Автор Тема: Устройства деления и сложения мощности на УКВ  (Прочитано 48013 раз)
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
Это 3 дб направленный ответвитель. Нечто похожее здесь.Стр. 37 журнала «Радио» № 12 за 1969 год .
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Спасибо Фёдор ....читаю ...о как давно это было .....всё уже придумано :)
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
для всех ...основные выдержки из журнала
думаю понятно будет
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Здравствуйте. Вот фотография варианта реализации конструктива защиты от разбаланса при сложении. Юрий.
Приветствую Юрий!
Вы приводили фото узла защиты разбаланса.
По ней не видно - это одна обмотка из 12 витков разделенная пополам на сердечнике или это две обмотки по 6 вит на корпус?
Сейчас пытаюсь сделать конструктив защиты. Но пока не ясно как его реализовать.
Может кто еще подскажет схемные решения как снять напряжение разбаланса с баластного резистора? Частота 430 МГц.
Я сделал просто 1-2 витка первички  в бинокле м30вч над резистором. Конец на корпус ( и пробовал в воздухе) разницы нет.
Вторичка 2 витка и на детектор с удвоением.
При сложении 2 по 35 вт ( на выходе 70 вт)  напряжение на детекторе 1,3в. При отключении одного плеча ( нагружен на 50 ом) напряжение детектора 0.6в.
При этом выходная моща 16 вт.
И схема не симметрична.
Как видим схема не работает как надо.
Точнее мощу  77 вт подавал с трансивера через входной делитель с подстрройкой фазы ( описывал ранее здесь). На выходе получил 65 вт. 12 вт потерялось во входном делителе который делит по 3,4(5) дб. Это как раз примерно в 1,2 раза по мощности.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2025, 00:47:10 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
