Автор Тема: Усилители Спрут и Р-410 на 144МГц  (Прочитано 6109 раз)
Оффлайн RA9SVD
« : 02 Февраля 2010, 00:59:38 »
В чем разница конструктивная этих усилителе?
Но только для резонаторов для ГС-35Б.
Насколько сложно перестроить резонатор от Р-410  по сравнению с резонатор Спрут на 144МГц?
Юрий.
Оффлайн RA9SVD
Re: Усилители Спрут и Р-410 на 144МГц
« Ответ #1 : 04 Февраля 2010, 16:38:03 »
ВОЗМОЖНО ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НЕПРАВИЛЬНО?
ПОСОВЕТУЙТЕ.
Юрий.
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #2 : 05 Февраля 2010, 15:28:02 »
Добрый день!
Резонатор Спрута на рисунке.
P.S. Перегрузил картинку чертежа резонатора.
Когда ее готовил, не смог точно вспомнить размеров
коаксиальной линии. Сегодня Павел RX9JP, пока у него
все разобрано, по моей просьбе снял размеры. TNX!
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2010, 13:43:55 от UR5FFC »
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #3 : 05 Февраля 2010, 17:02:32 »
Константин.
Я перечитал все ваши ветки,нашел много интересного.
Спасибо за размеры. Но меня интересует в чем разница Спрут и Р410.
Насколько я понимаю Р410 резонатор более шырокополосный чем Р410 что и неудобно
Возможно я не прав. Но предлагают Р410.
Юрий.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #4 : 05 Февраля 2010, 18:26:43 »
Резонатор (блок 310б) от Р-410 отличается от резонатора от Спрута, диапазоном. Его можно легко перестроить на 432, а на другие диапазоны проблемно. Спрут же, как пишут работает на двух бендах 144/432. Сейчас как раз потихоньку занимаюсь ревизией блока от Спрута. Блок 310Б пока лежит без дела.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #5 : 05 Февраля 2010, 20:07:56 »
Павел.
Вот теперь подходим к более правильному ответу на мой вопрос
Блок 310Б от Р-410 по частотам перестраивается от 250-620МГц наверное поэтому его тяжело перетягивать на 144 без токаря а на 430 проще
Спрут проще из-за того что два отдельных резонатора на 144 и 430
А кто-нибудь перестраивал резонатор  Р-410 блока 310Б на 144?
Юрий
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #6 : 05 Февраля 2010, 20:19:50 »
Юрий, в Спруте ОДИН резонатор работает в двух диапазонах.
По Р-410 я не в курсе дела, но мне кажется,
что рабочий диапазон у этой станции 390-470МГц.
Может ошибаюсь?
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #7 : 05 Февраля 2010, 20:52:12 »
Диапазон частот Р-410 475,3 - 525,7 МГц и поэтому при переделке на 432 в резонаторе переворачивают плунжер для увеличения объема. На 144 нет смысла портить такой хороший блок, если конечно он не в одном экземпляре..
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #8 : 06 Февраля 2010, 08:11:40 »
ur5ffc Константин.
А как же смотрю фото и схему Спрут две лампы ГИ-7 и две лампы ГС-35 и два резонатора на УКВ и ДЦВ - два раздельных тракта
Юрий
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #9 : 06 Февраля 2010, 08:36:51 »
Это - точно - не Спрут. Возможно Р-844.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
