Автор Тема: Усилители от GSM станции  (Прочитано 2130 раз)
Оффлайн kuzmich9023
« : 01 Августа 2024, 18:54:48 »
Привет народ! Достались мне из гаража одного знакомого усилители от GSM БС. Опыта у меня мало по "перетяжке" на другие частоты. Можно данные блоки на другие диапазоны перестроить?
Онлайн R2GKH Виталий
Re: Усилители от GSM станции
« Ответ #1 : 01 Августа 2024, 19:04:53 »
Думаю, что проще новые усилители на ПП их этих модулей сделать. Пересчет входных\выходных цепей реален. Остаётся только платы переделать.
Сам вот хочу на транзисторе от ГСМ модуля 100...150 Вт на 432 МГц поэкспериментировать.
Оффлайн kuzmich9023
« Ответ #2 : 01 Августа 2024, 19:07:43 »
Я так понимаю транзисторы пригодны, но не в данной топологии платы,верно?
« Ответ #3 : 01 Августа 2024, 19:23:43 »
ЗДР Виталий !
Из этой gsm области, транзисторы транзисторам рознь...
то что на фото выше, вот pdf
по аналогии, у меня была попытка четырнадцати гигагерцовый модуль, использовать на десяти гигагерцах, нифига, MOSFET зверски нагрелся и отдал 1% от паспортной P out...
Специализированные РЭ компоненты однако....
« Ответ #4 : 01 Августа 2024, 21:01:01 »
Михалыч, день добрый!
Да, тут поспорить трудно. Особливо на частоты свыше 5 ГГц целая эпопея.
А вот топикстартеров тр-р может и на 432, и на 1296  заработать. Но нужно экспериментировать.
Для себя выработал пока некоторую стратегию:
По входу - измеряю НаноВНОй импеданс на интресующей частоте, далее расчитываю в RFSimm цепь согласования.
По выходу несколько интерснее - надо расчитать выходное сопротивление каскада по максимальной мощности и номинальному напряжению. Далее трансформирующую линию (Для однотактных схем), или трансформатор 1:4 для двухтактных, и далее снова цепь в RFSimm... Вот что с реактивностью по выходу делать - не знаю.
Оффлайн kuzmich9023
« Ответ #5 : 02 Августа 2024, 00:54:23 »
 cqshf
А можете с этого места по подробнее? Транзистор диапазона 1800-1900МГц я планирую перестроить в 2300-2400МГц, а который на 920-960МГц подвинуть в 700-800МГц. Это реально без капитальных переделок?
« Ответ #6 : 02 Августа 2024, 05:21:22 »
Доброе утро, коллеги. Я не советую обсуждать в открытом доступе переделку готового оборудования базовых станций на диапазоны подавления управления дронов!!!! Будьте бдительными!!!!  Речь идёт не про разрешённые радиолюбительские частоты. Спасибо за понимание. Мы не знаем топикстартера. Юрий.
« Ответ #7 : 02 Августа 2024, 07:13:09 »
Нет. И руками и головой потрудиться придется. Плюс "измериловку" какую-никакую нужно приобрести, изготовить и освоить.
И Юрий абсолютно в цель попал по поводу "сетки частот".
В РЛ диапазоны не попадает...
Оффлайн kuzmich9023
« Ответ #8 : 02 Августа 2024, 09:51:44 »
Измериловка есть небольшая. Напишите в лс если есть варианты.
