Автор Тема: Водяное охлаждение усилителя 145 МГц LDMOS 1 КВт выходные трансформаторы 1:9  (Прочитано 48583 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Вставлю и свои 5 копеек в тему .Делали два года назад вычислительную машину для радиолокатора. Выделяемая тепловая мощность около 1 квт . 16 сигнальных процессоров расположены на плате -  площадь 300*300мм,верхними плоскостями прижимались через прокладки 0,25 КПТД  к теплоотводу из меди толщиной 8 мм на который с обратной стороны змейкой напаяны 4 трубки соединённых параллельно диаметр внутренний 6 мм. По трубкам прокачивался антифриз. Всё охлаждалось нормально.
PS/ Надо просто сделать и попробовать не с первого так со второго ,третьего раза получится.А готовых решений ,чтобы просто взять и сделать - их нет .  Да трубки конечно должны запитыватся охладителем параллельно !!! В качестве теплообменника хорошо использовать радиатор с вентилятором от кондиционеров или холодильных установок на 1 квт он не такой большой получается
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2018, 17:13:50 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
Или вот такое решение - из плиты делать теплоотвод и в нём фрезеровать каналы .
N.Novgorod
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Вечер добрый.
Вот пример охлаждения, проверенного.  На фото.
Вот видео тестирования такого охлаждения:
https://www.youtube.com/watch?v=ffRCah0C8Kc
Размер меди 150х100 при толщине 10 мм. Трубка 6 мм.
Оффлайн R4CX
  • QRA: LO32wa
Виктор,это на две палеты ? Какая максимальная температура меди зафиксирована рядом с транзистором ?
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Непосредственно под транзистором стоит термо реле 80 градусов - ни разу по температуре не срабатывало .
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
По  моим расчетам при 0,5мм слое припоя под транзистором 10мм медной пластины при температуре на нижней поверхности теплорастекателя 80 град  температура кристалла составит 120 град при 300Вт рассеиваемой мощности. Что в принципе норм.
Сопротивление такой конструкции 0,13 град/Вт.
С пастой аrctic MX4(аналог ктп )  вместо припоя - 0.35 град /Вт
С жидким металлом - 0,12 град/Вт
Выводы:
Никаких КТП и прочих кремний органических паст.
Пайка или жидкий металл.
Нужен очень тонкий слой пасты или припоя.
Температура радиатора не должна превышать 85 град (при КПД 50%)
В общем все расчеты подтверждают здравый смысл )
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2018, 00:35:14 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн R3KAS
0,5мм припоя под транзистор это еще очень постараться надо. По опыту - без особых изощрений по толщине припоя получается 0,15 - 0,08мм. Пайка припоем ПОИн, тогда транзистор легко снимается.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
да не нужен припой этот ) мало-мало риск ухайдакать транзистор еще до включения.
Я просто считал для варианта "кривые ручки". Для худшего случая.
ПОС61 - 50 Вт/мК
ПОИН - 36 Вт/мК
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2018, 02:20:02 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
Я от этой темы далёк, но посмотрите как делает водяное охлаждение Берт Модерман PE1RKI.
http://www.pe1rki.com/MRFE6VP61K25HR5.html  внизу страницы.
Он использует водяное охлаждение очень давно.
73! Алексей
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Вот тут надо смотреть
http://www.pe1rki.com/watercooling.html
Таких станков с такой точностью тяжело найти тем более в гаражах а на завод не кто не пустят в трусах с пластиной везде стоят детекторы .
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2018, 19:03:03 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Задам опять тупой вопрос.
Берем за основу данный  прицеп. Какой радиатор необходим  что бы обеспечить работу первые 2 мин с дальнейшей работой с водяным охлаждением?
Или разговор не о минутах?
Пока набирал появилась информация.
 А в чем проблема с точностью?
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2018, 19:06:11 от UA3IDQ »
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
НЕ однократно задавал этот вопрос , пример машина с двигателем 2.00 литра один радиатор , таже машина с двигателем 4.5 литра радиатор другой ! И вопрос где на радиаторе написано его рассеиваемую мощность?
Я имею в виду компьютерные с аукционов !
Датчик температуры стоит на пластине а не на радиаторе то есть вентилятор включается от температуры пластины но не от температуры охлаждающей жидкости (  как в машине ) и как тут чего охлаждается  ? Просто я свои системы проверяю нажатием на 10 минут в режиме ЧМ !
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2018, 19:36:20 от RA3TLU »
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
радиаторы могут быть и разные,а могут и одинаковые. Термостаты и температура включения вентиляторов может быть разная. По роду работы раньше очень часто приходилось сталкиваться ,где то вентиляторы не дождешься пока включатся, а где крутятся чуть не сразу как заведешь. Где датчик стоит, какая толщина рубашки вокруг поршней, дизель или бензинка ,много нюансов. Это я про автомобили все.  Сори за офф топ.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Все правильно я просто хочу понять как 8 мм трубка приклеенная на соплях ( жидкий метал ) даже не 100% плоскости  способна делать такие чудеса ?
