Автор Тема: Усилок 144 Мгц NB-30R  (Прочитано 4408 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Усилок 144 МГц NB-30R
« Ответ #15 : 03 Июня 2023, 00:36:07 »
Можно еще модуль на радиатор посадить, а вентилятор запитать через термореле.
Не можно а нужно, и сделать минимальные обороты (не слышно чтобы было) даже при несработавшем термореле, а по передаче автоматом поднимать их до средних, не дожидаясь прогрева радиатора. Датчик термореле должен находиться на фланце модуля или рядом, и термореле должно по срабатыванию полные обороты врубать вне зависимости от наличия PTT. Собственно суть - по возможности уменьшить размах термоциклов выходного транзистора.
Если задумаете делать на модулях, по поэкспериментируйте сначала на одном.
Придоединюсь к рекомендации. И при переходе к экспериментам с сложением посоветую теорию почитать, чтобы случайно на вход не воткнуть Уилкинсона а на выход квадратурный сумматор. ;)
Оффлайн UB3AXZ
  • QRA: KO85up
« Ответ #16 : 03 Июня 2023, 00:54:00 »
Спасибо Вам за советы :)
Не подскажете еще, какой номинал и мощность аттенюатора на вход поставить, если допустим переменник и входная мощность будет максимум 5 ватт.
Оффлайн UB3AXZ
  • QRA: KO85up
« Ответ #17 : 03 Июня 2023, 00:54:49 »
Если задумаете делать на модулях, по поэкспериментируйте сначала на одном. Удачи!
Спасибо! :)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #18 : 03 Июня 2023, 07:54:11 »
Мощность в этом случае никак не меньше 5 ватт, а по затуханию считайте от необходимой раскачки модуля и потерь на деление (если на 2 модулях), там чистая арифметика (в децибелах).
Оффлайн UB3AXZ
  • QRA: KO85up
« Ответ #19 : 03 Июня 2023, 19:47:25 »
Вот такой на вход усилителя подойдет в качестве переменного аттенюатора? Не нашел на него спецификацию...
https://www.avito.ru/gusev/audio_i_video/attenyuator_koaksialnyy_radiochastotnyy_2032848544
Оффлайн ra3apq
« Ответ #20 : 03 Июня 2023, 20:08:51 »
Не подойдет! Это для телевизоров.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #21 : 03 Июня 2023, 22:01:43 »
Вот такой
Это польский мусор с околонулевой долговременной надежностью на единицы милливатт и "примерно" на 75 ом.
И да, за прошедшие годы я не встречал переменных аттенюаторов на единицы ватт, которые по цене имело бы смысл "навсегда" ставить в подобный усилитель.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2023, 22:19:55 от UA3ATQ »
Оффлайн UB3AXZ
  • QRA: KO85up
« Ответ #22 : 05 Июня 2023, 13:52:52 »
Жаль что нет дешёвых, даже ступенчатых скажем от 1 db до 30. Китайские ступенчатые с алиэспресса дорогие, ставить дешёвый переменный резистор в качестве аттенюатора - неправильно :)
А так бы хотелось - поставить какой-нибудь ALPS, и крути мощность как хочешь...
Придётся паять из 5 ваттых резисторов, или вот еще такие есть...
« Последнее редактирование: 05 Июня 2023, 14:03:17 от UB3AXZ »
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #23 : 05 Июня 2023, 17:07:25 »
пару тройку реле IM03 с Т-образными фиксированными 0,5-1-2дБ после фланцевого на 6дБ решат  наверное.
Алексей 73!
