Автор Тема: Водяное охлаждение усилителя 145 МГц LDMOS 1 КВт выходные трансформаторы 1:9  (Прочитано 59395 раз)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Новая тема для обсуждения:
- трансформаторов 1:9
- карбонильное железо в трансформаторах и балунах на этих частотах
- водяное охлаждение
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Еще фотографии ШПУ и схема
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Видео тестирования этого усилителя. Вот что получилось:
https://www.youtube.com/watch?v=Xl5Chun6Fwo&feature=youtu.be
Получается, что 3-я гармоника после фильтра 7-го порядка подавлена на 32дб, тут в соседней теме у народа такая цифра получается без ФНЧ.
Выложите пожалуйста файлы печатных плат для усилителя со схемой, наверное кто-то захочет повторить.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
На выходе трансформатора 1:9 установлен обычный балун, который пропускает через себя все гармоники. Он не подвержен нагреву и всяким негативным проблемам. На соседней ветке обсуждают усилитель, в котором установлен балун (П-контур), который является резонансным трансформирующим звеном, поэтому он хорошо давит гармоники.
В схемотехники с тарнсом 1:9 и обычным балуном очень удобно применить фильтр с диплексером, тогда третья мощная гармоника не вернется обратно и не нагреет транзистор, а уйдет в нагрузку в диплексере.
В этом усилители нет никаких дефицитных деталей, все доступно и повторимо. К сожалению lay файлы не моя собственность, но могу выложить фото плат.
Видео тестирования на обрыв антенны, так сказать "крези тест" :D
https://www.youtube.com/watch?v=Gvin_XBjjak&feature=youtu.be
Понятно.
Мне тоже сегодня приехал радиатор с ебея, чуть ранее насос. Транзистор 1.8к тоже лежит. После cqww-160 начну пилить.. Тема водяного охлаждения довольно интересная.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Самое главное жидкость правильно подобрать !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Проставил номиналы на схеме.
И фото плат прилагаю. Размер входной части 70х25 мм, выходной - 70 х 60 мм.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
На полном серьезе - использую спирт пополам с водой (обычная водка то, что надо!). Может и неправильно, но когда сливаешь, точно знаешь, что остатки не перемерзнут.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
На мой взгляд, радиатор избыточен. Я качаю 2,4 Квт на одном радиаторе 120х120, но на 60 мм толщиной. Нагреть свыше +45С не удавалось.
Оффлайн ua1ccu
Здравствуйте.
А какой материал для плат использован.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Обычный FR-4 но толщина меди раза в 4 толще , просто такие всегда заказываем , чтоб производителю плат голову не морочить пересортицей .
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Это вот из этой серии ?, пытался понять сколько они рассеивают ?
https://www.ebay.com/itm/Water-Cooling-Cooler-Heat-Radiator-Computer-For-CPU-GPU-Exchanger-120-240-360mm/152828004647?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=452552533216&_trksid=p2055119.m1438.l2649
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
 На самом деле я проверял ШПУ работает от 20 мгц до 150 мгц - выдает киловатт , но я пока не решил как сделать частото  не зависимый ответвитель , а без него не будут работать защиты и индикация
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Нет не такие я много разных покупал и даже типо сделано в Европе но по качеству остановился на BARROW их на ебей полно
