Автор Тема: Усилок 144 МГц NB-30R  (Прочитано 3545 раз)
Оффлайн UB3AXZ
  • QRA: KO85up
« : 02 Июнь 2023, 12:12:42 »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по схеме подобного усилителя (нигде не нашел). Судя по транзистору и надписям, он до 30-40 ватт, как этот усилитель переделать что-бы увеличить мощность?
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Усилок 144 МГц NB-30R
« Ответ #1 : 02 Июнь 2023, 13:19:45 »
Смысла его разгонять нет, можно конечно повысить питание вольт до 18, но больше 50-ти Вт навряд ли получишь без опасности спалить транзистор т.к. тепловой режим итак уже изменится и надо будет городить на радиатор вентилятор. Или раскачкой до 5Вт.
А типовая схема есть в даташите
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
« Ответ #2 : 02 Июнь 2023, 14:08:11 »
За эти деньги купить модуль RA60 или подобный и получить 100 Вт без проблем...
Оффлайн UB3AXZ
  • QRA: KO85up
« Ответ #3 : 02 Июнь 2023, 15:29:54 »
А возможно транзистор на 2SC2694 поменять? Там по даташиту мощность больше.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #4 : 02 Июнь 2023, 16:01:32 »
Добрый день! Этот транзистор не пробовал заменять, на 2SC2694, так как там нужно дорабатывать посадочное место под транзистор. А вот 2SC2694, можно заменить на 2SC2782. Мощность повысится, примерно в 2 раза. Но требуется подборка емкостей в базовой и коллекторной цепях. Я переделал таким образом усилитель Daiwa LA-2155H. По месту он подходит идеально. Если сможете удачно закрепить 2SC2694 вместо 2SC1946 на радиаторе, то можно попробовать настроить усилитель.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2023, 16:16:50 от RA9CHZ »
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #5 : 02 Июнь 2023, 16:08:51 »
Я в какой то момент в 90-е крутил такие усилители с любительского диапазона на служебные частоты немного выше. Из десятка 9 накрутились, а десятый видимо блуданул, и транзистор вышел из строя при попытке подстроить выходную цепь подстроечным конденсатором.
В даташите может быть написано много чего, и сделать можно многое, но вопрос в том, готовы ли вы переделывать схемы согласования под другой транзистор, и сколько транзисторов вы можете себе позволить сжечь в процессе экспериментов.
Оффлайн UB3AXZ
  • QRA: KO85up
« Ответ #6 : 02 Июнь 2023, 16:22:53 »
Спасибо! А не подскажете примерные номиналы ёмкостей с этим транзистором 2782? Жаль схемы нет этого усилителя nb-30r.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2023, 16:35:13 от UB3AXZ »
Оффлайн UB3AXZ
  • QRA: KO85up
« Ответ #7 : 02 Июнь 2023, 16:32:31 »
Мне кажется не накручивать входную мощность и напряжение питания вполне достаточно? Или я не прав?
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #8 : 02 Июнь 2023, 16:55:20 »
Номиналы ёмкостей указаны на рисунке. Но если Вы ни разу не занимались настройкой усилителей, будьте осторожны. Начинайте настройку при минимальном сигнале на входе. Выход усилителя должен быть нагружен на эквивалент 50 Ом. Обязательно должен быть контроль потребляемого усилителем тока от БП.
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #9 : 02 Июнь 2023, 20:09:32 »
Транзистор у меня вылетел при минимальной раскачке, пытался осторожно подстраивать выход подстроечниками, еще не дошел до подстройки растяжением катушки, и он хлопнул. Видимо по сумме напряжения питания и ВЧ напряжения на коллекторе ему хватило...
Оффлайн UB3AXZ
  • QRA: KO85up
« Ответ #10 : 02 Июнь 2023, 20:30:46 »
Возможно я найду данный модуль, но нак сделать систему VOX чтобы усилитель включался только тогда, когда включалась передача?
Оффлайн UB3AXZ
  • QRA: KO85up
« Ответ #11 : 02 Июнь 2023, 22:57:21 »
Вот наборчик у себя "в закромах родины" откопал, только не нашел готового модуля TX/RX управление на алиэкспрессе...
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2023, 22:59:27 от UB3AXZ »
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #12 : 02 Июнь 2023, 23:47:40 »
А нужен ли он? По моему детектор RF VOX около входного разъема присутствует на этой плате... И я не вижу отдельного входа PTT...
Реле вот только под 100 ваттами эти долго не проживут, особенно с коммутацией под мощностью, мне они знакомы....
Оффлайн UB3AXZ
  • QRA: KO85up
« Ответ #13 : 03 Июнь 2023, 00:02:33 »
Да, разобрался - там ВЧ Vox, получается что просто входные и выходные разьемы распаять, на вход аттенюатор на всякий случай, подвести 13.8V и все.
Можно еще модуль на радиатор посадить, а вентилятор запитать через термореле.
С этим модулем ватт 70 максимум, если уж не гнать по напряжению и входной мощности - спалить можно.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #14 : 03 Июнь 2023, 00:21:53 »
Я делал на двух модулях РА на 432 МГц. 150 Вт на выходе получал, но радиатор был мощным, плюс хороший обдув. VOX отключал, делал управление от трансивера. Но это уже совсем другой усилитель получается. Для CW и  SSB нормально, а для цифры не очень. Быстро нагревается, и шум от вентиляторов сильный. Вот по такой схеме делал усилитель из двух модулей. Но не торопитесь. Если задумаете делать на модулях, по поэкспериментируйте сначала на одном. Удачи!
