Автор Тема: Устройства деления и сложения мощности на УКВ  (Прочитано 49684 раз)
Вот еще вариант с мостом на РА 3 по 300Вт 450МГц
« Последнее редактирование: 21 Марта 2025, 23:09:20 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
А вот это похоже Догерти.
Один усилитель основной, второй пиковый.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Так все делают при сложении модулей.
Скорее всего Вилкинсон не реализуем на
LC на 430. Тк емкости по 5 пф, не достижимы.
Обмерил схему - плату с пом двух приборов. Всегда не менее 15 пф. И кабели подключаемые к портам кажут +7 пф.  Поэтому проверить работоспособность не реально выше 270 МГц.
Буду моделировать в МВО....
По схеме  OK2KKW ... Выше давали ссылку
Промоделировал  входной  делитель Вилкинсон уже на кабелях 75 ом
Условия
1. Входные и выходные емкости прим 4-5 пф
2. Возможность подстройки фазы выходными емкостями.
Результат видно из схемы и графиков
1. Входная емкость и длина отрезка кабеля резко влияют на частоту макс развязки.
 Увелич Емкости понижает а укорочение  длины кабеля соотв повышает частоту
Поэтому при такой входной емкости длина  кабеля составляет 70 град!! а не 90 (Л\4)!! т.е он короче.
2. Компенсация выходных емкостей достигается маленькой катушкой индуктивности
перед портом - выходным кабелем. Прим 1 виток провода 1мм на оправке 6мм длиной 6мм.
3. Различие выходных емкостей в 1 ПФ дает разницу в фазе вых сигнала прим в 4 град!! (в примере 2 пф=8 град) - это и есть элемент подстройки!!
Подстройка фазы одной из палет при их сложении -однозначно необходима!!
Так как очень трудно предугадать идентичность  изготовления - палет, кабелей, разьемов, пайки  и тд итп.
Потому какой при этом получиться сдвиг фаз - не известно.
Все вышесказанное справедливо для любых схем деления -сложения.
Так и буду делать...
« Последнее редактирование: 22 Марта 2025, 23:18:54 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Схемы и графики
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Далее моделировал последовательное соединение данного делителя и идеального кабельного сумматора по той же схеме (75ом кабели =л/4).
При изменении одной  из емкости   ( т.е  фазы сигнала) от 4 пф до 10 пф, выходная моща меняется в 1,15 раз. Для мощи в 700 вт это целых 100вт.
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Сергей спасибо!
Оффлайн UA3ATQ
Похоже да. На одном транзисторе - carrier amplifier, который всегда в работе, а на паре - пиковый.
Оффлайн ua1ccu
Думаю для сложения двух усилителей грамотнее ставить гибрид 180°
Здравствуйте. Вот купил два таких сумматора анарен. На вход двух паллет поставил один. А что поставить на выход. Кольцевой на кабелях 75 ом  допустимо поставить. А то второй анарен по мощности маловат.
Константин.
Опять фото не воткнуть (((
« Последнее редактирование: 03 Мая 2025, 23:35:47 от ua1ccu »
Константин, где-то здесь на форуме была конструкция Анатолия RA3EC на самодельных коаксиалах. Судя по его сигналу неплохо работала. Надо поискать.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
В образовательных целях хочу понять какой частотный диапазон вот этих сумматоров применёных в промышленом ТВ 478МГц передатчике ...а может  заменить их на нашу радиолюбительскую классическую схему на кабелях .... конструктив простой ...двойным проводом на трубочке  латунь или медь изготовлена обмотка и  распаяна как на рисуночке ....кто что  может  сказать по этим суматорам?
на крупном фото некоторые полоски  удалены  фрезерованием  ....видимо создавали дополнит емкость ...
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
похож на нуссбаум в миниатюре =)
« Последнее редактирование: 29 Июня 2025, 17:15:43 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
это что за стёб.....?
Онлайн R2GKH Виталий
Это не стеб.
Действительно "трансформатор Нуссбаума" вполне можно применить для сложения-деления мощностей. А на УКВ получаются вполне себе маленькие габариты. При весьма широкой полосе пропускания.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Виталий так это он  и есть или ...похож....впрочем почитаю про него......
а не  похож ....тож трансформатор  ... не суммматор
простите  авторство не знал
« Последнее редактирование: 29 Июня 2025, 22:10:19 от R6MR »
