Вопрос по УМ
от UA6BBX 20 Март, 2009 21:41
Здравствуйте всем! Кто нибудь изготовлял усилитель с безтрансформатор-
ным питанием на ГИ-7б по схеме описанной на сайте Гончаренко.Меня интересует конкретно конструктивно-схемное решение сеточной цепи
для 144 мГц и выполнение согласования для этой конкретной схемы.Со-
гласование именно только по цепи входа для конкретной схемы.
Ответ #1
от Дмитрий RA1OFH 20 Март, 2009 23:57
Здравствуйте! У меня работает давно вот так:
Ответ #2
от Дмитрий RA1OFH 21 Март, 2009 00:05
Как-то неудачно прицепилось..В сетке-емкость конструктивная-лист текстолита 2мм-размер 15х20 см.Емкость фольг.стороны на шасси-около400 пф.Собственно сеточный обод лампы сидит на фольге, сюда же -1800В провод.Схему попробую в файловый архив положить.
Ответ #3
от UA6BBX 21 Март, 2009 02:36
Дмитрий,спасибо! Схему взял.Пока вопросов нет.Ато начал давно,но
что то руки не доходят.
Ответ #4
от ra9we_ukw 21 Март, 2009 07:41
Если можно, где все таки лежит схема?
Ответ #5
от ra9we_ukw 21 Март, 2009 07:46
Извените, все нашел!
Ответ #6
от Дмитрий RA1OFH 21 Март, 2009 08:27
Коллеги! Обращайте пожалуйста внимание на электрическую прочность конд. в цепи накала-катода.Реактивная мощность там невелика, но рабочее напр. конденсаторов надо не менее 2КВ. Проходные типа КТП ставить не обязательно-работают обычные. Это все на 144, на 430 не знаю, не делал.
Ответ #7
от RK9FXJ 21 Март, 2009 08:47
Где посмотреть схему? подскажите pse.
Ответ #8
от RK9FXJ 21 Март, 2009 09:10
Вопрос закрыт!
Ответ #9
от RA9QAW Alexandr 21 Март, 2009 09:39
Как-то неудачно прицепилось..Схему попробую в файловый архив положить.
Дима, название на английском напиши и тогда здесь будет.
Ответ #10
от UA6BBX 21 Март, 2009 10:12
Дмитрий,спасибо! Мне все понятно.Всем кто спрашивает схему-она в
файловом архиве сервера под позывным Дмитрия.
Ответ #11
от UD2F 21 Март, 2009 10:36
При бестрансформаторном питании не забываем про само питание
) Для питания данного усилителя
(для получения 1800 В ) потребуется 14 электролитических конденсаторов емкостью минимум 200 мкф,
а лучше 470. По весу естественно бестрансформаторный выиграет, а по стоимости надо еще посмотреть...
Ответ #12
от Дмитрий RA1OFH 21 Март, 2009 13:24
Стоимость это понятно-но мне так проще получилось.На емкости электролитов экономить не надо-теряются преимущества. Нравится этот вариант тем, что блок питания не греется даже при длительной работе в "цифре".Обычный БП в первом усилителе приходилось продувать. Просадка напряжения здесь мизерная---50-60В при 1800 анодного, при нагрузке 0.35-0.4А.Есть конечно некоторые конструктивные неудобства, по сравнению с классическим решением,но тут уж дело выбора.
Очень жалею, что сразу не сделал конструктив под 2 лампы, теперь проще заново сделать.
Ответ #13
от Дмитрий RA1OFH 21 Март, 2009 13:25
А файлики все равно не цепляются--пишет "папка UPLOAD переполнена, обратитесь к Администратору"
Ответ #14
от EW1EW Александр 24 Март, 2009 17:19
А как организована коммутация прием-передача? Подачей анодного при передаче и снятие при приеме? Или класика по катоду?
