Автор Тема: Устройства деления и сложения мощности на УКВ  (Прочитано 57689 раз)
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Вопрос про измерение фаз Осой103 задавал разработчику.  Вход у Осы один, поэтому поочередно цеплял к выходам делителя. Но так и не добился стабильных показаний. Поэтому решил сделать переменные емкости  которые теоретически должны менять фазы
Развязка уменьшает влияние источников сигнала друг на друга. Соответственно чем она больше тем лучше
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Развязка портов этого делителя. Ксв портов -1.00. развязка в корпусе вместе с тремя реле рэв 14 - 35 дб
« Последнее редактирование: 09 Марта 2025, 23:45:33 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Сергей, Тамбов
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Виктор,доброе утро. Спасибо! Так я подключил?
Так я подключил?
Да, вижу -117.75°. Теперь надо перекрутить кабель и нагрузку.
Онлайн RA3VGV
ага спасибо все одинаково
все одинаково
Константин, теперь можно переключить на приборе S21 в функцию амплитуды (logmag) и так же сравнить.
Онлайн RA3VGV
ок сделаю.
Виктор,а не подскажите какая минимальная развязка между портами должна быть?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Сколько получился. Этот параметр не настраивается. Он заложен в конструктив. Это 144 МГц
С уважением Владимир.
Онлайн RA3VGV
на 144 мгц 21 дб
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Делаю сумматор для сложения мощи 2х  палет по 400 вт на 430мгц
Кабельный Л\4  2 по 75 ом  с 100 Ом резистором. Без этого резистора картинки КСВ  соответствуют теории и на нужной частоте.
Оказалось что резистор 100 Ом 250 вт  имеет собственную емкость и индуктивность и портит красивые картинки КСВ, развязки и т.п. Фактически это контур включенный меду кабелями и имеющий собственный резонанс. И вот если его частота близка к рабочей то все портится.
Поэтому должен быть  выбор (подбор) этого резистора и измерение его параметров до установки. Но мы как правило не обращаем на него внимание - что купили то и поставили. А потом куда-то девается 100-200 Вт при сложении мощи...
МИн КСВ по выходу с 435 мгц уплыл на 522 мгц.
КСВ по портам 1 и 2 стал не симметричным и размазан по частоте...
Измерения проводил Осой 103 и N1201 - показания совпадают точно.
Выбор именно такого резистора продиктован его электрической прочностью (надежностью), так как к нему все же подводиться по 400Вт ВЧ мощи на каждую ногу.
Вопрос как измерить собственные резонансы резистора? Методика?
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Деление -3.2 Дб на входы
« Последнее редактирование: 18 Марта 2025, 23:16:49 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Онлайн RA3VGV
Сергей привет. Минимум ксв и развязки улетел вверх по частоте. Как и у меня несколькими постами выше. Значит при моделировании сумматора  параметры баластника не учитывалась. Я так понимаю.
Было у меня подозрение на этот резистор. А вот промерить без него не удосужился. Хотя возможность была.
Спасибо. Теперь будем знать и учитывать это при проектировании.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2025, 07:12:11 от RA3VGV »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Попробую емкостями по портам погонять
Конечно можно в прогам моделировать.
Параллельно или последовательн с баластным рез ставить ескость и индуктивность и см графики. Но это муторно и долго. Обычно работает метод тыка :)
« Последнее редактирование: 19 Марта 2025, 11:06:04 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Онлайн RA3VGV
да, проще длинами кабелей поиграть в данном случае. Отрезать с запасом и подгонять.
