Автор Тема: Устройства деления и сложения мощности на УКВ  (Прочитано 30007 раз)
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
Потери через джампик. До датчика не дошло 17.3 Микроватта
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
Тоже експерементирую.
73! Андрей
  • QRA: kn87sc
Нагрузил мост двума резисторами по 50 ом. порт1 и порт2
И о чудо  :) попал точно с расчетами.
Лепестками немного подстроил и получилось то что надо.Фото  2
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2020, 20:55:23 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
  • QRA: lo92hr
Приветствую Друзья!
Следующая лабораторная работа - Модель сумматора ,данная схема была представлена в параллельной ветке форума http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/slozhenie-i-delenie-moschnosti-dlja-usilitelej-s-moduljami/30/
Подкупало то, что все отрезки кабеля 50ом. Решено было проверить схему, и возможно применить в дальнейшем для сложения 1Квт + 1Квт ,сейчас же собран чисто макет для промера.
Что понравилось: Широкий выбор кабеля 50ом в отличии от 75ом кабелей
                            Мост в своей схеме имеет подстроечное Г-звено ,с его помощью можно делать подстройку - ёмкостью можно немного двигать резонанс ,а длинной отрезка W3 вывести КСВ в 1.0
Хорошая развязка между портами in1 - in2 - 40дб (нормализация параметра S21 в приборе проводилась с учетом кабелей)
Сложились мысли что можно применять балластный резистор с большой собственной ёмкостью - Г- звено компенсирует и этот недостаток ,так мешающий в мостах с 75ом кабелями.
Результаты замеров и схема моста на приведённых фото! (Все фото подписаны)
  • QRA: lo92hr
  • QRA: lo92hr
Куда то схема убежала
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Константин, спасибо за проделанную работу.
73! Олег.
Оффлайн uu4jpu
Прошу помочь опознать устройство. Есть сумматор двух PA на четвертьволновых отрезках коаксиального кабеля. Заводское изготовление, 160 МГц. Четыре отрезка коаксиала предположительно (очень похож) RG316 длина ~32 см. Это сумматор какого типа? Похож на кольцевой мост, только есть два момента: 1) кабель не 75 а 50 Ом  2) порт баластной  нагрузки 50 Ом 60W кабели включены противофазно. Это 90 град. сумматор?
« Последнее редактирование: 04 Август 2020, 15:56:06 от uu4jpu »
Оффлайн R3KAS
Это кольцевой синфазный (или противофазный-как включить) сумматор, аналог кольцевого, но сдвиг фазы в одном из плеч обеспечивается не удлинением линии на пол волны, а изменением фазировки одного из кабелей-центральная жила на корпус, оплетка на разъем.
Оффлайн uu4jpu
Благодарю за ответ!
Вопрос в другом, как мне подать сигнал на входы PA1 и PA2 - синфазно, со сдвигом 90 или 180 градусов? Желательно применить НО заводского пр-ва, например, от Р-625.
Оффлайн R3KAS
Если, как нарисовано, то синфазно на входы Pa1 и Pa2.
Если Антенну и балласт поменять местами, то  Pa1 и Pa2 должны быть противофазными.
Оффлайн uu4jpu
Выпаял кабель, т.к. все равно надо менять (удлинять). Сравнил с RG316. У примененного в сумматоре центральная жила заметно тоньше. Надо полагать использован, как и должно быть у кольцевого моста, кабель 75 ом.
