Автор Тема: Водяное охлаждение усилителя 145 МГц LDMOS 1 КВт выходные трансформаторы 1:9  (Прочитано 46852 раз)
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
Проблема двух тоновый сигнал с FT-897
На дружественных сайтах  http://forum.qrz.ru/13-pribory-i-izmereniya/30059-virtualnyy-dvuhtonalnyy-generator.html
73!Александр EW3KO
Оффлайн ua1ccu
В голове все крутилось  что я уже  это видел....по сноске http://www.w6pql.com/6m/6massembly.htm
Все расписано.
Только делай .
Константин
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
У меня тоже крутиться но не могу вспомнить , американская или немецкая книга об этом с черно белыми фотографиями лет 25-30 назад там еще выходные трансформаторы в масле охлаждались но расписано там было все хорошо !
Вроде вот эти куски от туда но могу и ошибаться !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Спаял плату PTT на обычных пластмассовых реле, думал, что КСВ будет безумным. Но приятно удивился - КСВ 1,03. На 50 МГц эти реле держать 2 КВт без проблем. Интересно, что будет с ними на двойке.
Усилитель должен быть простым и недорогим.
Оффлайн khach
По водяному охлождению транзисторов вроде все понятно. Но где-то в сети встречал упоминание о водяном охлаждении ферритов выходного ВЧ трансформатора и дросселя питания.
Нет ли у кого фотографий таких конструкций?
Александр
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
PQL тоже использует пластмассовые реле.
на 144 МГц  они у него с компенсацией - есть табличка.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Если КСВ получилось хорошим то я не знаю , что там можно компенсировать ?
Я сегодня буду тестировать в работе . Пока не проверю не буду ничего утверждать - могу ошибаться . И я использую другие реле .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Протестировал реле, нагрева нет и если бы тянулись дуги-искры, то срабатывала бы защита - она очень быстрая. На мой взгляд, все хорошо.
Вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=w3rtD0tuUAY&feature=youtu.be
На этом, считаю, усилитель закончен. Получился несложный усилитель.
Оффлайн ua1ccu
 Здравствуйте .А какая длина кабелей на трансформаторах и балуне..
Константин.
Только гармоники еще ослабить минимум на 20дб осталось, чтобы в нормы по побочным излучениям уложиться.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
С гармониками я разобрался - проблема ответвителя , в нагрузке третья гармоника пролазит , надо что то с ним сделать для корректных измерений . Нагрузка делалась на КВ .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Константин.
3 витка на кольце Т-106
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Вот фото моего ответвителя в нагрузке. Мы видим, что у него затухание на 13 дБ меньше на третьей гармонике, чем основного сигнала. Отсюда, просто посчитать, на анализаторе спектра на первом видео подавление -32 дБ, разница составляет по затуханию в нагрузке 13 дБ. Складываем 32 + 13 = 45 дБ подавление 3 гармоники.
Я считаю, что этого вполне достаточно. Но если этого мало, всегда можно включить два фильтра последовательно или сделать фильтр с диплексером, что будет, как я уже говорил, просто супер для такого усилителя.
Оффлайн mzw
Для водяного охлаждения можно использовать медный блок для охлаждения процессора размером 80мм х 40мм, например такой https://ru.aliexpress.com/item/PC-CPU-GPU-Northbridge-Waterblock-Pure-Copper-Universal-For-Intel-AMD-MCU-40-40-10/32661250714.html?spm=a2g0v.10010108.1000016/B.1.4b1fe7128clp1q&isOrigTitle=true
Он отлично впишется в конструкцию модуля, на него нужно будет припаять транзистор. Так как минимальная толщина стенки неизвестна, непонятно, какой глубины можно сделать проточку. Придется экспериментировать.
Там же можно купить радиатор (как для автомобильный печки, но для компьютера) с крепежными отверстиями для 120 мм вентиляторов для сброса тепла, например такой https://ru.aliexpress.com/item/120mm-pure-copper-computer-water-cooling-cooler-radiator-10-tubes/32594025895.html?spm=a2g0v.search0104.0.0.166458bePkcAAk
Они бывают разных размеров.
« Последнее редактирование: 19 Январь 2018, 17:53:29 от mzw »
