Автор Тема: вопрос по насторойке двухтактного усилителя  (Прочитано 1136 раз)
Оффлайн RA6MT Юрий
  • QRA: LN08JD
Доброго времени сделал усилитель на144МГц на двух лампах гу-33б по схеме UA9FAD из cqham.Пробую  предварительно настроить без напряжений.Но кондесаторы в сеточной цепи не строятся.Остальные настраиваются резонансы видны.Наверное ошибка в длинне сеточной линии.Смотрел  вч вольтметром на анодах ламп Подскажите как можно посмотреть частоту  резонанса сеточной линии чтобы не отпилить лишнего.
Оффлайн RN6MT ( Геннадий)
Наверное на гу34б. Должны строиться. Размеры линии не столь критичны. Попробуй вывести оба на минимум. Потом по очереди потихоньку увеличивать.
Подстроечники- пик по 50
Оффлайн UN3Z Валерий
Вообще-то хотя бы накал надо подать, тогда будет работать емкость сетка-катод.
73! Валерий
           Здравствуйте, коллеги. Всех с праздниками. Хочу выразить свое личное мнение. Не режьте ничего, особенно в анодной линии, пока не включите все с номинальными напряжениями и мощностями. Я больше практик, нежели теоретик. Ламповых усилителей разных сделал не мало. Включите и посмотрите, на какой частоте все настраивается и где и что не настраивается. Для раскачки я использую УКВ трансивер. Сеточные цепи обычно легче корректировать нежели анодные. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA6MT Юрий
  • QRA: LN08JD
Добрый день. Опробовал с напряжением накала появился какой-то резонанс. Сегодня вечером буду пробовать под всеми напяжениями и нагрузками.Что получится я напишу.
Добрый вечер. To: RA6MT. Дружеский Вам совет и просьба от многих радиолюбителей. Зарисуйте конструктив и сделайте чертежи для публикации на сайте. Полную схему, конструкции дросселей и прочих элементом. Сделайте много подробных фотографий узлов и элементов пока РА не закрыт. Опубликуйте все на сайте. Многим поможете. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ur3ee Артур
Доброго времени суток! Сеточные цепи строятся без проблем, с лампами ГУ 34Б, а с анодным резонатором надо поработать.
  • QRA: LO88DA
Входная ёмкость у ГУ33Б в два раза меньше, чем у ГУ34Б. Тут надо не пилить, а увеличивать ёмкости. Входная цепь имеет выраженный резонанс. Подстроечные ёмкости позволяют скомпенсировать разброс крутизны ламп.
Victor
Оффлайн RA6MT Юрий
  • QRA: LN08JD
Доброго дня всем Всем спасибо за ответы.я разобрался с сеточными цепями.окозывается пролетел около 2 МГц. Немного переделаю вход .а там посмотрим
