Автор Тема: вопрос по УМ 144 ГС15 от Р845  (Прочитано 7687 раз)
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
« : 26 Апреля 2008, 09:14:42 »
Здравствуйте! Запускаю блок МВ -УМ на гс-15 от Р845.Схема будет штатная,но в другом корпусе. В ламповой панельке в цепи первой сетки стоит резистор млт 2 вт- он обгорел и на обрыве.Может ли кто-нибудь подсказать его номинал?R32 по схеме. У меня к схеме спецификации нет, почему и спрашиваю.Спасибо!
Оффлайн UN7GK
Re: вопрос по УМ 144 ГС15 от Р845
« Ответ #1 : 26 Апреля 2008, 10:37:05 »
R32 = 430 ом
« Ответ #2 : 26 Апреля 2008, 11:23:03 »
UN7GK Спасибо!Вопросов больше нет.
Оффлайн qbq
« Ответ #3 : 10 Августа 2008, 15:45:08 »
как сделан блок питания?
у меня тоже схема без номиналов
Оффлайн RA9FDR
« Ответ #4 : 10 Августа 2008, 18:19:55 »
имейте ввиду что 2я сетка механически сидит на земле и на катод надо подавать "-"экранного напряжения.
кстати, ни у кого не завалялся лишний штатный вентилятор-улитка?
73!Сергей RA9FDR
« Ответ #5 : 10 Августа 2008, 21:04:02 »
Здравствуйте! Я делал как по заводской схеме---фото схемы блока есть здесь на форуме, где-то объявление RV3YM Евгения о продаже блоков на ГС-15.Схема дана блока 430 МГц, но на двойку то-же самое.На анод подаем примерно +1000 В, на катод -200--250 В , относительно корпуса и экранной сетки. Смещение лампы задается как и в заводской схеме-- автосмещение резистором около 100 Ом, включенным в цепь катода.Оба источника питания не стабилизированы.Получилось около 120 Вт,больше на данном конструктиве,вероятно,не получить-при увеличении анодного начинает шить конструктивную емкость анод-резонатор,и лампа обдувается не эффективно-только анод,и быстро скисает при форсаже.  Если у кого есть вопросы, напишите пожалуйста мне ra1ofh@atnet.ru, то что сам делал,расскажу.
« Ответ #6 : 11 Августа 2008, 01:25:36 »
Если не затруднит, ссылку на схемы дайте...
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #7 : 13 Августа 2008, 10:53:56 »
А   мыслей  ни укого  не возникало  блок  на  430   переделать на 1206  ?
CHRT
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #8 : 13 Августа 2008, 12:47:17 »
Мысли возникали, начал переделывать, но предложили лампу ГС-34 и эти самые мысли, только на триоде по схеме RW3BP с изменённым плунжером на фото. Очень хорошо работает. Думаю и ГС-15 будет работать не хуже, но меньше мощность и дополнительная сетка усложняет схему блока питания. Потребуется токарная работа с лампой для переделки на воду.
73! Анатолий.
Оффлайн R6BL
« Ответ #9 : 14 Августа 2008, 00:18:50 »
А вот этот блок не то-же самое?
Лежит, не знаю что с ним сделать...
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
« Ответ #10 : 14 Августа 2008, 02:25:28 »
Да, видно популярная лампа, на этом фото "труба" не такая, как две другие, которые мне приходилось видеть... Одна была от Р-409, вторая - так пока не удалось установить ее принадлежность, но с виду что-то выше чем 430, но не 1200 еще.
Оффлайн RV3YM Евгений
« Ответ #11 : 19 Марта 2010, 13:56:01 »
Вот схемы боков УМ, ШПУ и ответвителей 845-ки
24 - УМ МВ
25 - УМ ДМВ
« Последнее редактирование: 19 Марта 2010, 14:01:33 от RV3YM Евгений »
« Ответ #12 : 19 Марта 2010, 13:59:58 »
ещё перечни элементов
