Автор Тема: Водяное охлаждение усилителя 145 МГц LDMOS 1 КВт выходные трансформаторы 1:9  (Прочитано 46861 раз)
Вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=w3rtD0tuUAY&feature=youtu.be
супер извращения +
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Нагрев должен быть сердечников об этом писал автор УМ на 2xКП904 поэтому подбирали проницаемость колец ! Не чего Плохово сказать не хочу (есть сомнения по поводу радиатора 120 x120 ), есть один транзистор можно попробовать собрать но этот УМ интересен там где есть 50 МГц , 70 МГц и 144 МГц !
Даже если сердечники греются сильно то есть способ применения в нашей стране !
Вот еще начитал .http://helpiks.org/2-65629.html всем полезно !
« Последнее редактирование: 19 Январь 2018, 21:36:18 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Андрей, немного не то, трансформаторы "греют" те потери которые в них присутствуют.
Оффлайн khach
В моем случае выбор колец ограничен, т.к рабочие частоты до 800 МГц и мощности киловаттные. ( ЗЫ это не излучается в эфир а спрятано видит внутри экранированной научной установки, поэтому помех нет).
Но кольца перегреваются, отвод тепла от них как в индукционном нагреве ( водяными рубашками) не получается, т.к рубашка почти короткозамкнутый виток на ВЧ.
Вот ищу возможные решения.
А транзисторы практически те же самые, что в данной теме и конструкция паллет похожа.
Александр
Оффлайн UU0JR Павел
Если КСВ получилось хорошим то я не знаю , что там можно компенсировать ?
Слово "развязка" вам знакомо? isolation по английски. Вот с этим словом надо поближе вам познакомиться.
Это же не 7 МГц. Передирать по одним фоткам нынче тяжело, читать первоисточники нужно обязательно.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Можно попробовать применить Ш образный сердечник и один  ?
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Да очень интересен , но как сделать  линейный не зависимый от частоты направленный ответвитель или тандем матч ? Не хочется тупо переключать подстроечные резисторы по диапазонам , хотя LPF все равно переключать.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
На все частоты сразу  не получаться а переключать можно тем более у современных трансиверов эта функция есть  и на трех диапазонах сразу работать не кто не собирается !
« Последнее редактирование: 20 Январь 2018, 10:55:09 от RA3TLU »
Оффлайн khach
Werlatone такие выпускает- одинарные и двойные с большой проходной мощностью. Конструкция с ферритовым сердечником на коаксиале и низкоомным резистором в разрыве оплетки.
Такой же направленник от MCL, но у него резисторы слабые, только до 10 ватт проходной мощности выдерживает.
В самоделке надо делать "корону" из множества параллельных SMD резисторов прямо на боковой стенке около разьема, тогда и мощность и широкополосность получаются хорошими.
PS. если нужен широкополосный направленник на совсем уж запредельные мощности рекомендую изучить патент US9490520 - там корона резисторов хитрым образом во фланец разьема спрятана.
« Последнее редактирование: 20 Январь 2018, 13:14:23 от khach »
Александр
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Да это не надо делать , линия одна любая а переключать ее показания в зависимости от диапазона .
Так то же не пойдет , надо переключать фильтра для каждого диапазона !
« Последнее редактирование: 20 Январь 2018, 12:42:10 от RA3TLU »
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Очень интересная инфа, спасибо . Мне не хочется делать переключатели - очень не люблю кучу проводов и все, отсюда вытекающие проблемы. Самая большая проблема - это неправильное включение или самопроизвольное включение диапазона - это смерть усилителю . На этих частотах никто не делает многодиапазонные антенны, поэтому все можно пропустить через фильтр на двойку, а дальше установить внешние фильтры на кабель своей антенны, один фильтр на каждый диапазон вне усилителя.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Тоже не пойдет а как применить МШУ это получается на антенне целый огород . В усилители должно быть 3 выхода на 3 антенны а с применением триплексера он подойдет только для FM и палки !
Вот как формируется схема переключения диапазонов  для FT .
  http://www.k6xx.com/ft817/817bbox.pdf
Оффлайн ua1ccu
Здравствуйте.
А как припаять с одной стороны  трубку  охлаждения ,а с другой транзистор.?
Константин.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Я давно перестал паять . Есть жидкий метал . Посмотрите первое фото я специально положил упаковку рядом с медью .
Оффлайн khach
Паять разными припоями. Трубку например безсвинцовыми припоем с серебром, а транзистор обычным или вообще легкоплавким с индием. Паять на перевренутом утюге ака hotplate c контролем температуры термопарой.
Александр
