Автор Тема: вопрос по насторойке двухтактного усилителя  (Прочитано 3633 раз)
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Доброго времени сделал усилитель на144МГц на двух лампах гу-33б по схеме UA9FAD из cqham.Пробую  предварительно настроить без напряжений.Но кондесаторы в сеточной цепи не строятся.Остальные настраиваются резонансы видны.Наверное ошибка в длинне сеточной линии.Смотрел  вч вольтметром на анодах ламп Подскажите как можно посмотреть частоту  резонанса сеточной линии чтобы не отпилить лишнего.
Наверное на гу34б. Должны строиться. Размеры линии не столь критичны. Попробуй вывести оба на минимум. Потом по очереди потихоньку увеличивать.
Подстроечники- пик по 50
UN3G/7
Вообще-то хотя бы накал надо подать, тогда будет работать емкость сетка-катод.
73! Валерий
  • Дружу с паяльником 57 лет
           Здравствуйте, коллеги. Всех с праздниками. Хочу выразить свое личное мнение. Не режьте ничего, особенно в анодной линии, пока не включите все с номинальными напряжениями и мощностями. Я больше практик, нежели теоретик. Ламповых усилителей разных сделал не мало. Включите и посмотрите, на какой частоте все настраивается и где и что не настраивается. Для раскачки я использую УКВ трансивер. Сеточные цепи обычно легче корректировать нежели анодные. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Добрый день. Опробовал с напряжением накала появился какой-то резонанс. Сегодня вечером буду пробовать под всеми напяжениями и нагрузками.Что получится я напишу.
Добрый вечер. To: RA6MT. Дружеский Вам совет и просьба от многих радиолюбителей. Зарисуйте конструктив и сделайте чертежи для публикации на сайте. Полную схему, конструкции дросселей и прочих элементом. Сделайте много подробных фотографий узлов и элементов пока РА не закрыт. Опубликуйте все на сайте. Многим поможете. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
Доброго времени суток! Сеточные цепи строятся без проблем, с лампами ГУ 34Б, а с анодным резонатором надо поработать.
73 GL QSL via LoTW
Входная ёмкость у ГУ33Б в два раза меньше, чем у ГУ34Б. Тут надо не пилить, а увеличивать ёмкости. Входная цепь имеет выраженный резонанс. Подстроечные ёмкости позволяют скомпенсировать разброс крутизны ламп.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Доброго дня всем Всем спасибо за ответы.я разобрался с сеточными цепями.окозывается пролетел около 2 МГц. Немного переделаю вход .а там посмотрим
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Сделайте вход с фазирующем трансом а когда настроите вых каскад переделаете  если захотите
