Автор Тема: Включение 24 Вольтового вентилятора от 50 Вольт  (Прочитано 6001 раз)
Онлайн RZ4HD
Здравствуйте. Посоветуйте, как запитать вентилятор DC 24 Вольта от напряжения 48 Вольт без применения DC-DC конвертера? Напрашивается простой способ. Включить последовательно резистор, номинал и мощность которого легко рассчитать. Так, к примеру, для вентилятора на 3600 оборотов/мин. 24 Вольта при рабочем токе в 0.28 Ампера оптимально поставить  два параллельно включённых 10 Вт проволочных резистора на 300 Ом. Вентилятор работает при меньшем номинальном напряжении и дует при этом очень прилично. Мощность, рассеиваемая на обоих резисторах  6 Ватт. Потребляемый ток порядка 0.2 Ампера. Один 10 Вт резистор очень сильно греется. Лучше ставить два. Вентилятор купил в Чип и Дипе. Новый, в упаковке. На 48 Вольт вентиляторов в наличии нет ни в Чип и Дипе, ни в Вольтмастере. Сначала вентилятор не хотел вращаться. Пришлось подталкивать, включать и выключать. В конечном итоге вентилятор заработал, но вскоре после десятка включений «сдох». Уже не запускается. Полярность включения всегда была правильной. Двигатель имеет два провода. Пока причиной отказа могу назвать тот факт, что в момент старта потребляемый ток может быть очень мал и падение напряжения на гасящем резисторе мало. При этом напряжение в 50 Вольт может спалить ключи, управляющие вращением. Другой причины пока не могу найти. Посоветуйте, что делать? Какая причина выхода из строя вентилятора? Осциллоскопа с памятью у меня нет и посмотреть переходные процессы я не могу. Пока поставил параллельно вентилятору электролитический конденсатор 33 мкФ на 100 Вольт. Но душа вентилятор уже улетела в сторону барханов… Завтра поеду за другим. Напрашивается идея поставить параллельно вентилятору стабилитрон на 30-33 Вольта.  Но я боюсь, что при старте напряжение в 50 Вольт «пробьёт» стабилитрон и после запуска вентилятора и снижении напряжения его питания до 24 Вольт, стабилитрон останется в своём режиме стабилизации. А это плохо.  Нужно экспериментировать и попробовать несколько стабилитронов.  Юрий.
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
Здравствуйте! не рассматривали вариант применить  TL783 ? либо аналог позволяющий подать на вход 48в . http://lib.chipdip.ru/205/DOC000205509.pdf
ua3xcr
Юрий, включить два последовательно не получится?
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Последовательно мощный стабилитрон на 24в и проблема решена.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2017, 22:20:45 от UT6IO Григорий »
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Онлайн RZ4HD
Здравствуйте. Спасибо за советы. Все эти варианты рассматривал.
1.Про последовательный стабилитрон. Максимальные токи стабилизации Д-816  150 мА. Не тянет. Можно подключить два последовательно Д-815Е. На каждом будет рассеиваться мощность в 3 Вт. Нужно ставить стабилитроны на радиаторы и изолировать их. Проще и дешевле поставить таки резисторы.
2. Два вентилятора ставил года четыре назад. Сейчас задача проще. Два вентилятора сложнее ставить и получается дороже...
3.TL-783. То же думал про высоковольтный стабилизатор, но его у меня дома нет. Нужно ехать и покупать. Это всё завтра. Монтировать проще на радиатор РА через прокладку. Но резистор проще. Плюс можно поставить эмиттерный повторитель, у которого в базе будет стабилитрон на 24 Вольта.
      Завтра куплю вентилятор и стабилитроны и попробую. Даже не думал, что в таком месте будет проблема. Юрий.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/oam-etto-48-ot/   посмотри вроде не проданы.
У меня стоят 3 резистора(330ом 10ватт) 2 в параллель и 1 последовательно , один коротится температурным датчиком замыкателем(применяются в стиральных машинах . т.д.) на 55градусов который прикручен к радиатору недалеко от мощного транзистора, таким образом также реализуется увеличение скорости при температуре более 55 градусов.
Номиналы резисторов можно подобрать на нужную скорость вращения.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
Юрий, варианты "с гасящим резистором" -  параллельно вентилятору обязательно электролитик , хоть 100 мкф.  Но ведь есть много недорогих (200-300р)  DC-DC преобразователей, там ничего не греется .. https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=dc%20dc%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
А последовательно с электролитом ещё маломощный резистор, номиналом 0,5...1хRгасящ.
Онлайн RZ4HD
Здравствуйте.
1.RX4CQ    Вентиляторы хорошие, но для обдува радиатора, большие. Мне нужно обдувать внутри РА маленьким вентилятором трансформирующие кабели.
2.4Z5CP Я хочу сделать приблизительно то, что и у Вас. Всегда несильно дуть вентилятором, а при режиме передачи подавать номинальное напряжение  24 Вольта. Вентилятор на 3600 оборотов имеет размеры 92х92 мм  и дует очень сильно. Но у меня вентилятор вышел из строя. Сейчас уезжаю в магазин с блоком питания. При покупке буду сразу проверять от 20 Вольт.
3. DC-DC преобразователи в своём большинстве не работают от 50 Вольт. Он у меня есть. Часто БП имеют стандартное напряжение 54 Вольта. Плюс преобразователи дают помехи.
      Самое простое - резистор с электролитом. Уже все спаял. Осталось купить вентилятор и проверить. Если снова вентилятор сгорит, то поставлю эмиттерный повторитель со стабилитроном на 22 Вольта в базе. Дарлингтон BDX-33C за 17 рублей  выдаст 20 Вольт. То, что нужно. Просто хотел разобраться в таком, на первый взгляд простом, вопросе. Юрий.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Похожее, но наоборот было у меня в БП. Но там 14В, а чтобы не шумел вентилятор в режиме "послушать" трансивер, также загасил резистром, до тихохода. Вентилятор комповский на 12В
Та же проблема, при включении приходилось подталкивать турбинку. Когда сама запустится.Если поставить резистр уверенного запуска, опять шумит.
И через какое-то время тоже сдох. Поставил другой. Этому пофиг всё. Начинает вращаться от 3х вольт, так медленно, что можно считать лопасти.
Возможно в вентиляторе чип какой стоял. Сейчас уже не помню.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2017, 07:46:15 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
Если в вентиляторе стоит микросхема с датчиком холла, при включении через резисторы выйдет из строя.
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
Проверенная схема.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2017, 11:17:08 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2017, 11:43:07 от UA9YLU Виктор »
