Автор Тема: Устройства деления и сложения мощности на УКВ  (Прочитано 41460 раз)
Оффлайн ua1ccu
Здравствуйте. А сколько длина кабелей в см.. в сумматоре.
Константин.
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Не хочет строиться выше 270 МГц
Для 430 есть масса готовых делителей и сумматоров до 200ватт мощности .
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
С подстройкой фазы??
Сергей, Тамбов
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Anaren XC0450L-03S
  зачем фазу подстраивать он делит и складывает все без сдвига фазы.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Anaren XC0450L-03S
Этот Анарен меняет фазы на выходе 0 и 90 град.
Поэтому на выходе  должен стоять сумматор который также меняе ( суммирует ) правильно эти фазы. А это уже большая и дорогая конструкция на 800 вт.
И к моему примеру не имеет никакого отношения.
Вилкинсоны фазы не меняют. Вернее меняют но синфазно...
А подстраивать ее нужно для того чтобы компенсировать не точности фаз при суммировании в плечах одной и второй палеты.  ( Которые могут быть не точностью их изготовления и  внесены нашими ручками при конструировании).
Потери от неточности фаз могут быть большими. Поэтому всегда желательно иметь органы подстройки.
На платах палет их делают на заводе ввиде возможности удлиннения полосковых линий....
Сергей, Тамбов
Оффлайн ua1ccu
Здравствуйте . А вот на параллельной ветке как раз Анарен и мост Вилкинсона .
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/usilitel-432mgc-iz-cdma/?action=dlattach;attach=159305;image
И я так понимаю  все хорошо.
Константин.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Сдвиг фаз можно же скомпенсировать разницей длинны кабелей между усилителями и мостом. 90 градусов это вроде четверть длины волны в кабеле.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн ua1ccu
https://groups.io/g/Moon-Net/topic/108868806#msg48469
Вот тут тоже немного о сложении и мощности подходящие. Я склоняюсь к этому варианту сложить два модуля CDMA. Вот только у меня делитель есть готовый Анарен.
Константин.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Конечно. Наверно в работающем на прд ум это сделать просто. Открыл крышку где 800 вт и начал резать и удлинять кабели...
Ну покажите пример...снятый на видео.
Вместо того что бы немного покрутить переменник который выведен на пер или заднюю панель под шлиц глядя на вых мощу :)
 Вы о чем?...
« Последнее редактирование: 20 Марта 2025, 19:18:50 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
А без резисторов, чисто кабелями, как здесь описывал RA3LE кто нибудь делал ?
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Так все делают при сложении модулей.
Скорее всего Вилкинсон не реализуем на
LC на 430. Тк емкости по 5 пф, не достижимы.
Обмерил схему - плату с пом двух приборов. Всегда не менее 15 пф. И кабели подключаемые к портам кажут +7 пф.  Поэтому проверить работоспособность не реально выше 270 МГц.
Буду моделировать в МВО....
По схеме  OK2KKW ... Выше давали ссылку
Сергей, Тамбов
А резистор-то зачем? Вам какая-то мегаустойчивость при отказе одного плеча нужна?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
А заранее обмерить до подключения усилителей никак?
« Последнее редактирование: 20 Марта 2025, 20:05:15 от Mildi »
Посмотрите схемы промышленных усилителей со сложением, нет там подстройки фазы.
Оффлайн UA3ATQ
Мне как то достался на "утилизацию" пейджинговый усилитель на 900 МГц (из Штатов, уже не помню VoCom/Crescend или TXRX Systems), которому молнией рядом прилетело и все цепи управления выжгло. Так вот, там были 2 палеты которые складывались. На входе у них был весьма характерный U-образный полосок со снятой на нем паяльной маской. И на одной из палет была напаяна перемычка и отрезан конец полоска. Явно корректировали косяки фазы при наладке.
Так что бывает. Редко, но бывает.
