Автор Тема: Устройства деления и сложения мощности на УКВ  (Прочитано 49505 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
На кв суммирую два усилителя по 1200 ват применяя балансный резистор
Схему сумматора можно?
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Вот:
Вот тут подробно : https://helpiks.org/9-38519.html
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Это все понятно ,о мощности балансного резистора там не слова . Опять возвращаясь к кв усилителям примеру PW 1 , FL 2000 - балансные резисторы по 10 ват.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
На мой взгляд это пошло да и нужно для профессиональных усилителей где выгорает один но при этом остальные продолжают работать и при дисбалансе мощность рассеивается на этом резисторе , но нам это ни к чему тем более при сложении двух усилителей .
Отраженная мощность будет рассеиваться на этом резисторе, т.е. при не соответствии импедансов.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Добавлю. Предохранители и тормоза придумали трусы
У меня есть профессиональный морской усилитель СВ-КВ диапазона , суммирование 4 плат по 300 Вт.
Два датчика КСВ (один до, другой после ФНЧ), датчики разбаланса на мостам сложения.
Если по одному из датчиков идет превышение - срабатывает сигнал аварии.
Сумматоры на длинных ферритовых трубках и кабелях, примерно так же, как у R3KR, только размером побольше.
Резисторы на вид - примерно ватт по 10-20, скорее всего, им недолго надо рассеивать мощность разбаланса, автоматика раньше отключает усилитель.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Ну не совсем так обстаят дела . Полно усилителей с большой историей к примеру KL500 и HLA 300  в них происходит сложение мощностей 2 усилителей балансные резисторы там мощностью не более 10 ват . Их сожжено тысячи как правило сгорает один усилитель и балансный резистор. Так вот чтоб резистор не горел в случае отказа одного из усилителей его мощность должна быть где то 50 процентов от мощности .
Мой вывод - если сгорит один усилитель , и потянет  за собой резистор ,то и кляп с ним 30 ватный он стоит копейки по сравнению с ценой за 250-500 ват . А на гигаг бороться с емкость мощного резистора вообще безумие . Он чем мощнее тем хуже.
Оффлайн khach
А вот такие сверхширокополосные устройства сложения кто либо использовал? Это микрополосок с надетым ферритом, расширяющим полосу устройства вниз.
Подробности тут
https://www.semanticscholar.org/paper/Ultra-broadband-planar-transmission-line-with-based-Zhang-B%C3%B6ck/1a36ef2278543f80bdbb680052d82f3f8c2def20
Александр
Оффлайн R3KAS
25% полной мощности УМ или по другому - 50% от мощности одного модуля.
Абсолютно верно.
Когда делаешь для себя или профессионально то делаешь как надо, но а если преследовать чисто  коммерческий интерес то конечно сэкономленный тугрик умноженный на количество проданного продукта, конечно доп. выгода.
В профф. аппаратуре не мелочатся.
А тем кому нравится ездить без тормозов могут это делать вдали от других людей.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2018, 19:25:38 от 4Z5CP »
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Даже очень интересно кто в профессиональной аппаратуре будет устанавливать 500 ватный резистор и на каком радиаторе он должен стоять? Я уверен , что если под него не подложить шмат меди то он все равно сгорит .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
На просторах интернета я не нашел готовых профессиональных усилителей с такими мощными резисторами . На мой взгляд не стоит все доводить до фанатизма. Некоторые более простые решения могут быть надежнее . Если складывать маломощные усилители ват по 100 то ставить 50 ватные резисторы оправдано с точки зрения надежности и схемного решения . А если складывать два киловатных усилителя то ставить 500 ватный резистор не разумно с любой точки зрения .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Вот пример сложения даже небольших мощностей . Производитель даже на этой мощности установил резисторы ват на 5 .
http://mirradio.ru/product_info.php?products_id=3904
