Автор Тема: Устройства деления и сложения мощности на УКВ  (Прочитано 33389 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Есть еще более изощренный вариант, когда длины кабелей между входами не равны, но тогда и между выходами кабели должны быть неравны, но одинаковые длины  "по диагонали".
Сергей, я как раз выбрал это вариант. Распаял пока временный вариант, для экспериментов. Возник вопрос. Если какие-нибудь рекомендации по компоновке элементов моста (кабелей)? Надо ли их располагать под прямыми углами друг к другу? Можно ли их стянуть хомутами в кучу, для компактности?
На 144 МГц можно резисторы включить последовательно, частота
невысокая.
Этот вариант был бы проще. Ладно, раз начал распаивать более сложный вариант, проверю сначала его. Распаял пока выходной мост.
P.S. на грязь не обращайте внимания, этот полуфабрикат у меня для экспериментов.
Оффлайн R3KAS
В этом варианте оплетки кабелей заземлены. Поэтому можно кабели крепить, как удобно.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Сергей, приветствую! Не получается у меня компактно уложить входной кольцевой мост. Он работает, но закрывает подстроечные конденсаторы, и слишком близко к драйверу. А если его вынести из корпуса, и закрепить на стенке усилителя? А внутрь ввести концы кабелей.
Оффлайн ra8abe
Анатолий, как вариант, применить более тонкий кабель РК50-2-22 или РК50-0.6-22. Моща небольшая ведь.
Александр
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Александр, привет! Тоже вариант. На момент монтажа, тоньше кабелей не было в магазинах города. Придется в "Чип и Дип" купить. Да, мощность на входах усилителей не будет превышать 20 Вт, можно кабели и тоньше применить.
Оффлайн R3KAS
Да пожалуйста. Хоть в отдельном корпусе. Можно и второй этаж организовать. Это не критично.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Понял, спасибо! Буду экспериментировать. Заказал в Китае печатную плату моста, придет, буду пробовать и с ним. А сегодня, буквально "на коленке", собрал мост Вилкинсона по схеме DL2KQ, с его сайта http://dl2kq.de/ant/3-113.htm
Подключил 50- омные нагрузки, уменьшил мощность трансивера до 300 МВт, чтобы они не сгорели. На удивление, КСВ  получился 1.1. Попробую сделать более качественно, и испытаю мост с усилителями.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2019, 15:30:07 от RA9CHZ »
Оффлайн US4ICI
Сделал проект MWO моста Уилкинсона на 432 МГц.
Материал Rogers 4350B 1.52 mm, 1oz (такой же как в комбайнере диапазона 23см).
Необходим для сложения двух палет, до мощности 1200 Ватт.
Раньше аналогичный мост собирали на ФАФ4. Делитель мощности на FR4 1 mm.
Скрин с графиками и топологией ниже.
В планах на следующий ПД собрать РА 70см со сложением двух палет по 600 Ватт, с водяным охлаждением.
Павел  US4ICI
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
Приветствую коллег по хобби!
  Возникла задача сборки компактного делителя входящей мощности РА на двух транзисторах! Первое что пришло на ум, это Вилкинсон на сосредоточенных LC компонентах.
Решил собрать тестовый макет .
Такой сумматор-делитель несложно рассчитать в программе RFsimm (скрин расчета прилагаю).
 Номиналы конденсаторов практически точно совпали с расчетными в программе. Конденсаторы не подбирал точно, использовал стандартные номиналы ,те что были в загашнике. Значение индуктивности к сожалению нечем было померить и катушки подбирались экспериментально! Раза с 5, 6 видимо всё же удалось попасть в нужную индуктивность.
На всякий случай привожу фактические значения ёмкостей и габаритные размеры индуктивностей:
Расчетная С1- 15.6пф (у меня 16.4пф использовал 2х8.2пф АТС)
Расчетная С2- 31.3пф  ( у меня 30пф ,использовал 20+10пф АТС)
Некоторую ёмкость имеют контактные площадки!
Индуктивности L1. L2 - 5 витков на сверле 6мм ,D- провода 1,62мм (центральная жила лужёного кабеля 0.250дюйма)
Замеры на приведенных фото.  Советы применения такого делителя - сумматора в РА приветствуются!
  • QRA: lo92hr
Фото тест макета.
  • QRA: lo92hr
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
Константин а какие размеры платки получились?
H-144-3WL 150W
  • QRA: lo92hr
Сергей размер платы 50х35мм
  • Дружу с паяльником 57 лет
Здравствуйте, Константин. Поясните, на сколько точно пополам разделилась мощность? Юрий.
  • QRA: lo92hr
Вопрос весьма кстати Юрий, этот замер я тоже произвел!
Делит как и должен пополам, с некоторой потерей и неравномерностью ,но если постараться то можно добиться ровного баланса.    .
Пару слов для начала скажу о методе моего измерения:
 В качестве генератора я использовал калибровочный порт измерителя мощности Anritsu. На выходе порта 1.000mW
Порт  IN был подключен к калибровочному порту , к тортам OUT попеременно подключался датчик мощности данного измерителя .
Результаты на фото. Хочу отметить тот факт что часть потерь образуется в джампиках и разъемах подпаянных к делителю. Экспериментально промерил и точно такой же джамп на потери мощности. Прошу простить меня за качество снимков , фото делал не для форума, просто фиксация результата.
