Автор Тема: Устройства деления и сложения мощности на УКВ  (Прочитано 55507 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Выбор именно такого резистора продиктован его электрической прочностью (надежностью), так как к нему все же подводиться по 400Вт ВЧ мощи на каждую ногу.
400 ват проходят рядом с ним  .а на нем только в случаи разбаланса появляется некоторый потенциал .Думаю его можно оторвать от корпуса чтобы уменьшить емкость или взять с меньшей мощностью, соответственно меньшей емкостью.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Это не проще. И думаю что это приведет к худшим последствиям. Так как начнут меняться все сразу параметры трансформатора- индуктивность, емкость, активное сопротивление трансформации.
Вся картинка развалиться...
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
на 144 я так и не добился совпадения максимума рязвязки и минимума ксв как на проход так и в обратную сторону сумматора. либо то либо то. Остановился на минимуме ксв на проход.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Потенциал вч напряжения на выводе баластного резистора относительно корпуса есть конкретно а не "рядом".
Это рассуждение подобно тому что если анодное напр 3 кв то почемуто не ставят на корпус с него смд резисторы. А собирают кучу млт-2. Которые выдержат такое пробивное. Так и здесть есть пробивное вч напряжение. Поэтому нет уверенности что рез на 20 вт способен выдержать пробивное напряж на крпус которое соотв 400 вт.
Сергей, Тамбов
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
В вашем примере с высоким напряжением и МЛТ имеет значение не сама мощность резистора, а его размер. Максимальное напряжение резистора определяется размером, а указание напряжения для резисторов разной мощности это просто более понятная абстракция. Вместо для резистора длинной Хмм максимальное напряжение У вольт, использовано более понятное для резистора МЛТ-Х предельное напряжение У вольт.
В данном же случае применительно к мостам. К резистору приложено напряжение разбаланса. Его мощность определяется тем сколько он должен выдержать макимально возможный разбаланс. Или кратковременно до срабатывания защиты (можно меньшей мощности резистор использовать), или долговременно для продолжения работы с разбалансом (нужен резистор большой мощности). А вот то какая мощность протекает мимо его вывода, определяет амплитуду напряжения которое будет на этом выводе, и изоляция резистора тут параметр не привязанный к его мощности, так как увеличение мощности резистора происходит за счет увеличения его площади а не толщины изоляции. Стоит наверное посмотреть что на этот счет пишут в даташитах.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2025, 13:54:15 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Хорошо бы видеть эти даташиты - графики где указано пробивное вч напряжение на корпус на каждой частоте на Китайский ширпотреб.. Не видел такого. Может дадите ссылку на мой конкретный на фото.
Сергей, Тамбов
Какую мощность выдержит мост на ФАФ-4Д 2.5мм  на частоте 1296 МГц?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
10W bary имеют изоляцию на 400В DC. Не думаю что у китайцев сильно ниже. А поправка на частоту тут наверное больше от емкости на фланец и высоты вывода от фланца по воздуху зависит, чем от прочности изоляции.
На ФАФ-4 1.5мм 350вт точно держит, мост припаян к медной пластине.
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
Интересное про мощные СВЧ резисторы и аттенюаторы.
http://www.electronics.ru/journal/article/94
Cпасибо.
Мост на ФАФ-4Д 1.5мм (припаян к 1мм латуни) у меня держит 300 Вт.
Ламинатом в 2.5мм планирую суммировать 2 по 300Вт 1296 МГц.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Сергей RZ3RZ, попробуйте поставить и подобрать  по минимуму КСВ компенсирующий конденсатор. Я нарисовал на Вашем фото.   Точно не скажу, 3,3 пф.  Нужно подбирать. Если дело пойдёт. Уберите этот конденсатор и из тонкой медной фольги сделайте экран между оплётками кабеля (экранируйте этот стык). При настройке,  немного  покоробив этот экран, можно получить нужный результат. Этот конденсатор немного компенсирует ёмкость резистора балласта, кабеля и его не коаксиальных соединений.
73! Олег.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Да я обычно так и делал. Сейчас подоткнул емкость 1.5-2 пф этого хватило чтоб все графики пришли в норму на нужной частоте и деление ровно - 3 дб стало!
Однако такую тонкую настройку надо делать уже в составе всех блоков. +ФНЧ+НО+РЭВ14. В УМ На 144 подтыкал емкость в разные места и нашел наилучший ксв в обе стороны, ну и проходную АЧХ всей цепочки можно видеть...
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Теперь борьба идет с Делителем входной мощи Вилкинсон - LC
Материал FR-4 1.6мм. Не хочет строиться выше 270 МГц.
На 144 тот что на фото выше - проблем не было сразу заработал. Но там материал ФАФ4д. 1.5мм
Если в катушки вставлять стальной стержень (сверло, отвертку)  то вроде графики становятся норм. Никакие манипуляции с емкостями и индуктивн не дают результата.
Пока в тупике... Наверно материал опять поменяю на фаф4д.
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA3VGV
Я не смог конденсатором в этом месте настроить что бы все вместе  оптимально было. либо то либо то. Я прям подстроечником гонял.
