Делаю сумматор для сложения мощи 2х палет по 400 вт на 430мгц
Кабельный Л\4 2 по 75 ом с 100 Ом резистором. Без этого резистора картинки КСВ соответствуют теории и на нужной частоте.
Оказалось что резистор 100 Ом 250 вт имеет собственную емкость и индуктивность и портит красивые картинки КСВ, развязки и т.п. Фактически это контур включенный меду кабелями и имеющий собственный резонанс. И вот если его частота близка к рабочей то все портится.
Поэтому должен быть выбор (подбор) этого резистора и измерение его параметров до установки. Но мы как правило не обращаем на него внимание - что купили то и поставили. А потом куда-то девается 100-200 Вт при сложении мощи...
МИн КСВ по выходу с 435 мгц уплыл на 522 мгц.
КСВ по портам 1 и 2 стал не симметричным и размазан по частоте...
Измерения проводил Осой 103 и N1201 - показания совпадают точно.
Выбор именно такого резистора продиктован его электрической прочностью (надежностью), так как к нему все же подводиться по 400Вт ВЧ мощи на каждую ногу.
Вопрос как измерить собственные резонансы резистора? Методика?
