Автор Тема: Вопрос по кабелю для УМ  (Прочитано 3541 раз)
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« : 23 Сентябрь 2013, 12:08:24 »
Приветствую!
Вопрос у меня следующий: В процессе сборки усилителя мощности на транзисторе  2 метра встал вопрос применения 141 го полужесткого кабеля   http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/kabelnye-sborki/?action=dlattach;attach=51408;image
для комутации по выходу планируемая выходная мощность 1000вт. максимум. Теоритически этот кабель должен выдерживать такую мощность на 144МГц тем более что наминально УМ будет отдавать ват 800. Кто что думает по этому поводу либо у кого то есть практический опыт применения 141 -го кабеля, оплетка луженая 100% покрытия, диэлектрик фторопласт PTFE диаметр 3мм внешний диаметр кабеля 3.7-3.8мм, центральная жила 1мм.
За ранее благодарен!
Оффлайн UR5EX
  • QRA: KN78WM
Re: Вопрос по кабелю для УМ
« Ответ #1 : 23 Сентябрь 2013, 12:49:07 »
Константин!Посмотрите здесь.
http://www.datasheetarchive.com/RG141-datasheet.html
73! Сергей
  • QRA: lo92hr
« Ответ #2 : 23 Сентябрь 2013, 13:15:38 »
Благодарю Сергей! я долго искал, встречал много разных даташитов везде разные параметры и маркировки кабеля помимо цифр 141, но эту страницу как то пропустил думаю это именно тот даташит http://www.datasheetarchive.com/dlmain/SFDatasheet-2/sf-00045324.pdf
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #3 : 15 Февраль 2014, 16:20:42 »
Чтобы не создавать новую ветку - задам вопрос здесь.
Возникла нужда сделать компактный делитель мощности на 70 МГц (мощность порядка 10 Вт). Из 75-ом фторопластовых кабелей в относительной доступности есть только китайский RG-179. В качестве его оплетки есть некоторые сомнения, боюсь "светить" он будет внутри корпуса, да и "подтекания" с витка на виток при плотной смотке четвертьволнового отрезка не полезны.
Возникла идея снять с него наружную фторопластовую оболочку и пролудить оплетку, чтобы превратить его в подобие "луженого" кабеля. Припой насыщенный серебром для пайки серебреных изделий есть для этого.
Был ли у кого то опыт такой "доработки"? Насколько сильно может "уйти" импеданс при облуживании? Проверить пока нет возможности - кабель пока в почте где то едет.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #4 : 15 Февраль 2014, 18:14:08 »
Здравствуйте! Пробовал лудить РК 75-4-22 у него тоже оплетка не очень, но не чего не получилось кабель становится совсем жестким при сгибании оплётка ломается в общем по сравнению с импортными полужесткими кабелями полное г... Думаю здесь весь секрет в плетении оплетки и в пластичности припоя у полужестких импортных кабелей. А что касается волнового то оно если и уйдет то в лучшую сторону так как в идеале волновое 70.7 - теоретически олово должно заполнить пустоты в плетении и волновое при этом снизится.
 Может лучше снять оплетку и обернуть кабель алюминиевым скотчем затем одеть чулок.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #5 : 15 Февраль 2014, 18:32:07 »
Попробовать на самом деле можно будет - гнуть (мотать) его можно и прогревая феном до плавления. Правда вдвоем придется делать это... А потом витки спаять между собой и получится достаточно прочная конструкция. Я собирался использовать SMA тройник, на концы кабеля сажать угловые SMA разъемы под полужесткий кабель (китайчатину - до двойки там особой разницы не видно даже с их дерьмовой позолотой), потом мотать на составную из трех брусочков оправку со скругленными на радиус краями (средний брусок выталкивается вбок и все вынимается) и спаивать витки.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #6 : 15 Февраль 2014, 18:32:55 »
...Думаю здесь весь секрет в плетении оплетки и в пластичности припоя у полужестких импортных кабелей...
Импортный кабель облужен только снаружи...внутри серебро и ни капли припоя!!!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #7 : 15 Февраль 2014, 19:13:09 »
Надо бы попробовать индиевый припой, может выдержит.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #8 : 15 Февраль 2014, 19:27:29 »
А если поместить в медную трубку? Гнуть придется с осторожностью но  экранировка получится хорошая.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #9 : 15 Февраль 2014, 19:53:47 »
Найти тонкостенную медную трубку такого диаметра будет непросто. Тем более длина каждого отрезка получается больше полметра. И еще сбоку от этого безобразия надо разместить четвертьволновый отрезок RG-405 чтобы фазу сигнала с одного из выходов делителя на 90 градусов развернуть. А места маловато.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #10 : 15 Февраль 2014, 20:01:37 »
Можно поверх родной оплётки одеть еще одну к примеру с 5D-fb. или с кабеля подходящего диаметра затем обмотка узким скотчем в натяжку ну и термоусадочную трубку для красоты!
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2014, 20:08:34 от rv9wmy_Константин »
пенсионер
« Ответ #11 : 15 Февраль 2014, 20:19:21 »
А что уже есть разрешение для работына 70 МГц?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #12 : 15 Февраль 2014, 20:21:47 »
Видимо действительно придется экспериментировать....
Искал по Москве, есть ли у кого из продавцов в наличии анареновские мосты накрывающие европейский 4м диапазон - но опаньки... Зато в процессе натолкнулся на то, что в Компеле есть в наличии Anaren Xinger 11305-3S за достаточно вменяемые деньги, на 23 см вроде бы самое оно на входной делитель в усилитель на 2 модулях.... Да и на выходной сумматор, если не слишком усердствовать потянет наверное.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2014, 20:36:07 от UA3ATQ »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #13 : 15 Февраль 2014, 20:22:08 »
С EA8 - есть. ;)
