 2 Вт. Мощности обоих усилителей уравнены, так что этот резистор даже не нагрелся. На входе драйвера распаял аттенюатор, ослабляющий входной сигнал в 3 раза по мощности. Жду, когда из Китая приедет фланцевый резистор 100 Ом на 100 Вт, и печатный мост по проекту Сергея R8CAS. Затем, продолжу испытание усилителя.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #74 : 04 Декабря 2019, 14:39:53 »
Не утерпел, провел испытание усилителя с 50 амперным БП. Легко получил 200 Вт на выходе, при токе 40 А, напряжении 13.8 В. Но ненадолго, при попытке подстроить мощность одного из усилителей, задымил 2-х ваттный резистор 100 ом, который я поставил вместо мощного фланцевого резистора. Придется ждать мощный резистор. Вчера посылка прошла таможню, недолго осталось ждать. А 200 Вт я получил при подаче на вход драйвера сигнала мощностью 18 Вт.
