Автор Тема: Включение 24 Вольтового вентилятора от 50 Вольт  (Прочитано 6619 раз)
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 59 лет
Здравствуйте. Про датчик Холла - это интересно. Двигатель с двумя проводами. Трудно сказать, есть ли он там.  Хочу включить с применением транзистора. Составной BDX33C на 10 Ампер 100 Вольт стоит 17 рублей. Стабилитрон 2 рубля. Дешево и сердито. Но, скорее всего, поставлю обыкновенный делитель. Спасибо всем за советы. После тестирования отпишусь о своем решении проблемы.
   Кстати. При покупке второго вентилятора , я его вскрыл и предложил проверить его продавцу. Двигатель так же не запускался и продавец его старательно вращал крыльчатку для запуска... Тип двигателя один и тот же.  Юрий.
Онлайн RZ4HD
Здравствуйте. Включил вентилятор 24 Вольта 0.28 Ампера 3400 обор./мн. от 50 Вольт через два параллельно соединённых 10 Вт 330 Омных резистора. Параллельно вентилятору подключил конденсатор 2200 мкФ 100 Вольт. Всё работает отлично. Крутит не на всю мощность. Никакие стабилизаторы не потребовались. Всем спасибо за обсуждение столь простой на первый взгляд проблемы. Удачных выходных. Юрий.
Онлайн RZ4HD
Здравствуйте. Неправильно написал номинал конденсатора в последнем посте. Не 2200 мкф!    220 мкФ 100 Вольт. Вентилятор расположен в 30 мм от трансформирующих кабелей. Проблем с тем, что вентилятор перестаёт вращаться в режиме передачи, нет. Юрий.
