Автор Тема: Вопрос по УМ  (Прочитано 9151 раз)
Оффлайн UA6BBX
Вопрос по УМ
« : 20 Март 2009, 21:41:41 »
Здравствуйте всем! Кто нибудь изготовлял усилитель с безтрансформатор-
ным питанием на ГИ-7б по схеме описанной на сайте Гончаренко.Меня интересует конкретно конструктивно-схемное решение сеточной цепи
для 144 МГц и выполнение согласования для этой конкретной схемы.Со-
гласование именно только по цепи входа для конкретной схемы.
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
Re: Вопрос по УМ
« Ответ #1 : 20 Март 2009, 23:57:56 »
Здравствуйте! У меня работает давно вот так:
Re: Вопрос по УМ
« Ответ #2 : 21 Март 2009, 00:05:05 »
Как-то неудачно прицепилось..В сетке-емкость конструктивная-лист текстолита 2мм-размер 15х20 см.Емкость фольг.стороны на шасси-около400 пф.Собственно сеточный обод лампы сидит на фольге, сюда же -1800В провод.Схему попробую в файловый архив положить.
Оффлайн UA6BBX
Re: Вопрос по УМ
« Ответ #3 : 21 Март 2009, 02:36:32 »
Дмитрий,спасибо! Схему взял.Пока вопросов нет.Ато начал давно,но
что то руки не доходят.
ra9we_ukw
Re: Вопрос по УМ
« Ответ #4 : 21 Март 2009, 07:41:51 »
Если можно, где все таки лежит схема?
ra9we_ukw
Re: Вопрос по УМ
« Ответ #5 : 21 Март 2009, 07:46:59 »
Извените, все нашел!
Re: Вопрос по УМ
« Ответ #6 : 21 Март 2009, 08:27:43 »
Коллеги! Обращайте пожалуйста внимание на электрическую прочность конд. в цепи накала-катода.Реактивная мощность там невелика, но рабочее напр. конденсаторов надо не менее 2КВ. Проходные типа КТП ставить не обязательно-работают обычные. Это все на 144, на 430 не знаю, не делал.
Оффлайн RK9FXJ
  • Новичок
Re: Вопрос по УМ
« Ответ #7 : 21 Март 2009, 08:47:41 »
Где посмотреть схему? подскажите pse.
Оффлайн RK9FXJ
  • Новичок
Re: Вопрос по УМ
« Ответ #8 : 21 Март 2009, 09:10:14 »
Вопрос закрыт!
Re: Вопрос по УМ
« Ответ #9 : 21 Март 2009, 09:39:55 »
Как-то неудачно прицепилось..Схему попробую в файловый архив положить.
Дима, название на английском напиши и тогда здесь будет.
Оффлайн UA6BBX
Re: Вопрос по УМ
« Ответ #10 : 21 Март 2009, 10:12:18 »
Дмитрий,спасибо! Мне все понятно.Всем кто спрашивает схему-она в
файловом архиве сервера под позывным Дмитрия.
Re: Вопрос по УМ
« Ответ #11 : 21 Март 2009, 10:36:57 »
При бестрансформаторном питании не забываем про само питание :)) Для питания данного усилителя
(для получения 1800 В ) потребуется 14 электролитических конденсаторов емкостью минимум 200 мкф,
а лучше 470. По весу естественно бестрансформаторный выиграет, а по стоимости надо еще посмотреть...
Re: Вопрос по УМ
« Ответ #12 : 21 Март 2009, 13:24:24 »
Стоимость это понятно-но мне так проще получилось.На емкости электролитов экономить не надо-теряются преимущества. Нравится этот вариант тем, что блок питания не греется даже при длительной работе в "цифре".Обычный БП в первом усилителе приходилось продувать. Просадка напряжения здесь мизерная---50-60В при 1800 анодного, при нагрузке 0.35-0.4А.Есть конечно некоторые конструктивные неудобства, по сравнению с классическим решением,но тут уж дело выбора.
Очень жалею, что сразу не сделал конструктив под 2 лампы, теперь проще заново сделать.
Re: Вопрос по УМ
« Ответ #13 : 21 Март 2009, 13:25:41 »
А файлики все равно не цепляются--пишет "папка UPLOAD переполнена, обратитесь к Администратору"
Оффлайн EW1EW Александр
Re: Вопрос по УМ
« Ответ #14 : 24 Март 2009, 17:19:40 »
А как организована коммутация прием-передача? Подачей анодного при передаче и снятие при приеме? Или класика по катоду?
АЛЕКСАНДР
TS2000X
