Усилители Спрут и Р-410 на 144МГц
от RA9SVD 02 Фев., 2010 00:59
В чем разница конструктивная этих усилителе? Но только для резонаторов для ГС-35Б. Насколько сложно перестроить резонатор от Р-410 по сравнению с резонатор Спрут на 144МГц? Юрий.
Ответ #1
от RA9SVD 04 Фев., 2010 16:38
ВОЗМОЖНО ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НЕПРАВИЛЬНО? ПОСОВЕТУЙТЕ. Юрий.
Ответ #2
от UR5FFC 05 Фев., 2010 15:28
Добрый день!
Резонатор Спрута на рисунке.
P.S. Перегрузил картинку чертежа резонатора. Когда ее готовил, не смог точно вспомнить размеров коаксиальной линии. Сегодня Павел RX9JP, пока у него все разобрано, по моей просьбе снял размеры. TNX!
Sprut_Resonator.j
Ответ #3
от RA9SVD 05 Фев., 2010 17:02
Константин. Я перечитал все ваши ветки,нашел много интересного. Спасибо за размеры. Но меня интересует в чем разница Спрут и Р410. Насколько я понимаю Р410 резонатор более шырокополосный чем Р410 что и неудобно Возможно я не прав. Но предлагают Р410. Юрий.
Ответ #4
от R9YA Павел 05 Фев., 2010 18:26
Резонатор (блок 310б) от Р-410 отличается от резонатора от Спрута, диапазоном. Его можно легко перестроить на 432, а на другие диапазоны проблемно. Спрут же, как пишут работает на двух бендах 144/432. Сейчас как раз потихоньку занимаюсь ревизией блока от Спрута. Блок 310Б пока лежит без дела.
Ответ #5
от RA9SVD 05 Фев., 2010 20:07
Павел. Вот теперь подходим к более правильному ответу на мой вопрос Блок 310Б от Р-410 по частотам перестраивается от 250-620МГц наверное поэтому его тяжело перетягивать на 144 без токаря а на 430 проще Спрут проще из-за того что два отдельных резонатора на 144 и 430
А кто-нибудь перестраивал резонатор Р-410 блока 310Б на 144? Юрий
Юрий, в Спруте ОДИН резонатор работает в двух диапазонах.
По Р-410 я не в курсе дела, но мне кажется, что рабочий диапазон у этой станции 390-470МГц. Может ошибаюсь?
Ответ #7
от R9YA Павел 05 Фев., 2010 20:52
Диапазон частот Р-410 475,3 - 525,7 МГц и поэтому при переделке на 432 в резонаторе переворачивают плунжер для увеличения объема. На 144 нет смысла портить такой хороший блок, если конечно он не в одном экземпляре..
Ответ #8
от RA9SVD 06 Фев., 2010 08:11
ur5ffc Константин. А как же смотрю фото и схему Спрут две лампы ГИ-7 и две лампы ГС-35 и два резонатора на УКВ и ДЦВ - два раздельных тракта Юрий
