Автор Тема: Вентиляторы PAPST VarioFan  (Прочитано 3033 раз)
Оффлайн UA3ATQ
« : 27 Июля 2013, 21:08:32 »
Вопрос к уважаемым гуру... 8-)
А не приходилось ли кому нибудь работать с вентиляторами PAPST VarioFan? Интересует возможность параллелить управляющие цепи. Документация, которую удалось найти как то не особо понятна. То ли там напряжением на третьем проводе обороты регулируются, то ли током в этой цепи...
Собираюсь применить для усилителя два 48-вольтовых вентилятора этой серии, и экспериментировать вслепую не очень хочется, недешевые они и запасных нет...
Оффлайн rz6apq
Re: Вентиляторы PAPST VarioFan
« Ответ #1 : 27 Июля 2013, 23:03:35 »
Управляются вентиляторы сопротивлением. В зависимости от исполнения терморезистор бывает встроенный или выносной. Я управлял простым потенциометром. подключается между шиной управления и землей.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #2 : 31 Июля 2013, 22:50:44 »
Про сопротивление - понятно. Но не ставить же на каждый вентилятор свой терморезистор. А вопрос то был в общем насчет возможности объединения управляющих цепей.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #3 : 01 Августа 2013, 02:03:01 »
Я так понимаю, что это вы смотрели? Это расширенный файл
http://www.fek.by/doc/components/P_S/Papst/KAT_01GB.pdf
насколько я понял: cтраница 69
Temperature sensor Type T
Speed control via external temperature sensor (not included in scope of delivery)
Temperature range from –20 ... +80°C
Temperature sensor Type I
Speed control via temperature sensor integrated in fan hub Temperature range from
–20 ... +80°C
Control voltage Type A
Speed setting via control voltage. Simple speed control via separate
DC low voltage interface
Speed setting via control frequency. Is generated as controlled variable on the user
side. Frequency signal: 0…5 kHz. ! Only series 4100, RL 90, RG 90,
RER125, RG125
V a r i o - P r o S p e e d S e t t i n g ® 69
PWM signal Type P
Speed setting via PWM signal that is user generated as a controlled variable.
PWM signal: 2 kHz (0–100%)
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 02:33:12 от VE3CCN »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #4 : 02 Августа 2013, 03:07:42 »
Смотрел. Но регулировка оборотов напряжением (и PWM как я понял) относится только к определенным сериям (Vario-Pro?). А можно ли соединять параллельно цепи управления у моих 4318/17DV - как то не очевидно.
