Автор Тема: Водяное охлаждение усилителя 145 МГц LDMOS 1 КВт выходные трансформаторы 1:9  (Прочитано 53327 раз)
Возможно задам глупый вопрос но все же
-вариант использования охлаждения для теплого пола?
Сейчас в шеке на полу +6 ,на уровне головы +12 ,2квт инфрокрасный обогреватель показывает +15, на улице-13
Т. е если задействовать охлаждение ПА то будет только на пользу.
И луна такая красивая,но для нее и нужен хотя бы квт.
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Ммм... сложно понять что ты хочешь... для начала нужно утеплить нормально стены и пол а также потолок. Картон не подойдет. Затем  посчитать требуемую мощность тепловой системы, согласно квадратным метрам и категории теплопотерь с учетом дипазона мин- макс температур. Не думаю что отвод тепла от киловаттного ум , способен создать хоть сколько нибудь значимую тепловую мощность для обогрева.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Сделал дизайн по фотографии )) В ожидании транзистора...
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2018, 01:08:27 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Кило в антенну. кило (в тепло)на обогрев.Чем прохладней в шеке тем лучше для для па .
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
 А вот  и зря ...
Шек  3х4  ( без  отопления )   600 ват  тепловая пушка
на улице  -12   в  шеке  при  часовом прогреве  + 10
при вкл ПА    1. ГС 31   или 2 .   2хГИ7Б    температура  поднимается  до  17 -18  градусов  !!
Это при работе  на  луне  минутными  циклами .
Так что вполне возможный вариант .
Только учесть  что  температура  будет " прыгать "  в зависимости от  энтенсивности работы  ???
А могло быть и хуже ...
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
Андрей! Приветствую.... вы не узрели тз от ua3idq.... он хочет тепло от ум отводить через контур теплого пола....
Best Regards
DMR ID 2503180
  • QRA: LO43OM
Нее  увидел  :))
 Тут просто надо прикинуть   на сколько гр  сумеет  поднять температуру  теплоносителя .
Тем более  что  нагрев не постоянный  а  циклами  по  мин .
Тепло  выделяемое  при работе усилителя  все равно  кудато  надо сбрасывать  :)
Так почему бы его не использовать ??
Понятно что  затраты  будут гораздо больше  полученного эффекта .
Но сама МЫСЛЬ !!
  • QRA: LO43OM
Вот посидел с утра  ..
На Луне  1296\ 430   никого интересного  нет
ПА  не включал  :-\
температура в шэке  + 10
пошел я  в дом  -- греться    ::)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
offtop
зажрались :-)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
И какие отсюда выводы?У
Медь нужна , чтоб растащить тепло  по алюминиему радиатору от транзистора . Как можно равномерней к краям . Если мы фрезеруем под транзистором канал для воды мы уменьшаем толщину меди и ухудшаем теплопередачу . Должен быть некий баланс с количеством меди со скоростью потока воды с температурой ит тп
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Тогда надо насверлить отверстий то длине и припаять трубочки (вставить)и соединить их последовательно чтобы не портить пластину . А что касается компьютерных радиаторов то они могут рассеивать не более 200 ват , только у серверов есть газонаполненные радиаторы способные уводить более 500 ват .
А если активно работать через луну , то можно поставить дистиллятор на выходе !
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2018, 15:13:51 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Скорее количество и температура охлаждающий жидкости и чем тоньше прокладка между жидкостью и(тем что нужно охлаждать)тем выше кпд системы.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Не КПД системы, а тепловое сопротивление. Кому интересно это КПД системы охлаждения?! Она все равно равна 100%. Просто транзистор засветится как лампочка не может )))
Это по первому закону термодинамики - не тупим коллеги!
Важно тепловое сопротивление! И его зависимость от скорости потока вот и все.
Критерием годности СВО является не меняющаяся температура змеевика при достаточной продолжительности для работы в конце передачи сигнала.
2 R3KR -  какая температура нижней поверхности медной плиты ?
Из этой температуры можно узнать и сопротивление соединения медной плиты и транзистора и тепловое сопротивление СВО.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2018, 19:31:27 от R1TX »
Алексей 73!
Вот меня и интересует
-использовать медный радиатор с заполнением жидкости
-радиатор дюралевый или другой материал
-медный радиатор с переходом на алюминий или другое
В чем разница на практике
Можно использовать маленький радиатор и гнать маленький ручей.
А можно большой радиатор,но  по размерам небольшой пруд.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
я плюнул на всё-поставил медный воздушный радиатор и 4 винта-и всё. (правда масса меди-6кг).
